Geodätisches Sichtfeld (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Bestimmt anhand geodätischer Methoden die Raster-Oberflächenpositionen, die für eine Reihe von Beobachter-Features sichtbar sind.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs Geodätisches Sichtfeld
Abbildung
Abbildung der Ausgabe des Werkzeugs "Geodätisches Sichtfeld"
Die Ausgaben des Werkzeugs "Geodätisches Sichtfeld" auf einer Höhenoberfläche mit Schummerung dargestellt.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug werden zwei Sichtbarkeitsanalysetypen durchgeführt, "Häufigkeit" und "Beobachter". Diese können mit dem Parameter Analysetyp festgelegt werden.
  • Um die Genauigkeit der Ausgabe sicherzustellen, weisen Sie dem Eingabe-Raster ein vertikales Koordinatensystem zu, wenn es noch über keines verfügt.
  • Dieses Werkzeug erfordert keinen Parameter "Z-Faktor". Der Z-Faktor wird intern anhand der vertikalen Einheit (Z) und den Karteneinheiten (XY) aus dem Raumbezug des Eingabe-Rasters berechnet.
  • Bei Eingabe-Rastern, in denen Rauschen auftritt (am häufigsten in Daten mit hoher Auflösung), kann es zu unerwarteten Ergebnissen kommen. Vor der Ausführung dieses Werkzeugs können Sie die Daten in einem Vorverarbeitungsschritt korrigieren.
    Wenn die ArcGIS Spatial Analyst-Erweiterung verfügbar ist, können Sie das Rauschen glätten, indem Sie zuerst das Werkzeug Focal Statistics oder das Werkzeug Filter mit der Option Tiefpass verwenden und danach den Vorgang "Sichtfeld" ausführen.
  • Wenn das Eingabe-Raster neu berechnet werden muss, wird die bilineare Technik verwendet. Ein Eingabe-Raster muss beispielsweise dann neu berechnet werden, wenn das Ausgabe-Koordinatensystem, die Ausdehnung oder die Zellengröße sich von dem entsprechenden Wert der Eingabe unterscheidet.
  • Zur Verbesserung der Performance können Sie für den Parameter Äußerer Radius explizit einen Wert festlegen, mit dem die maximale Betrachtungsentfernung dargestellt wird, die für die Analyse von Interesse ist.
  • Standardmäßig verwendet der Parameter Analysemethode die Option Alle Sichtlinien, mit der die genaueste Ausgabe bereitgestellt wird. Verwenden Sie zur Steigerung der Performance in puncto Verarbeitungszeit die Option Sichtlinien aus Umfang.
  • Die Beobachterparameter im Zusammenhang mit der Höhe, z. B. Oberflächenversatz, Beobachterhöhe und Beobachterversatz, können als lineare Einheit oder als Feld angegeben werden. Während der Berechnung wird der Wert der linearen Einheit intern in die Z-Einheit des Eingabe-Rasters konvertiert. Wenn die lineare Einheit jedoch unbekannt ist oder ein numerisches Feld angegeben wurde, wird davon ausgegangen, dass der Wert die Z-Einheit des Eingabe-Rasters aufweist.
  • Die Beobachterparameter im Zusammenhang mit der Betrachtungsentfernung, z. B. Innerer Radius und Äußerer Radius, können als lineare Einheit oder als Feld angegeben werden. Während der Berechnung wird der Wert der linearen Einheit intern in die XY-Einheiten des Eingabe-Rasters konvertiert. Wenn die lineare Einheit jedoch unbekannt ist oder ein numerisches Feld angegeben wurde, wird davon ausgegangen, dass der Wert die XY-Einheit des Eingabe-Rasters aufweist.
  • Für einen Beobachterparameter angegebene Felder, z. B. Oberflächenversatz oder Beobachterversatz, können Zeichenfolgenfelder mit einem numerischen Wert und einer numerischen Einheit sein. Beispiel: Wenn für Beobachterversatz das Feld obs_height angegeben ist, kann es Werte wie '6 Feet' enthalten.
