Arbeiten mit einem Gebäude-Layer
Mit einem Gebäude-Layer können Sie Daten der Bauwerksdatenmodellierung (Building Information Modeling, BIM) als GIS-Layer in ArcGIS Pro darstellen.
Die BIM-Elemente in einem GIS-Gebäude-Layer enthalten die physischen und logischen Merkmale der BIM-Daten. Mit der Geometrie eines Gebäude-Layer-Features kann beispielsweise ein 3D-Stuhl dargestellt werden, zu dessen Attributen das Modell, die Größe, der Hersteller, der Baugruppencode und die ID-Nummer zählen, die ihm in den BIM-Daten zugewiesen wurden.
Gebäude-Layer
Es wird ein komplexer Gebäude-Layer dargestellt. Copyright 2020: The Ohio State University Facilities Information and Technology Services.
Ein Gebäude-Layer, der über einen BIM-Datei-Workspace in ArcGIS Pro erstellt wird, ist nach Disziplinen und Kategorien angeordnet. Eine Kategorie ist eine Sammlung von Elementen oder Systemen, die zum Modellieren oder zum Dokumentieren eines Gebäudedesigns eingesetzt werden und über dieselben Verwendungsmöglichkeiten und definierenden Attribute verfügen. Sie korreliert direkt mit einem ArcGIS-Feature-Layer. Eine BIM-Datei kann beispielsweise Architekturelemente enthalten, wie etwa Türen und Wände. Die Türen und Wände werden als Feature-Layer dargestellt, die in dem Disziplin-Layer "Architektur" des Gebäude-Layers organisiert sind. Diese Feature-Layer enthalten 3D-Geometrien und haben ähnliche Attributsätze.
Alle Detailinformationen, die in einem Gebäude-Layer angezeigt werden, können gefiltert werden, sodass nur bestimmte Aspekte des Gebäude-Layers dargestellt werden.
Hinweis:
Standardmäßig sind in dem Gebäude-Layer Features mit einem Wert im Feld Demolished Phase nicht enthalten. Wenn Sie feststellen, dass Features fehlen, aktivieren Sie die Abrissphase in dem Gebäudefilter. Entfernen Sie den Wert im Feld Demolished Phase, wenn das Feature immer gezeichnet werden sollte. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Gebäudefiltern.
Mithilfe eines Gebäude-Layers können Sie BIM-Informationen innerhalb des GIS-Systems nutzen. Sie können z. B. den Vorschlag für ein Gebäude auf einem Universitätscampus zusammen mit räumlichen Informationen über die umgebende Infrastruktur und die Flächenverteilung anzeigen, damit die Auswirkungen des neuen Gebäudes besser verständlich sind. Sie können Werkzeuge der explorativen Analyse verwenden, um Beleuchtungsbedingungen oder den Innenbereich eines Gebäudes mit Sichtfeld- und Ausschneide-Werkzeugen zu untersuchen.
Mit dem Werkzeug BIM-Datei in Geodatabase können Sie mehrere BIM-Modelle für ein Gebäude oder einen vollständigen Campus kombinieren und in einer Geodatabase speichern. Fügen Sie anschließend mit dem Geoverarbeitungswerkzeug "Gebäude-Layer erstellen" die kombinierten BIM-Daten als einzelnen Gebäude-Layer hinzu, um ein einzelnes komplexes Gebäude oder auch mehrere Gebäude in Form eines einzelnen Gebäude-Layers darzustellen.
Mit einem Gebäude-Szenen-Layer können Sie Informationen auf der gesamten ArcGIS Plattform als Web-Layer freigeben und verwalten. Beispielsweise kann ein Gebäude-Layer als Gebäude-Szenen-Layer freigegeben und in Scene Viewer verwendet werden.
Hinzufügen eines Gebäude-Layers aus einer BIM-Datei im Bereich "Katalog"
Sie können eine BIM-Datenquelle (Revitoder IFC) direkt zu ArcGIS Pro hinzufügen, um einen Gebäude-Layer zu erstellen.
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die BIM-Datei.
  2. Wählen Sie Zu aktueller Karte hinzufügen aus.
Ziehen Sie die Datei alternativ in eine Szene.
Ein Gebäude-Layer wird erstellt.
Hinzufügen eines Gebäude-Layers aus einer BIM-Datei mit der Schaltfläche "Daten hinzufügen"
Mit der Schaltfläche Daten hinzufügen können Sie eine BIM-Datenquelle (Revit oder IFC) direkt zu ArcGIS Pro hinzufügen, um einen Gebäude-Layer zu erstellen.
  1. Klicken Sie in der Registerkartengruppe Gebäude-Layer auf die Schaltfläche Daten hinzufügen.
  2. Navigieren Sie zur BIM-Datei im Dateisystem.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld "Datei" die Schaltfläche OK aus.
Hinzufügen eines Gebäude-Layers mit dem Werkzeug "Gebäude-Layer erstellen"
Wenn Sie 3D-Gebäudeinformationen in einer Geodatabase verwenden möchten, können Sie mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Gebäude-Layer erstellen einen Gebäude-Layer zu Ihrer Szene hinzufügen. Die Eingabe für das Werkzeug Gebäude-Layer erstellen ist ein einzelnes Geodatabase-Dataset mit Multipatch-Daten oder ein BIM-Datei-Workspace.
  1. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach Gebäude-Layer erstellen.
  2. Wählen Sie Gebäude-Layer erstellen aus, um das Dialogfeld des Werkzeugs zu öffnen.
  3. Navigieren Sie zur Gebäudedatenquelle und wählen Sie sie aus. Klicken Sie auf OK.
    Dies kann ein Geodatabase-Feature-Dataset mit Multipatch-Inhalt oder eine Revit- oder IFC-Datei sein.
  4. Geben Sie in das Textfeld Ausgabe-Layer einen Namen für den Gebäude-Layer ein.
  5. Klicken Sie auf Ausführen, um das Werkzeug auszuführen.
Ein Gebäude-Layer wird erstellt und zur Szene hinzugefügt. Beim Hinzufügen von Geodatabase-Feature-Classes aus einem einzelnen Feature-Dataset wird der generierte Gebäude-Layer gemäß denselben Konstruktionsdisziplin-Konventionen, die für Revit- oder IFC-Datenquellen gelten, in Konstruktionsdisziplinen-Layern organisiert. Feature-Classes mit nicht erkannten Namen werden dem Disziplin-Layer "Architektur" standardmäßig hinzugefügt.
