Verwalten der Galerie mit Vorlagen für die explorative Analyse
Vorlagen für Werkzeuge für die explorative Analyse sind benutzerdefinierte Werkzeugkonfigurationen, die gespeichert und wie die Standardwerkzeuge verwendet werden können. Wenn Sie beispielsweise häufig Sichtfelder mit derselben spezifischen maximalen Entfernung erstellen oder im Allgemeinen die Erstellungsmethode Beobachter von Kamera verwenden, können diese jeweils als Werkzeugvorlage konfiguriert werden. Vorlagen sind auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Workflows im Dropdown-Menü Explorative 3D-Analyse aufgeführt.
Hinzufügen einer neuen Vorlage für ein exploratives Analysewerkzeug
Neue Vorlagen können der Werkzeuggalerie für die interaktive Analyse hinzugefügt werden, indem Sie Ihre bevorzugte Konfiguration speichern. Eine Vorlage kann aus einem Standardwerkzeug oder aus einer vorhandenen Vorlage in der Galerie stammen.
Führen Sie im Werkzeugbereich die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Workflows das Dropdown-Menü Explorative 3D-Analyse, und klicken Sie auf das Werkzeug, mit dem Sie eine Vorlage erstellen möchten.
    Der Bereich Explorative Analyse wird mit der aktiven Registerkarte Erstellen angezeigt.
  2. Legen Sie auf der Registerkarte Erstellen die Parameterwerte fest, und wählen Sie die gewünschte Erstellungsmethode für die neue Vorlage aus.
    Hinweis:
    In Werkzeugvorlagen werden keine für die Methoden Entlang einer Linie und Aus Layer spezifischen Werte gespeichert. Beispielsweise wird der spezifische von Aus Layer verwendete Layer nicht in einer Vorlage verwaltet.
  3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bereichs auf die Menüschaltfläche und auf Neue Vorlage hinzufügen.
  4. Geben Sie einen Vorlagennamen ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um den Namen und die Vorlage zu speichern.
Die Vorlage wird im Projekt gespeichert und dem Dropdown-Menü Explorative 3D-Analyse auf der Registerkarte Analyse hinzugefügt.
Aktualisieren einer vorhandenen Vorlage für ein exploratives Analysewerkzeug
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Erstellungsmethode oder die Erstellungsparameter einer vorhandenen Vorlage zu aktualisieren:
  1. Wählen Sie eine vorhandene Werkzeugvorlage im Dropdown-Menü Explorative 3D-Analyse aus, und aktivieren Sie sie. Der Bereich Explorative Analyse wird mit der aktiven Registerkarte Erstellen angezeigt.
  2. Aktualisieren Sie wie gewünscht die Erstellungsparameter und die Erstellungsmethode.
  3. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche und dann auf Vorlage aktualisieren.
Die Vorlagenparameter werden aktualisiert.
Speichern einer Vorlagengalerie
Vorlagen für explorative Analysewerkzeuge werden in einem Projekt gespeichert, können jedoch auch in einer externen Datei gespeichert werden, um sie zwischen Projekten und Benutzern freizugeben.
  1. Wählen Sie eine vorhandene Werkzeugvorlage aus dem Dropdown-Menü Explorative 3D-Analyse aus, und aktivieren Sie sie, um den Bereich Explorative Analyse zu öffnen.
  2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bereichs auf die Menüschaltfläche .
  3. Klicken Sie auf Vorlagengalerie speichern.
  4. Navigieren Sie im Dialogfeld Vorlagengalerie speichern zu einem Speicherort, und geben Sie einen Namen für die resultierenden Dateien für die explorativen Analysewerkzeuge (.eat) an.
  5. Klicken Sie auf Speichern, um den Vorgang zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen.
Die .eat-Datei wird in den angegebenen Speicherort geschrieben. Diese Datei kann nun für andere Benutzer freigegeben oder in ein anderes Projekt geladen werden.
Löschen einer Vorlage für ein exploratives Analysewerkzeug
Sie können Vorlagen aus dem Dropdown-Menü Explorative 3D-Analyse entfernen. Bevor Sie Vorlagen löschen, können Sie zunächst eine Sicherung der Werkzeuggalerie erstellen, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben. Es gibt zwei Möglichkeiten, Vorlagen zu löschen: direkt über die Werkzeugliste oder über die Menüoptionen im Bereich Explorative Analyse.
Klicken Sie im Dropdown-Menü Explorative 3D-Analyse mit der rechten Maustaste auf die Vorlage, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Vorlage löschen. Aktivieren Sie alternativ die Vorlage, die Sie entfernen möchten, indem Sie in der Liste darauf klicken und den Bereich öffnen. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche und dann auf Vorlage löschen.
Die Vorlage wird endgültig aus der Galerie der Werkzeuge im Dropdown-Menü Explorative 3D-Analyse entfernt.
Laden einer Vorlagengalerie
Werkzeugvorlagen können über eine .eat-Datei in einem Projekt gespeichert bzw. in ein Projekt geladen werden.
  1. Aktivieren Sie ein beliebiges Werkzeug für die explorative Analyse, um den Bereich Explorative Analyse zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche und dann auf Vorlagengalerie laden.
  3. Navigieren Sie im Dialogfeld Vorlagengalerie laden zur .eat-Datei.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen.
Die geladenen Vorlagen werden jetzt im Dropdown-Menü Explorative 3D-Analyse angezeigt.