    Bei der Skripterstellung können die Beobachterparameter wie observer_offset in verschiedenen Formen von Zeichenfolgen angegeben werden. In jeder Form werden ein Wert und eine lineare Einheit aus der Zeichenfolge gelesen. In der folgenden Tabelle werden Beispieleingabezeichenfolgen aufgeführt, und es wird angegeben, wie die jeweilige lineare Einheit ermittelt wird. Bei anderen Parametern können Sie demselben Muster folgen.
    Beispiel einer Eingabezeichenfolge für den Beobachterversatz
    Verwendete lineare Einheit
    ' ' oder '#'
    Standardwert und -einheit werden verwendet, in diesem Fall 1 Meter.
    '6'
    Der Beobachterversatz ist 6, und da keine Einheit angegeben ist, verwendet das Werkzeug die Standardeinheit Meter.
    '6 Feet'
    Der Beobachterversatz ist 6 Fuß.
    '6 Unknown'
    Beispiele für Eingabezeichenfolgen und lineare Einheiten
  • Ein Eingaberaster mit rechteckigen Zellen wird so verarbeitet, dass die Zellen des Ausgaberasters quadratisch sind und die Seiten gleich dem Durchschnitt der Länge und Breite des Rechtecks sind.
  • Dieses Werkzeug lässt sich mit GPU beschleunigen, d. h. wenn ein kompatibler Grafikprozessor (GPU) in Ihrem System verfügbar ist, lässt sich damit die Leistung des Werkzeugs verbessern. Verwenden Sie den Parameter Zielgerät für Analyse (analysis_target_device in Python), um zu steuern, ob das Werkzeug mit der GPU oder der CPU ausgeführt wird.
    Details zu kompatiblen GPUs, zum Konfigurieren von und Arbeiten mit GPU-Geräten sowie Tipps zur Problembehandlung finden Sie unter GPU-Verarbeitung mit Spatial Analyst in der Hilfe zur Spatial Analyst-Erweiterung.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Oberflächen-Raster. Das Raster kann ein ganzzahliges oder ein Gleitkomma-Raster sein.
Das Eingabe-Raster wird im Zuge der Sichtbarkeitsberechnung in ein geozentrisches 3D-Koordinatensystem umgewandelt. Die Bestimmung der Sichtbarkeit wird durch NoData-Zellen im Eingabe-Raster nicht versperrt.
Raster Layer
Eingabe-Punkt- oder -Polylinien-Features für Beobachter
Die Eingabe-Feature-Class, die die Beobachterpositionen identifiziert. Dabei kann es sich um Punkt-, Multipoint- oder Polylinien-Features handeln.
Im Zuge der Sichtbarkeitsberechnung wird die Eingabe-Feature-Class in ein geozentrisches 3D-Koordinatensystem umgewandelt. Beobachter, die sich außerhalb der Ausdehnung des Oberflächen-Rasters oder auf NoData-Zellen befinden, werden bei der Berechnung ignoriert.
Feature Layer
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster.
Beim Analysetyp Häufigkeit, bei dem der Parameter für einen vertikalen Fehler 0 (Null) beträgt oder nicht angegeben ist, erfasst das Ausgabe-Raster die Häufigkeit, mit der jede Zellenposition im Eingabe-Oberflächen-Raster für die Eingabe-Beobachterpositionen sichtbar ist. Ist der Parameter für den vertikalen Fehler größer als 0 (Null), wird in jeder Zelle des Ausgabe-Rasters die Summe der Wahrscheinlichkeiten erfasst, mit der die Zelle für einen der Betrachter sichtbar ist. Beim Analysetyp Beobachter erfasst das Ausgabe-Raster die eindeutigen Regionen-IDs für die sichtbaren Flächen, die anhand der Ausgabetabelle für Beobachter-Regionen-Beziehungen mit den Beobachter-Features in Bezug gesetzt werden können.
Raster Dataset
Ausgabe-Raster der Höhe über Grund
(Optional)
Das Ausgabe-Raster der Höhe über Grund (AGL).
Das AGL-Ergebnis ist ein Raster, bei dem jeder Zellenwert der Mindesthöhe entspricht, die einer nicht sichtbaren Zelle hinzugefügt werden muss, um sie zumindest für einen Beobachter sichtbar zu machen. Zellen, die bereits sichtbar sind, wird in diesem Ausgabe-Raster der Wert 0 zugewiesen.
