Verwenden der Fangfunktion
Fangen ist eine konfigurierbare Zeichenhilfe, bei der die Genauigkeit des Mauszeigers mit Fang-Agenten gesteuert wird, wenn Sie mit der Maus in die Nähe eines Stützpunkts oder eines anderen geometrischen Elements zeigen. Fang-Agenten bestimmen das geometrische Element, an dem der Mauszeiger fängt. Die Fangfunktion ist auf der Statusleiste und auf dem Menüband auf der Registerkarte Bearbeiten verfügbar.
Wenn Fangen aktiviert ist und Sie mit der Maus in die Nähe eines Features zeigen, fangen die aktivierten Fang-Agenten den Mauszeiger an dem geometrischen Element, wenn es sich innerhalb der Fangtoleranz befindet. Dabei werden neben dem Mauszeiger Tipps zum Fangvorgang sowie Informationen zur gerade aktiven Art des Fangens angezeigt.
Beachten Sie bei der Verwendung der Fang-Funktion Folgendes:
  • Drücken Sie die Leertaste, um die Fangfunktion vorübergehend zu deaktivieren, während Sie Features erstellen, ändern oder messen.
  • Bei den Konstruktionswerkzeugen "Streaming" und "Freihand" wird die Fangfunktion automatisch deaktiviert, bis ein Feature fertiggestellt ist. Drücken Sie die Leertaste, um die Fangfunktion bei Verwendung dieser Werkzeuge vorübergehend zu aktivieren.
  • Um die Fangfunktion nach Layer zu aktivieren oder deaktivieren, klicken Sie auf die Registerkarte Nach Fangen auflisten im Bereich Inhalt.
Aktivieren von Fang-Agenten
Aktivieren Sie eine Kombination von Fang-Agenten, mit denen Sie effizient und genau arbeiten können. Aktivieren und deaktivieren Sie die Fangfunktion, um zu steuern, wann die aktivierten Fang-Agenten auf den Mauszeiger angewendet werden.
  1. Klicken Sie auf Fangen auf der Statusleiste, und aktivieren Sie Fangen.
    Fangen
    Sie können aber auch mit der Maus darauf zeigen, bis das Pop-up-Menü Fangen angezeigt wird, und auf die Umschaltfläche Fangen klicken.
    Klicken Sie alternativ auf dem Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten. Klicken Sie in der Gruppe Fangen auf Fangen .
  2. Zeigen Sie mit der Maus auf Fangen auf der Statusleiste.
    Klicken Sie alternativ auf dem Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten. Klicken Sie in der Gruppe Fangen auf den Dropdown-Pfeil Fangen .
    Das Pop-up-Menü Fangen wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf einen Fang-Agenten, um ihn zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Konfigurieren Sie eine Kombination von Fang-Agenten, mit denen Sie effizient und genau arbeiten können.
    Fang-Agenten
    Punkt Punkt
    Am nächstgelegenen Punkt- oder LAS-Punkt-Feature fangen.
    Endpunkt Endpunkt
    Am nächstgelegenen Start- oder Endpunkt eines Polylinien-Features fangen.
    Stützpunkt Stützpunkt
    Am nächstgelegenen Stützpunkt eines Polylinien- oder Polygon-Features fangen.
    Kante Kante
    An der nächstgelegenen Kante eines Polylinien- oder Polygonsegments fangen.
    Schnittpunkt Schnittmenge
    Am nächstgelegenen Schnittpunkt von zwei oder mehr Linien oder Kanten fangen.
    Mittelpunkt Mittelpunkt
    Am nächstgelegenen Mittelpunkt eines Polylinien- oder Polygonsegments fangen.
    Tangente Tangent
    Am nächstgelegenen Tangentenpunkt auf einem Bogensegment oder einem geschwungenen Segment fangen.
  4. Bewegen Sie den Mauszeiger zurück zu der Karte, und fahren Sie mit dem Erstellen oder Ändern von Features fort.
Festlegen der Fangtoleranz mit dem Mauszeiger
Die Fangtoleranz ist die planare 2D-XY-Entfernung zwischen dem Mauszeiger und einem geometrischen Element, innerhalb dessen ein aktivierter Fang-Agent am Mauszeiger fängt. Der Standardwert für die Fangtoleranz ist 10 Pixel. Sie können die Entfernung ändern und Pixel oder Karteneinheiten wählen.
Die optimale Fangtoleranz-Entfernung hängt vom Maßstab Ihrer Daten und der Komplexität der Features in Ihrer Karte ab. Wenn Sie das Fangen weiter optimieren müssen, nutzen Sie die Registerkarte Nach Fangen auflisten im Bereich Inhalt, um die Fangfunktion auf bestimmte Layer zu beschränken.
Sie können die Fangtoleranz auf dem Bildschirm mit dem Mauszeiger festlegen oder eine Toleranzentfernung eingeben. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Fangtoleranz mit dem Mauszeiger festzulegen:
  1. Zeigen Sie mit der Maus auf Fangen auf der Statusleiste.
  2. Klicken Sie auf Fangtoleranz festlegen , und bewegen Sie den Mauszeiger zurück zu der Karte.
    Der aktuelle Toleranzwert wird neben dem Mauszeiger angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Karte, und bewegen Sie den Mauszeiger.
    Wenn Sie den Mauszeiger bewegen, wird der Toleranzwert aktualisiert, sodass jeweils die aktuelle Entfernung zwischen dem ersten Klick und dem Mauszeiger angezeigt wird.
  4. Klicken Sie auf die Karte, wenn neben dem Mauszeiger die gewünschte Toleranzentfernung angezeigt wird.
