Gebäude-Layer erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Gebäude-Verbund-Layer aus einem Dataset, entweder einem BIM-Datei-Workspace oder einem Geodatabase-Dataset, wie z. B. die Ausgabe des Werkzeugs BIM-Datei in Geodatabase.
Verwendung
Bei dem ausgegebenen Gebäude-Layer handelt es sich um einen Verbund-Layer, der ein Gebäude oder eine Sammlung von Strukturen als einen einzigen komplexen Layer darstellt.
Die Eingabe für das Werkzeug kann entweder ein BIM-Datei-Workspace oder ein einzelnes Geodatabase-Dataset sein, das Multipatch-Feature-Classes enthält.
Der ausgegebene Gebäude-Layer strukturiert die enthaltenen Feature-Classes in standardisierte Konstruktionsdisziplinen-Layer: "Architectural", "Structural", "Electrical", "Mechanical" und "Piping. Nicht erkannte Namen von Multipatch-Feature-Layern werden dem Disziplin-Layer "Architectural" des resultierenden Gebäude-Layers hinzugefügt.
Das mit dem Werkzeug BIM-Datei in Geodatabase erstellte Ausgabe-Dataset kann als Eingabe für dieses Werkzeug verwendet werden. Die Symbolisierung des Gebäude-Layers stimmt mit der des BIM-Datei-Workspace überein.
Der Ausgabe-Gebäude-Layer kann als Eingabe für das Werkzeug Gebäude-Szenen-Layer-Paket erstellen verwendet werden, mit dem Sie Gebäude als Gebäude-Szenen-Layer-Paket veröffentlichen können.
Der erstellte Layer ist nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, das Dokument wird gespeichert.
Die Ausgabe dieses Werkzeugs entspricht dem Hinzufügen eines BIM-Datei-Workspace (Revit- oder IFC-Datei) zu einer ArcGIS Pro-Szene.
Um die Layer, die Sie in einem Projekt erstellt haben, für die spätere Verwendung oder zur Freigabe für andere Personen zu speichern, können Sie sie als Layer-Datei speichern. In einer Layer-Datei werden die Symbolisierung und Einstellungen des Layers für die Verwendung in anderen Projekten gespeichert, die Feature-Class muss jedoch verfügbar bleiben.
Der temporäre Ausgabe-Feature-Layer kann als Layer-Datei gespeichert werden, indem das Werkzeug In Layer-Datei speichern verwendet wird.
Wenn Sie mit ModelBuilder ein Werkzeug erstellen, von dem das Werkzeug Gebäude-Layer erstellen verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Variable Eingabe-Feature-Dataset nicht als temporär gekennzeichnet ist. Wenn sie als temporär gekennzeichnet ist, wird sie nach Ausführung des Modellwerkzeugs aus dem zugehörigen Dialogfeld gelöscht, und der Ausgabe-Layer wird der Anzeige nicht hinzugefügt.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Feature-Dataset |
Das Eingabe-Dataset, aus dem die neuen Gebäude-Feature-Layer erstellt werden. Im Gebäude-Layer bleibt die Gruppierung der Struktur und Symbolisierung erhalten. |
Feature Dataset; BIM File Workspace |
Ausgabe-Layer |
Den Namen des zu erstellenden Feature-Layers. Der Layer kann als Eingabe für jedes Geoverarbeitungswerkzeug verwendet werden, das einen Feature-Layer als Eingabe akzeptiert. |
Building Layer |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
