Werkzeuge für die explorative Analyse
Mithilfe der explorativen Analyse in 3D können Sie Daten untersuchen, indem Sie interaktiv Grafiken erstellen und Analyseparameter in Echtzeit bearbeiten. Mit den interaktiven Werkzeugen können Sie Analyse-Objekte erstellen, indem Sie in die Szene klicken oder Eingabequellen-Layer verwenden. Abhängig von dem Werkzeug, ist das Analyse-Feedback in der Ansicht farbcodiert, um zu unterscheiden, ob eine Aussicht verstellt, unverstellt oder außerhalb des Bereichs liegt. Sie können Analyseparameter bearbeiten und visuelles Feedback in Echtzeit in der Szene erhalten.
Nachfolgend finden Sie Werkzeuge für die explorative Analyse:
Mit dem Werkzeug Sichtbarkeitslinie werden Sichtbarkeitslinien erstellt, um zu ermitteln, ob ein oder mehrere Ziele von einer angegebenen Beobachterposition aus sichtbar sind.
Mit dem Werkzeug Sichtkuppel werden die Teile einer Kugel ermittelt, die für einen am Mittelpunkt befindlichen Beobachter sichtbar sind.
Mit dem Werkzeug Sichtfeld wird der von einer angegebenen Beobachterposition sichtbare Oberflächenbereich durch einen definierten Sichtwinkel ermittelt.
Mit dem Werkzeug Ausschneiden wird visuell durch die Anzeige geschnitten, um verborgene Inhalte anzuzeigen.
Mit dem Werkzeug Abtrag und Auftrag werden Volumenberechnungen bereitgestellt, wobei die Oberfläche visuell dargestellt wird, bei der Boden ab- oder aufgetragen wird.
Mit dem Werkzeug Höhenprofil wird ein Profildiagramm erstellt, das mithilfe der Bodenhöhenoberfläche in 3D und 2D berechnet wird.
Das Werkzeug Steilste Verbindung generiert ein lineares Feature, das der steilsten Abwärtsverbindung von einer Punktposition aus folgt, und zeigt ein Profildiagramm an, das unter Verwendung der Geländehöhenoberfläche in 3D und 2D berechnet wurde.
Das Werkzeug Objekterkennung erkennt relevante Objekte im angezeigten Inhalt und stützt sich auf ein Deep-Learning-Modell, das im Hinblick auf das Erkennen spezifischer Objekte in einem Bild trainiert wurde.
Mit den ersten drei Analysewerkzeugen werden die sichtbaren Sichtlinien, das Sichtfeld oder die sphärische Sichtbarkeitsabdeckung ermittelt. Mit dem Werkzeug "Ausschneiden" wird vorübergehend angezeigter Inhalt entfernt. Hierzu werden die Ebenen zum Ausschneiden als Volumina verwendet. Das Werkzeug "Abtrag und Auftrag" berechnet den volumetrischen Versatz mithilfe einer planaren Oberfläche. Dabei sind die Ergebnisse immer temporär und müssen als Feature-Classes gespeichert werden, wenn Sie die interaktiven Objekte erneut laden möchten.
Das Werkzeug "Höhenprofil" zeigt das Profilergebnis in einem Fenster an. Wenn Sie mit der Maus auf die Profillinie zeigen, werden Höhenangaben angezeigt und auf der Karte wird ein Diagramm an der Position eingeblendet, auf die Sie mit der Maus zeigen. Sie können jeden beliebigen Punkt auf der Linie verschieben, um das Profil interaktiv zu aktualisieren.
Das Werkzeug "Steilste Verbindung" generiert ein lineares Feature, dessen Ursprung sich an einer Punktposition befindet und das der steilsten Abwärtsverbindung folgt. Ein Höhenprofildiagramm wird berechnet und in einem Fenster angezeigt. Sie können zwar mit dem Mauszeiger über das Profil fahren, und es wird eine entsprechende Grafik auf der Karte angezeigt, aber Sie können in diesem Fall keinen der Punkte auf der Linie verschieben, um mit dem Profildiagramm zu interagieren.
Mit dem Werkzeug "Objekterkennung" werden die erkannten Objekte automatisch als Ausgabe-Feature-Layer generiert. Dafür sind die Installation des Deep-Learning-Frameworks und eine ArcGIS Pro Advanced-Lizenz oder die ArcGIS Image Analyst-Erweiterungsstufe erforderlich.
Die 3D-Werkzeuge für die explorative Analyse werden für die Terrain- und Daten-Layer verwendet, die aktuell in einer Szene sichtbar sind. Die Genauigkeit ihrer Berechnungen basiert auf den 3D-Objekten und ihrer Detaillierungsebene. Die Detaillierungsebene kann je nach Kameraposition und Spezifikationen der Grafikhardware variieren. Die einzige Ausnahme stellt das Werkzeug "Höhenprofil" dar, das Werte aus den Datenquellen der Höhenoberfläche und nicht aus der angezeigten Detaillierungsebene der Ansicht abruft.
Für 2D-Analysen oder bei hohen Genauigkeitsanforderungen empfiehlt sich die Verwendung folgender analoger Geoverarbeitungswerkzeuge:
Außerdem sind spezifische Lösungen zur Beantwortung von Sichtbarkeitsfragen durch die Verwendung von Dateien vorhanden, die mit der Lösung Development Impact Analysis erstellt wurden.
