Sichtfelder erstellen (Raster Analysis Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Flächen, in denen ein Betrachter Objekte auf dem Boden erkennen kann. Die Eingabe-Beobachterpunkte können entweder Beobachter (z. B. Personen am Boden oder Beobachter in einem Feuerwachturm) oder beobachtete Objekte (z. B. Windkraftanlagen, Wassertürme, Fahrzeuge oder Personen) sein.
Sowohl Beobachter als auch beobachtete Objekte können sich in einer bestimmten Höhe über dem Boden befinden. Diese Höhen werden zur Ermittlung der Sichtbarkeit verwendet. So wird beispielsweise ein Sichtfeld, das für 90 Meter hohe Windkraftanlagen und eine 1,80 Meter große, am Boden stehende Person berechnet wird, üblicherweise größer sein als ein Sichtfeld für 60 Meter hohe Windkraftanlagen und eine 1,50 Meter große Person.
Der Ergebnis-Layer zeichnet auf, wie oft jede Zellenposition im Eingabe-Oberflächen-Raster von den Eingabe-Beobachterpunkten aus gesehen werden kann. Nicht sichtbare Zellen erhalten den Wert "NoData".
Abbildung
Abbildung zum Werkzeug "Sichtfelder erstellen"
Verwendung
  • Dieses Portal-Werkzeug für die Raster-Analyse steht zur Verfügung, wenn Sie bei einem ArcGIS Enterprise-Portal angemeldet sind, bei dem ArcGIS Image Server für die Raster-Analyse konfiguriert ist. Beim Ausführen des Werkzeugs dient ArcGIS Pro als Client. Die Verarbeitung erfolgt auf den Servern, die mit ArcGIS Enterprise verbunden sind. Das Portal-Werkzeug akzeptiert Layer aus dem Portal als Eingabe und erstellt die Ausgabe im Portal.
    Als Eingabe-Raster-Layer kann ein Layer aus dem Portal, ein URI bzw. eine URL zu einem Image-Service oder die Ausgabe des Werkzeugs Image Server-Layer erstellen verwendet werden. Bei dem Eingabe-Feature-Layer kann es sich um einen Layer aus dem Portal oder ein URI bzw. eine URL zu einem Feature-Service handeln. Lokale Raster-Daten oder -Layer werden von diesem Werkzeug nicht unterstützt. Obwohl Sie lokale Feature-Daten und Layer als Eingabe für dieses Portal verwenden können, empfiehlt es sich, Layer aus Ihrem Portal als Eingabe zu nutzen.
  • Die Sichtbarkeit jedes einzelnen Zellenmittelpunkts wird durch einen Sichtlinientest zwischen dem Ziel und dem jeweiligen Beobachter ermittelt.
Parameter
Eingabe-Erhöhungsoberfläche
Die Erhöhungsoberfläche, die für die Berechnung des Sichtfeldes verwendet wird.
Wenn sich die vertikale Einheit der Eingabe-Oberfläche von der horizontalen Einheit unterscheidet, beispielsweise, wenn die Höhenwerte in Fuß angegeben werden, das Koordinatensystem aber in Metern ist, muss für die Oberfläche ein vertikales Koordinatensystem definiert werden. Das Werkzeug verwendet nämlich die vertikalen (Z) und horizontalen (XY) Einheiten, um einen Z-Faktor für die Sichtfeldanalyse zu berechnen. Ohne ein vertikales Koordinatensystem und ohne verfügbare Z-Einheit wird angenommen, dass die Z-Einheit mit der XY-Einheit identisch ist. Das hat zur Folge, dass für die Analyse ein interner Z-Faktor von 1,0 verwendet wird. Dies kann die Ergebnisse verfälschen.
Die Erhöhungsoberfläche kann eine ganze Zahl oder eine Gleitkommazahl sein.
Raster Layer; Image Service; String
Beobachter-Features
Die Punkt-Features, die die Beobachterpositionen beim Berechnen der Sichtfelder identifizieren.
Feature Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Raster-Service.
Der Standardname basiert auf dem Werkzeugnamen und dem Namen des Eingabe-Layers. Wenn der Layer-Name bereits vorhanden ist, werden Sie dazu aufgefordert, einen anderen Namen einzugeben.
String
Optimiert für
(Optional)
Gibt die Optimierungsmethode an, die zum Berechnen des Sichtfeldes verwendet wird.
  • Geschwindigkeit—Die Verarbeitungsgeschwindigkeit wird auf Kosten der Genauigkeit optimiert, um die Performance zu verbessern. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Genauigkeit (Accuracy)—Die Ergebnisgenauigkeit wird optimiert, was eine längere Verarbeitungsdauer zur Folge hat.
String
Maximale Beobachtungsentfernung - Typ
(Optional)
Gibt an, wie die maximale Beobachtungsentfernung bestimmt wird.
Wenn Sie den Typ von Entfernung in Feld ändern, wird der Parameter Maximale Beobachtungsentfernung in Maximales Beobachtungsentfernungsfeld geändert.
