Image Server-Layer erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt mithilfe eines Image-Service einen temporären Raster-Layer. Der erstellte Layer ist nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, das Dokument wird gespeichert.
Bei der Eingabe kann es sich auch um eine SOAP-URL eines Image-Servers handeln.
Verwendung
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, um aus einem Image-Service oder mit einer URL, die auf einen Image-Service verweist, einen Bild-Layer zu erstellen.
  • Die Ausgabe kann den gesamten Image-Service oder nur einen Teil davon umfassen.
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, um einem Python-Skript oder -Modell einen Image-Service hinzuzufügen, oder beim Erstellen eines Geoverarbeitungsservice.
  • Sie können einen Teil des Image-Service ausschneiden, indem Sie einen Ausgabeausdehnungs-Layer wählen oder das Ausdehnungsrechteck angeben. Bei Auswahl eines Ausgabeausdehnungs-Layers basiert die Ausschneideausdehnung auf der Ausdehnung des Layers.
  • Die Ausgabe kann auch nur mit einer Teilmenge der Bänder erstellt werden. Auf diese Weise können Sie Zeit und Festplattenspeicher sparen.
  • Die Mosaikoptionen sind nur verfügbar, wenn der enthaltene Image-Service aus einer Mosaikdefinition oder einer Image-Service-Definition erstellt wird.
Parameter
Eingabe-Image-Service
Der Name des Eingabe-Image-Service bzw. die SOAP-URL, die auf den Image-Service verweist. Navigieren Sie zum Eingabe-Image-Service oder geben Sie diesen ein. Als Eingabe für dieses Werkzeug ist auch eine SOAP-URL möglich, die auf den Image-Service verweist.
Folgendes ist ein Beispiel für die Verwendung des Image-Service-Namens ProjectX: C:\MyProject\ServerConnection.ags\ProjectX.ImageServer.
Eine Beispiel-URL ist http://AGSServer:8399/arcgis/services/ISName/ImageServer.
Image Service; String
Server-Layer des Ausgabe-Images
Der Name des Ausgabe-Bild-Layers.
Raster Layer
Vorlagenausdehnung
(Optional)
Die Ausgabeausdehnung des Bild-Layers.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Bänder
(Optional)
Die Bänder, die für den Layer exportiert werden. Wenn Sie keine Bänder angeben, werden in der Ausgabe alle Bänder verwendet.
Value Table
Mosaik-Methode
(Optional)
Die Mosaik-Methode bestimmt, wie das Mosaik aus unterschiedlichen Rastern erstellt wird.
  • Seamline—Übergänge zwischen Bildern mit Seamlines glätten.
  • Nordwest—Bilddaten anzeigen, die der nordwestlichen Ecke der Grenze des Mosaik-Datasets am nächsten liegen.
  • Mittig—Bilddaten anzeigen, die dem Mittelpunkt des Bildschirms am nächsten liegen.
  • Raster-Sperre—Bestimmte Raster-Datasets zum Anzeigen auswählen.
  • Nach Attribut—Bilddaten basierend auf einem Feld in der Attributtabelle anzeigen und priorisieren.
  • Nadir—Die Rasters mit Sichtwinkeln anzeigen, die Null am nächsten gelegen sind.
  • Betrachtungspunkt—Bilddaten anzeigen, die einem ausgewählten Sichtwinkel am nächsten sind.
  • Keine—Raster basierend auf der ObjectID in der Mosaik-Dataset-Attributtabelle sortieren.
String
Sortierfeld
(Optional)
Das Standardfeld zum Sortieren von Rastern, wenn die Mosaik-Methode By_Attribute lautet. Die Liste der Felder entspricht den in der Service-Tabelle stehenden Feldern. Sie sind ganzzahlig und vom Typ "Metadaten" (die Werte können z. B. Datumsangaben oder Wolkendeckenprozentsatz darstellen).
String
Basiswert der Sortierung
(Optional)
Die Bilder werden anhand der Differenz zwischen diesem Eingabewert und dem Attributwert im angegebenen Feld sortiert.
String
Raster-ID für Sperre
(Optional)
Die Raster-ID oder der Rastername, für die bzw. den der Service gesperrt werden soll, sodass nur die angegebenen Raster angezeigt werden. Wenn dieser Wert leer (undefiniert) bleibt, ähnelt er der Systemstandardeinstellung. Mehrere IDs können als durch Semikolons getrennte Liste definiert werden.
String
Ausgabe-Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße für den Ausgabe-Image-Service-Layer.
Double
Ausdruck
(Optional)
Definieren Sie eine Abfrage mit SQL, oder verwenden Sie den Abfrage-Manager, um eine Abfrage zu erstellen.
SQL Expression
Verarbeitungsvorlage
(Optional)
Verarbeitungsvorlage für Raster-Funktionen, die auf den Ausgabe-Image-Service-Layer angewendet werden kann.
  • Keine—Keine Verarbeitungsvorlage
String
Umgebungen
Ausdehnung, Geographische Transformationen, Ausgabe-Koordinatensystem
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