Zugreifen auf explorative 3D-Werkzeuge
Klicken Sie in einer Szene auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Workflows auf das Dropdown-Menü Explorative 3D-Analyse und dann auf ein Werkzeug. Die Werkzeuge "Steilste Verbindung" und "Objekterkennung" sind auch in 2D verfügbar, sofern der Karte eine Höhenquelle hinzugefügt wurde. Jede benutzerdefinierte Vorlage, die Sie speichern, wird der Galerieliste hinzugefügt. Weitere Informationen über Vorlagen finden Sie im Abschnitt "Aktualisieren und Verwalten von Analyse-Objekten" unten.
Sobald Sie ein Werkzeug ausgewählt haben, können Sie die Erstellungseigenschaften im Bereich Explorative Analyse überprüfen und festlegen. Das Werkzeug wird aktiv, sodass Sie Analyse-Objekte in der Ansicht hinzufügen können. Sie können Analyse-Objekte in der Ansicht mithilfe interaktiver Ziehpunkte oder über die Registerkarte Eigenschaften im Bereich Explorative Analyse aktualisieren.
Erstellungsmethoden und Tipps
Die interaktiven explorativen 3D-Werkzeuge unterscheiden sich von anderen Sichtbarkeitswerkzeugen in erster Linie dadurch, dass zum Erstellen von Grafiken in die Ansicht geklickt wird und Aktualisierungen manuell in Echtzeit durchgeführt werden. Jedes Werkzeug bietet viele Erstellungsmethoden, die für das jeweilige Werkzeug spezifisch sind, darunter:
Zum Platzieren von Beobachtern und Zielen klicken.
Die Ausrichtung der Platzierung interaktiv festlegen, anstatt definierte Werte zu verwenden.
Die aktuelle Kameraposition als Beobachter verwenden und nur klicken, um Ziele hinzuzufügen.
Linien-Layer zum Erstellen von Zielen in festgelegten Intervallen bereitstellen.
Auswählen eines 3D-Objekts, um die Ausdehnung einer Ebene zum Ausschneiden festzulegen.
Verfolgen eines Gebäude-Footprints zur Ermittlung des Bodenvolumens, das auf- oder abgetragen werden muss.
Eine Layer-Datei verwenden, über die die Analyse erstellt wird. Hierbei kann es sich um konvertierte explorative Analysepunkte einer vorherigen Ausführung handeln.
Sie können Tastenkombinationen mit dem explorativen Analyse-Workflow verwenden, um in der Perspektive zu navigieren und Beobachter- und Zielpositionen zu aktualisieren.
Sie können die Funktion Fangen verwenden, um Analyse-Objekte in der Ansicht zu platzieren, beispielsweise in der Ecke eines Gebäudes.
Der Auswahlvorgang ist ein wichtiger Teil bei der Aktualisierung von Analyse-Objekten. Sie können die Registerkarte Eigenschaften des Bereichs Explorative Analyse verwenden, um Analyse-Objekte zu durchsuchen und eines oder alle auszuwählen. Verwenden Sie alternativ die Ziehpunkte zum Bearbeiten, die über einem ausgewählten Objekt angezeigt werden, und ziehen Sie es, um es neu zu positionieren oder um dessen Größe zu ändern.
Da die meisten Analyseergebnisse temporär sind, können Sie Vorlagen speichern, um die aktuellen Einstellungen eines Werkzeugs beizubehalten. Falls Sie ein Design regelmäßig verwenden, können Sie auch Ihre Beobachterpunkte, Sichtlinien oder volumetrischen Körper in Feature-Classes umwandeln, um sie wiederzuverwenden oder freizugeben. Das Höhenprofil kann in ein Bild, Tabellenformat oder 3D-Linien-Feature exportiert werden. Objekterkennungsergebnisse werden automatisch als Feature-Class gespeichert. Sie können die Parameter aktualisieren und das Werkzeug ausführen, um zu Vergleichszwecken neue Erkennungsergebnisse zu generieren.
Ressourcen-Budget
Viele der Werkzeuge für die explorative Analyse nutzen einen Teil der Anzeigefunktionen Ihres Computers für Darstellungen in einer Szene. Um die Darstellung der Szene nicht zu beeinträchtigen, ist die Anzahl und Komplexität der Analyse-Objekte, die gleichzeitig erstellt werden können, begrenzt. Wenn diese Grenze erreicht ist, wird in der oberen Ecke der Anwendung eine Benachrichtigung angezeigt. Sie müssen mindestens ein Analyse-Objekt löschen, bevor Sie ein weiteres hinzufügen können. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Workflows auf das Dropdown-Menü Explorative 3D-Analyse und dann auf Alle löschen
, um alle Analyseobjekte zu löschen.
Häufig auszuführende Workflows
Es gibt viele Szenarien zum Analysieren der Sichtbarkeit im 3D-Raum. Sie können beispielsweise Standorte von Sicherheitskameras mit unzureichender oder doppelter Abdeckung ermitteln. Sie möchten eventuell mehr über die Außenwirkung eines Ereignisses von einer zentralen Quellposition erfahren. Befolgen Sie die allgemeinen Workflows zur Verwendung dieser Werkzeuge, und entdecken Sie selbst Anwendungsfälle.
Freigeben als Bild oder PDF bzw. Ausdrucken
Die Grafiken der explorativen Analyse für die Werkzeuge Sichtfeld, Sichtbarkeitslinie, Sichtkuppel und Ausschneiden werden aufgenommen, wenn eine Szene als Bild oder PDF-Datei freigegeben oder ausgedruckt wird.
Klicken Sie auf der Registerkarte Freigabe in der Gruppe Export auf Karte
, um die Szene in eine beliebige Anzahl von Bilddateitypen oder in eine PDF-Datei zu exportieren.
Optional können Sie auf derselben Registerkarte in der Gruppe Drucken auf Karte
klicken, um die Karte mit eingebundenen Grafiken der explorativen Analyse auszudrucken.