  • Entfernung—Die maximale Beobachtungsentfernung wird durch den Wert, den Sie angeben, festgelegt. Dies ist das Standardverfahren.
  • Feld—Die maximale Entfernung von jeder Beobachterposition wird durch die Werte in einem Feld bestimmt, das Sie angeben.
String
(Optional)
Der Entfernungsgrenzwert, bis zu dem sichtbare Flächen berechnet werden. Ob jenseits dieser Entfernung die weiteren Objekte von den Beobachterpunkten aus sichtbar sind, ist nicht bekannt.
Die Einheitenwerte lauten Kilometer, Meter, Meilen (Britisch), Yards (International), Fuß (International), Meilen (US Survey), Yards (US Survey) und Fuß (US Survey).
Der Standardwert ist 9 Meilen (Britisch).
Linear Unit
(Optional)
Das Feld, das die maximale Beobachtungsentfernung für jeden Beobachter enthält. Die Werte in dem Feld müssen dieselbe Einheit wie die XY-Einheit der Eingabe-Erhöhungsoberfläche aufweisen.
Die maximale Beobachtungsentfernung ist ein Entfernungsgrenzwert, bis zu dem sichtbare Flächen berechnet werden. Ob jenseits dieser Entfernung die weiteren Objekte von den Beobachterpunkten aus sichtbar sind, ist nicht bekannt.
Field
Minimale Beobachtungsentfernung - Typ
(Optional)
Gibt an, wie die minimale sichtbare Beobachtungsentfernung bestimmt wird.
Wenn Sie den Typ von Entfernung in Feld ändern, wird der Parameter Minimale Beobachtungsentfernung in Minimales Beobachtungsentfernungsfeld geändert.
  • Entfernung—Die minimale Beobachtungsentfernung wird durch den Wert, den Sie angeben, festgelegt. Dies ist das Standardverfahren.
  • Feld—Die minimale Entfernung von jeder Beobachterposition wird durch die Werte in einem Feld bestimmt, das Sie angeben.
String
(Optional)
Die Entfernung, ab der die sichtbaren Flächen berechnet werden. Zellen auf der Oberfläche, die innerhalb dieser Entfernung liegen, sind in der Ausgabe nicht sichtbar, können aber dennoch die Sichtbarkeit der Zellen zwischen der minimalen und der maximalen Beobachtungsentfernung behindern.
Linear Unit
(Optional)
Das Feld, das die minimale Beobachtungsentfernung für jeden Beobachter enthält. Die Werte in dem Feld müssen dieselbe Einheit wie die XY-Einheit der Eingabe-Erhöhungsoberfläche aufweisen.
Die minimale Beobachtungsentfernung legt die Entfernung fest, ab der die sichtbaren Flächen berechnet werden. Zellen auf der Oberfläche, die innerhalb dieser Entfernung liegen, sind in der Ausgabe nicht sichtbar, können aber dennoch die Sichtbarkeit der Zellen zwischen der minimalen und der maximalen Beobachtungsentfernung behindern.
Field
Beobachtungsentfernungen sind dreidimensional
(Optional)
Gibt an, ob die Parameterwerte für die minimale und die maximale Beobachtungsentfernung in 3D oder 2D gemessen werden. Eine 2D-Entfernung ist eine einfache lineare Distanz zwischen einem Beobachter und dem Ziel, die anhand der projizierten Position auf Höhe des Meeresspiegels ermittelt wird. Eine 3D-Entfernung liefert einen realistischeren Wert, da auch die relativen Höhen berücksichtigt werden.
  • Aktiviert—Die Beobachtungsentfernung wird als 3D-Entfernung gemessen.
  • Deaktiviert—Die Beobachtungsentfernung wird als 2D-Entfernung gemessen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Beobachtererhöhungstyp
(Optional)
Gibt an, wie die Erhöhung der Beobachter bestimmt wird.
Wenn Sie den Typ von Erhöhung in Feld ändern, wird der Parameter Beobachtererhöhung in Beobachtererhöhungsfeld geändert.
  • Höhe—Die Beobachtererhöhung wird durch den Wert, den Sie angeben, festgelegt. Dies ist das Standardverfahren.
  • Feld—Die Erhöhung für jede Beobachterposition wird durch die Werte in einem Feld bestimmt, das Sie angeben.
String
Beobachtererhöhung
(Optional)
Die Erhöhung, die für die Beobachterpositionen verwendet wird.
Wird für den Parameter kein Wert angegeben, wird die Beobachterhöhe mittels bilinearer Interpolation dem Oberflächen-Raster entnommen. Ist dieser Parameter auf einen Wert festgelegt, wird dieser Wert auf alle Beobachter angewendet. Um für jeden Beobachter unterschiedliche Werte anzugeben, legen Sie diesen Parameter auf ein Feld in den Eingabe-Beobachter-Features fest.
Linear Unit
(Optional)
Das Feld mit der Erhöhung der Beobachter. Der Wert in dem Feld muss dieselbe Einheit wie die Z-Einheit der Eingabe-Erhöhungsoberfläche aufweisen.
Field
Beobachterhöhentyp
(Optional)
Gibt an, wie die Höhe der Beobachter bestimmt wird.