Wenn der Parameter für den vertikalen Fehler 0 beträgt, ist das AGL-Ausgabe-Raster ein Einband-Raster. Wenn der vertikale Fehler größer als 0 ist, wird das AGL-Ausgabe-Raster unter Berücksichtigung der Zufallseffekte aus dem Eingabe-Raster als Dreiband-Raster erstellt. Das erste Band stellt die mittleren, das zweite Band die minimalen und das dritte Band die maximalen AGL-Werte dar.
Raster Dataset
Analysetyp
(Optional)
Gibt an, welcher Typ von Sichtbarkeitsanalyse durchgeführt wird. Dazu wird entweder bestimmt, wie sichtbar jede Zelle für die Beobachter ist, oder es werden die Beobachter identifiziert, die für jede Oberflächenposition sichtbar sind.
  • Frequency—The number of times that each cell location in the input surface raster can be seen by the input observation locations (as points or as vertices for polyline observer features) will be recorded in the output. This is the default.
  • Observers—The observer points that are visible from each raster surface location will be identified in the output. The maximum number of input observer locations allowed for this analysis type is 32.
String
Vertikaler Fehler
(Optional)
Der Unsicherheitsfaktor (RMS-Fehler [Root Mean Square]) in den Oberflächenhöhenwerten. Der erwartete Fehler der Eingabe-Höhenwerte wird durch einen Gleitkommawert dargestellt. Wird diesem Parameter ein Wert größer 0 zugewiesen, ist das Ausgabe-Sichtbarkeitsraster ein Gleitkommawert. In diesem Fall stellt jeder Zellenwert des Ausgabe-Sichtbarkeitsrasters die Summe der Wahrscheinlichkeiten dar, mit der die Zelle für einen der Beobachter sichtbar ist.
Wenn der Parameter Analysetyp den Wert Beobachter oder der Parameter Analysemethode den Wert Sichtlinien aus Umfang hat, wird dieser Parameter deaktiviert.
Linear Unit
Ausgabetabelle der Beziehung zwischen Beobachter und Regionen
(Optional)
Gibt die für den jeweiligen Beobachter sichtbaren Regionen in Tabellenform aus. Um die für die Beobachter sichtbaren Regionen zu ermitteln, kann diese Tabelle kann mit der Eingabe-Feature-Class für Beobachter und dem Ausgabe-Sichtbarkeits-Raster verknüpft werden.
Diese Ausgabe wird nur dann erstellt, wenn der Analysetyp Beobachter lautet.
Table
Brechungskoeffizient
(Optional)
Der Koeffizient der Brechung sichtbaren Lichts in der Atmosphäre.
Der Standardwert ist 0,13.
Double
Oberflächenversatz
(Optional)
Eine vertikale Entfernung, die zum Z-Wert jeder Zelle hinzugefügt wird, um die Sichtbarkeit anzuzeigen. Er muss als positive Ganzzahl oder als Gleitkommawert vorliegen.
Sie können ein Feld im Eingabe-Beobachter-Dataset auswählen oder einen numerischen Wert angeben.
Wenn das zu beobachtende Objekt beispielsweise ein Fahrzeug ist, geben Sie hier die Höhe des Fahrzeugs an.
Ist dieser Parameter auf einen Wert festgelegt, wird dieser Wert von allen Beobachtern verwendet. Um für jeden Beobachter unterschiedliche Werte anzugeben, legen Sie diesen Parameter auf ein Feld im Eingabe-Dataset für Beobachter-Features fest.
Der Standardwert ist 0.
Linear Unit; Field
Beobachterhöhe
(Optional)
Die Oberflächenhöhen der Beobachterpunkte oder Stützpunkte.
Wird für den Parameter kein Wert angegeben, wird die Beobachterhöhe mittels bilinearer Interpolation dem Oberflächen-Raster entnommen. Ist dieser Parameter auf einen Wert festgelegt, wird dieser Wert auf alle Beobachter angewendet. Um für jeden Beobachter unterschiedliche Werte anzugeben, legen Sie diesen Parameter auf ein Feld im Eingabe-Dataset für Beobachter-Features fest.
