BIM-Datei in Geodatabase (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Importiert den Inhalt eines oder mehrerer BIM-Datei-Workspaces in ein Geodatabase-Feature-Dataset.
Verwendung
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, um einen oder mehrere BIM-Datei-Workspaces (Revit- oder IFC-Dateien) zu einem Geodatabase-Dataset zusammenzufassen. Mit dem Werkzeug werden die Feature-Classes, deren Geometrie und deren Attribute angehängt und zusammengeführt, wenn Feature-Classes denselben Namen und Geometrietyp aufweisen.
  • Das Ausgabe-Dataset enthält alle Feature-Classes aus dem Parameterwert BIM-Eingabedatei-Workspace, wenn der Parameter Grundriss-Feature-Classes einbeziehen aktiviert ist.
  • Wenn für den Parameter Dataset ein vorhandenes Dataset angegeben wird, werden diesem Dataset neue Feature-Classes mit eindeutigen Namen hinzugefügt. Wenn im Ausgabe-Dataset eine Feature-Class mit demselben Namen vorhanden ist, wird an das Ende dieses Feature-Class-Namens eine Zahl angefügt, sodass er eindeutig ist (zum Beispiel "Walls_1"). Um sicherzustellen, dass neue Feature-Classes erstellt werden, verwenden Sie für den Parameterwert Dataset einen eindeutigen Namen.
  • Verwenden Sie den Parameter Raumbezug, um den durch die Eingabedaten festgelegten Standard-Raumbezug zu überschreiben, damit der korrekte Ausgabe-Raumbezug verwendet wird. BIM-Datei-Workspaces mit vorhandenen Raumbezügen werden in diesen angegebenen Ausgabe-Raumbezug projiziert, wenn sie sich unterscheiden.
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs kann als Eingabe für das Werkzeug Gebäude-Layer erstellen verwendet werden, um aus den kombinierten Daten einen einzelnen Gebäude-Layer zu erstellen.
Parameter
Eingabe-BIM-Datei-Workspace
Die BIM-Datei oder -Dateien, die in Geodatabase-Feature-Classes konvertiert wird bzw. werden.
BIM File Workspace
Ausgabe-Geodatabase
Die Geodatabase, in der das Ausgabe-Feature-Dataset erstellt wird. Dies muss eine vorhandene Geodatabase sein.
Workspace
Dataset
Der Name des Gebäude-Datasets.
String
Raumbezug
(Optional)
Der Raumbezug des Ausgabe-Feature-Datasets.
Um andere Aspekte des Raumbezugs (z. B. die X-, Y-, Z- und M-Domänen, Auflösungen und Toleranzen) zu steuern, legen Sie die entsprechenden Geoverarbeitungsumgebungen fest.
Spatial Reference
Identifikator
(Optional)
Eine eindeutige Gebäudekennung, die allen Ausgabe-Feature-Classes hinzugefügt wird. Mit dieser Kennung können Sie später für jedes zu verwendende Gebäude eindeutige Namen hinzufügen.
String
(Optional)
Gibt an, ob das Ausgabe-Dataset Grundriss-Feature-Classes enthält.
  • Aktiviert—Das Ausgabe-Dataset enthält Grundriss-Feature-Classes. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Ausgabe-Dataset enthält keine Grundriss-Feature-Classes.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Das Ausgabe-Geodatabase-Feature-Dataset, das die neuen Feature-Classes enthält.
Feature Dataset
Die Ausgabe-Feature-Classes, die Informationen zu Building-Feature-Classes enthalten.
Feature Class
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausdehnung, Ausgabe-XY-Domäne, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
