Feature-Layer
Was ist ein Feature-Layer?
Ein Feature-Layer ist ein Layer, der eine Gruppe ähnlicher Features und ihrer zugehörigen Eigenschaften enthält. Die Darstellung von Feature Classes in ArcGIS Pro erfolgt durch Feature-Layer. Sie sind der am häufigsten verwendete Layer-Typ.
Für Feature-Layer können Daten aus jeder Quelle verwendet werden, die Punkt-, Polylinien-, Polygon-, Multipoint- oder Multipatch-Vektor-Feature-Daten liefert. Diese Feature-Classes sind häufig in einer Geodatabase enthalten. Es gibt jedoch auch viele andere, einschließlich Shapefiles und Online-Feature-Services (die Datenquelle für Web-Feature-Layer).
Sie können das Verhalten und Aussehen eines Feature-Layers steuern, indem Sie seine Eigenschaften und Symbolisierung ändern.
Speicherung von Feature-Layern
Feature-Layer referenzieren Feature-Classes, um sie in Karten und Szenen anzuzeigen und zu verwenden. Eine mit einem Feature-Layer angezeigte Feature-Class kann auf einem Datenträger, als Teil eines Feature-Service, in einer Datenbank oder in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert werden. Die Feature-Class enthält geographische Features, z. B. Gebäude, Flurstücke, Städte, Straßen und Erdbebenepizentren, sowie Attributinformationen zu den Features. Der Feature-Layer ist ein Teil der Karte oder Szene, und die Karte oder Szene wird im Projekt gespeichert. In der Karte oder Szene werden Anzeigeeinstellungen, Eigenschaften und die Symbolisierung für die extern gespeicherte Feature-Class gespeichert.
Das Ändern der Eigenschaften und Symbolisierung eines Feature-Layers im Projekt hat keine Auswirkungen auf die Feature-Class. Deshalb können Sie eine beliebige Anzahl von Feature-Layern aus derselben Feature-Class erstellen, selbst in demselben Projekt. Wenn jedoch die Datenquelle editierbar ist, können Sie Features über den Feature-Layer bearbeiten.
Falls Sie einen Layer, den Sie in einem Projekt erstellt haben, für die spätere Verwendung oder zur Freigabe für andere Personen speichern möchten, können Sie ihn als Layer-Datei speichern. In einer Layer-Datei werden die Symbolisierung und Einstellungen des Layers für die Verwendung in anderen Projekten gespeichert, die referenzierte Feature-Class muss jedoch verfügbar bleiben.
Attribute und Attributtabellen
Feature-Layer ermöglichen es Ihnen, mithilfe einer Tabelle auf die Attributdaten einer Feature-Class zuzugreifen. Sie können konfigurieren, wie die Attributtabelle im Layer angezeigt wird, indem Sie Felder ausblenden oder ihre Anordnung ändern. Dies hat keine Auswirkungen auf die Quelldaten. Alternativ können Sie mit der Tabelle des Layers interagieren, um Attribute zu bearbeiten oder einer editierbaren Feature-Class hinzuzufügen
Sie können die gewünschten Attribute für Features in der Kartenansicht anzeigen, indem Sie die Pop-ups des Feature-Layers konfigurieren. Pop-ups werden angezeigt, wenn Features auf der Karte ausgewählt werden. Alternativ können Sie die Beschriftung konfigurieren, um bestimmte Attribute für alle Features oder eine Teilmenge von ihnen gleichzeitig anzuzeigen.
Zusätzliche Anzeigeoptionen
Zusätzlich zur Symbolisierung können Sie eine Teilmenge oder einen Maßstab eines Feature-Layers anzeigen, die bzw. der auf der Karte angezeigt werden soll. Durch das Festlegen einer Definitionsabfrage können Sie auswählen, welche Features angezeigt werden. Sie können auch neue Auswahl-Layer aus ausgewählten Features erstellen und den ursprünglichen Layer im Projekt beibehalten.