Linear Unit; Field
Beobachterversatz
(Optional)
Eine vertikale Entfernung, die der Beobachterhöhe hinzugefügt wird. Er muss als positive Ganzzahl oder als Gleitkommawert vorliegen.
Wenn der Beobachter beispielsweise auf einem Turm steht, geben Sie hier die Höhe des Turms an.
Der Standardwert ist 1 Meter.
Linear Unit; Field
Innerer Radius
(Optional)
Die Anfangsentfernung, von der aus die Sichtbarkeit bestimmt wird. Zellen mit einem Wert unter dieser Entfernung sind für die Ausgabe nicht sichtbar, können aber dennoch die Sichtbarkeit der Zellen zwischen innerem und äußerem Radius behindern.
Linear Unit; Field
Innerer Radius ist 3D-Entfernung.
(Optional)
Gibt den Entfernungstyp an, der für den Parameter "Innerer Radius" verwendet wird.
  • Aktiviert—The inner radius will be interpreted as a 3D distance.
  • Deaktiviert—The inner radius will be interpreted as a 2D distance. This is the default.
Boolean
Äußerer Radius
(Optional)
Die maximale Entfernung, von der aus die Sichtbarkeit bestimmt wird. Zellen außerhalb dieser Entfernung werden von der Analyse ausgeschlossen.
Linear Unit; Field
Äußerer Radius ist 3D-Entfernung.
(Optional)
Gibt den Entfernungstyp an, der für den Parameter "Äußerer Radius" verwendet wird.
  • Aktiviert—The outer radius will be interpreted as a 3D distance.
  • Deaktiviert—The outer radius will be interpreted as a 2D distance. This is the default.
Boolean
Horizontaler Anfangswinkel
(Optional)
Der Anfangswinkel des horizontalen Abtastbereichs. Geben Sie den Wert in Grad von 0 bis 360 an (0 = Norden). Der Wert kann eine ganze Zahl oder eine Gleitkommazahl sein. Der Standardwert ist 0.
Double; Field
Horizontaler Endwinkel
(Optional)
Der Endwinkel des horizontalen Abtastbereichs. Geben Sie den Wert in Grad von 0 bis 360 an (0 = Norden). Der Wert kann eine ganze Zahl oder eine Gleitkommazahl sein. Der Standardwert ist 360.
Double; Field
Vertikaler oberer Winkel
(Optional)
Die Grenze für den vertikalen oberen Winkel des Scanbereichs im Verhältnis zur horizontalen Ebene. Geben Sie den Wert in Grad zwischen -90 und 90 (einschließlich) ein. Der Wert kann eine ganze Zahl oder eine Gleitkommazahl sein. Der Standardwert ist 90 (senkrecht nach oben).
Dieser Parameterwert muss größer als der Wert des Parameters Vertikaler unterer Winkel sein.
Double; Field
(Optional)
Die Grenze für den vertikalen unteren Winkel des Scanbereichs im Verhältnis zur horizontalen Ebene. Geben Sie den Wert in Grad zwischen -90 und 90 (ausschließlich) ein. Der Wert kann eine ganze Zahl oder eine Gleitkommazahl sein. Der Standardwert ist -90 (senkrecht nach unten).
Dieser Parameterwert muss kleiner als der Wert des Parameters Vertikaler oberer Winkel sein.
Double; Field
Analysemethode
(Optional)
Gibt die Methode an, die zum Berechnen der Sichtbarkeit verwendet wird. Mit diesem Parameter können Sie über die Performance entscheiden.
  • All Sightlines—A sightline will be run to every cell on the raster to establish visible areas, which may decrease performance depending on the number of sightlines. This is the default method.
  • Perimeter Sightlines—Sightlines will only be run to the cells on the perimeter of the visible areas to establish visibility areas, which can increase performance because fewer sightlines are run in the calculation.
String
(Optional)
Gibt das Gerät an, das für die Berechnung verwendet wird.
  • GPU then CPU—If a compatible GPU is found, it will be used to perform the calculation; otherwise, the CPU will be used. This is the default.
  • CPU only—The calculation will only be performed on the CPU.
  • GPU only—The calculation will only be performed on the GPU.
String
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, GPU-ID, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Prozessortyp, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