Wenn Sie den Typ von Höhe in Feld ändern, wird der Parameter Beobachterhöhe in Beobachterhöhenfeld geändert.
  • Höhe—Die Beobachterhöhe wird durch den Wert, den Sie angeben, festgelegt. Dies ist das Standardverfahren.
  • Feld—Die Höhe von jeder Beobachterposition wird durch die Werte in einem Feld bestimmt, das Sie angeben.
String
Beobachterhöhe
(Optional)
Die Höhe, die für die Beobachterpositionen verwendet wird.
Der Standardwert ist 6 Fuß (International).
Linear Unit
Beobachterhöhenfeld
(Optional)
Das Feld mit der Höhe der Beobachter. Der Wert in dem Feld muss dieselbe Einheit wie die Z-Einheit der Eingabe-Erhöhungsoberfläche aufweisen.
Field
Zielhöhentyp
(Optional)
Gibt an, wie die Zielhöhe bestimmt wird.
Wenn Sie den Typ von Höhe in Feld ändern, wird der Parameter Zielhöhe in Zielhöhenfeld geändert.
  • Höhe—Die Zielhöhe wird durch den Wert, den Sie angeben, festgelegt. Dies ist das Standardverfahren.
  • Feld—Die Höhe von jedem Ziel wird durch die Werte in einem Feld bestimmt, das Sie angeben.
String
Zielhöhe
(Optional)
Die Höhe von Strukturen oder Personen am Boden, auf deren Basis die Sichtbarkeit festgestellt wird. Das sich hieraus ergebende Sichtfeld umfasst diejenigen Flächen, von denen aus ein Beobachterpunkt diese anderen Objekte sehen kann. Umgekehrt können die anderen Objekte auch einen Beobachterpunkt sehen.
Linear Unit
Zielhöhenfeld
(Optional)
Das Feld mit der Höhe der Ziele. Der Wert in dem Feld muss dieselbe Einheit wie die Z-Einheit der Eingabe-Erhöhungsoberfläche aufweisen.
Field
AGL-Ausgabename (Above Ground Level)
(Optional)
Der Name des AGL-Ausgabe-Rasters (Above Ground Level, Höhe über Grund). Das AGL-Ergebnis ist ein Raster, bei dem jeder Zellenwert der Mindesthöhe entspricht, die einer ansonsten nicht sichtbaren Zelle hinzugefügt werden muss, um sie zumindest für einen Beobachter sichtbar zu machen. Zellen, die bereits sichtbar waren, wird in diesem Ausgabe-Raster der Wert 0 zugewiesen.
String
Vertikaler Fehler
(Optional)
Der Unsicherheitsfaktor (RMS-Fehler [Root Mean Square]) in den Oberflächenhöhenwerten. Der erwartete Fehler der Eingabe-Höhenwerte wird durch einen Gleitkommawert dargestellt.
Wird diesem Parameter ein Wert größer 0 zugewiesen, ist das Ausgabe-Sichtbarkeitsraster ein Gleitkommawert.
Linear Unit
Brechungskoeffizient
(Optional)
Der Koeffizient der Brechung sichtbaren Lichts in der Atmosphäre.
Der Standardwert ist 0,13.
Double
Horizontaler Anfangswinkel
(Optional)
Der Anfangswinkel des horizontalen Abtastbereichs. Geben Sie den Wert in Grad von 0 bis 360 an (0 = Norden). Der Wert kann eine ganze Zahl oder eine Gleitkommazahl sein. Der Standardwert ist 0.
Sie können ein Feld in den Eingabe-Beobachter-Features auswählen oder einen numerischen Wert angeben.
String
Horizontaler Endwinkel
(Optional)
Der Endwinkel des horizontalen Abtastbereichs. Geben Sie den Wert in Grad von 0 bis 360 an (0 = Norden). Der Wert kann eine ganze Zahl oder eine Gleitkommazahl sein. Der Standardwert ist 360.
String
Vertikaler oberer Winkel
(Optional)
Die Grenze für den vertikalen oberen Winkel des Scanbereichs im Verhältnis zur horizontalen Ebene. Geben Sie den Wert in Grad zwischen -90 und 90 (einschließlich) ein. Der Wert kann eine ganze Zahl oder eine Gleitkommazahl sein. Der Standardwert ist 90 (senkrecht nach oben).
String
Vertikaler unterer Winkel
(Optional)
Die Grenze für den vertikalen unteren Winkel des Scanbereichs im Verhältnis zur horizontalen Ebene. Geben Sie den Wert in Grad zwischen -90 und 90 (ausschließlich) ein. Der Wert kann eine ganze Zahl oder eine Gleitkommazahl sein. Der Standardwert ist -90 (senkrecht nach unten).
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster für das Sichtfeld.
Raster Layer
AGL-Ausgabe-Raster (Above Ground Level)
Das Ausgabe-Raster mit der Höhe über Grund (Above Ground Level, AGL).
Raster Layer
Umgebungen
Ausdehnung, Zellengröße, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Pyramide, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Standard: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Image Server
