Tastenkombinationen für die explorative Analyse
Tastenkombinationen verbessern Ihren Workflow, indem der häufige Wechsel zwischen Werkzeugen vermieden wird. Die Tastenkombinationen für die Objekte der explorativen Analyse können nur verwendet werden, wenn ein Analyseobjekt ausgewählt wurde, z. B. ein Beobachterpunkt, um die Richtung zu drehen oder ihn höher, tiefer, nach links oder rechts zu positionieren. Tastenkombinationen können für einzelne Teile (Beobachter oder Ziel) oder für die gesamte Gruppe der Analyseergebnisse (z. B. Beobachter und alle verknüpften Ziele) verwendet werden. Je nach verwendeter Werkzeugvorlage (Sichtlinie, Sichtkuppel, Sichtfeld oder Ausschneiden) unterscheiden sich die verfügbaren Tastenkombinationen. Höhenprofil bietet nur Tastenkombinationen zum Abschließen oder Abbrechen der Linienskizze. Es gibt keine Tastenkombinationen für Abtrag- und Auftrag-Objekte oder für die Objekterkennung.
Die unten aufgeführten Tastenkombinationen sind hilfreich beim Interagieren mit den Ergebnissen der explorativen 3D-Analyse.
Tastenkombinationen für Sichtlinien
Wenn ein oder mehrere Beobachterpunkte ausgewählt sind, bieten die Tastenkombinationen folgende Funktionen:
Tastenkombination Aktion
A Gegen den Uhrzeigersinn drehen
D Im Uhrzeigersinn drehen
STRG + NACH-OBEN-TASTE Beobachter von Szenenkamera wegbewegen
STRG + NACH-UNTEN-TASTE Beobachter in Richtung der Szenenkamera bewegen
STRG + NACH-RECHTS-TASTE Beobachter senkrecht zur Richtung der Szenenkamera nach rechts bewegen
STRG + NACH-LINKS-TASTE Beobachter senkrecht zur Richtung der Szenenkamera nach links bewegen
STRG + UMSCHALT + NACH-OBEN-TASTE Beobachter und seine Ziele von der Szenenkamera wegbewegen
STRG + UMSCHALT + NACH-UNTEN-TASTE Beobachter und seine Ziele in Richtung der Szenenkamera bewegen
STRG + UMSCHALT + NACH-RECHTS-TASTE Beobachter und seine Ziele senkrecht zur Richtung der Szenenkamera nach rechts bewegen
STRG + UMSCHALT + NACH-LINKS-TASTE Beobachter und seine Ziele senkrecht zur Richtung der Szenenkamera nach links bewegen
STRG + U Beobachterhöhe vergrößern
STRG + J Beobachterhöhe reduzieren
C Das Werkzeug Erkunden aktivieren und deaktivieren, um zu navigieren
Löschen Den Beobachter und alle zugehörigen Ziele löschen
Wenn ein Ziel ausgewählt ist, bieten die Tastenkombinationen folgende Funktionen:
STRG + NACH-OBEN-TASTE Ziel von der Kamera wegbewegen
STRG + NACH-UNTEN-TASTE Ziel in Richtung der Kamera bewegen
STRG + NACH-RECHTS-TASTE Ziel senkrecht zur Richtung der Szenenkamera nach rechts bewegen
STRG + NACH-LINKS-TASTE Ziel senkrecht zur Richtung der Szenenkamera nach links bewegen
STRG + U Zielhöhe vergrößern
STRG + J Zielhöhe reduzieren
Löschen Das ausgewählte Ziel löschen
Tastenkombinationen für Sichtkuppeln
Wählen Sie eine Sichtkuppel aus, um die folgenden Tastenkombinationen zu verwenden:
STRG + NACH-OBEN-TASTE Sichtkuppel von der Kamera wegbewegen
STRG + NACH-UNTEN-TASTE Sichtkuppel in Richtung der Kamera bewegen
STRG + NACH-RECHTS-TASTE Sichtkuppel senkrecht zur Richtung der Szenenkamera nach rechts bewegen
STRG + NACH-LINKS-TASTE Sichtkuppel senkrecht zur Richtung der Szenenkamera nach links bewegen
STRG + U Höhe der Sichtkuppel vergrößern
STRG + J Höhe der Sichtkuppel reduzieren
Löschen Die ausgewählte Sichtkuppel löschen
Tastenkombinationen für Sichtfelder
Wählen Sie ein Sichtfeld aus, um die folgenden Tastenkombinationen zu verwenden:
W Blickrichtung des Beobachters nach oben neigen
S Blickrichtung des Beobachters nach unten neigen
A Blickrichtung des Beobachters nach links drehen
D Blickrichtung des Beobachters nach rechts drehen
STRG + NACH-OBEN-TASTE Beobachter vorwärts bewegen
STRG + NACH-UNTEN-TASTE Beobachter rückwärts bewegen
STRG + NACH-RECHTS-TASTE Das Sichtfeld nach rechts, senkrecht zur Richtung des Beobachters, bewegen.
STRG + NACH-LINKS-TASTE Das Sichtfeld nach links, senkrecht zur Richtung des Beobachters, bewegen.
Löschen Das ausgewählte Sichtfeld löschen
Tastenkombinationen für "Ausschneiden"
Wählen Sie einen Ausschnitt aus, um die folgenden Tastenkombinationen zu verwenden:
W Ebenenrichtung vorwärts drehen
S Ebenenrichtung rückwärts drehen
A Ebenenrichtung nach links drehen
D Ebenenrichtung nach rechts drehen
STRG + NACH-OBEN-TASTE Ebene vorwärts bewegen
STRG + NACH-UNTEN-TASTE Ebene rückwärts bewegen
STRG + NACH-RECHTS-TASTE Ausschnitt nach rechts bewegen
STRG + NACH-LINKS-TASTE Ausschnitt nach links bewegen
STRG + U Ebene erhöhen
STRG + J Höhe der Ebene verringern
Löschen Den ausgewählten Ausschnitt löschen
Tastenkombinationen für Höhenprofile
Wenn Sie die interaktive Platzierungsmethode zum Konstruieren von Linien verwenden, um ein Höhenprofil zu erstellen, können Sie die folgenden Tastenkombinationen nutzen:
F2 Abschließen der Linienskizze durch Platzieren des letzten Stützpunktes. Dies entspricht einem Doppelklick.
ESC Abbrechen der Skizzenerstellung, um neu zu beginnen.
