Konfigurieren von Pop-ups
Wenn Sie Pop-ups für Feature-Layer konfigurieren, können Sie den Inhalt und die Anzeige dieses Inhalts anpassen. Pop-ups können benutzerdefinierten Text, eine Liste von Feldern, Diagramme, Anlagenbilder oder Miniaturansichten, eine verlinkte Liste der Anlagen und in einem Karussell angezeigte Diagramme und Bilder enthalten. Sie können eine Elementauswahl teilen, anordnen und drehen sowie Rahmenarten festlegen.
Um Pop-ups für einen Layer zu konfigurieren, klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie auf Pop-ups konfigurieren , um den Bereich Pop-ups konfigurieren zu öffnen.
Hinweis:
3D Tiles-Layer und einige Raster-Typen unterstützen die Pop-up-Konfiguration nicht.
Pop-up-Elemente
Ein Standard-Pop-up besteht aus einer einzelnen Spalte, die eine Liste von Feldern enthält. Wenn der Layer über Anlagen verfügt, wird ein Anlagenelement hinzugefügt. Diese Elemente verfügen über keinen sichtbaren Rahmen. Elementoptionen werden am oberen Rand des Bereichs als Schaltflächen aufgeführt. Klicken Sie auf einen Elementtyp, um ihn am Ende der Pop-up-Definitionsliste hinzuzufügen. Klicken Sie ggf. auf einen Elementtyp, und ziehen Sie ihn an eine bestimmte vertikale Position. Wenn Sie den Typ eines Elements ändern möchten, ziehen Sie das Element über den Eintrag in der Liste, um z. B. ein Bildelement in ein Textelement zu ändern. So können Sie es vermeiden, ein vorhandenes Element zu löschen und die benutzerdefinierte Anordnung möglicherweise versehentlich zu ändern.
Pop-up-Elemente unterstützen zugehörige Daten, Hyperlinks, ArcGIS Arcade-Ausdrücke und HTML-Code und enthalten einen Titel und eine Beschreibung.
In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Pop-up-Elemente aufgeführt:
Element
Beschreibung
Titel
Verwenden Sie Text- oder Feldwerte, die den Namen für das Pop-up angeben. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Feld, um dynamischen Text aus dem Layer hinzuzufügen. Standardmäßig wird der in den Layer-Eigenschaften definierte Anzeigenname verwendet.
Text Text
Fügen Sie dem Pop-up benutzerdefinierten Text, darunter auch Hyperlinks, hinzu. Es sind Standardoptionen für die Textformatierung verfügbar. Aktivieren Sie bei Bedarf den HTML-Modus, um weitere Verbesserungen am Text vorzunehmen.
Hinweis:
  • Benutzerdefinierte ArcGIS-Schriftarten werden in Pop-ups nicht unterstützt.
  • Verwenden Sie die Tastenkombination UMSCHALT+EINGABETASTE, um einen einfachen Abstand zwischen den Absätzen einzugeben.
  • Bilder, die mithilfe von HTML-Code in einem Textelement angezeigt werden, werden in voller Größe angezeigt und erfordern möglicherweise die Definition einer Höhe oder Breite, damit das Bild in die Umrandung eines Pop-ups passt.
Felder Felder
Wählen Sie die Felder aus, die im Pop-up angezeigt werden sollen. In der Liste ist standardmäßig die Sichtbarkeit der Felder in der Tabelle und in der definierten Tabellenschriftart angegeben. Sie können die Option Nur sichtbare Felder und Arcade-Ausdrücke verwenden deaktivieren, um die Liste weiter anzupassen. Wenn ein Layer einen zugehörigen Datensatz enthält, können auch die Statistiken der zugehörigen numerischen Felder einbezogen werden.
Ändern Sie den Feldaliasnamen sowie das Format von numerischen Feldern und Datumsfeldern, indem Sie auf die Schaltfläche Feld formatieren klicken.
Klicken Sie auf ein ausgewähltes Feld, und ziehen Sie es, um die Reihenfolge zu ändern. Sie können alle Felder sortieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift Feldaliasname klicken.
Sie können bei Bedarf den HTML-Modus aktivieren, um das Element in ein vorab ausgefülltes Textelement zu konvertieren, um weitere Verbesserungen am Text vorzunehmen.
Zugehörige Datensätze
Zeigt eine Vorschau der Attribute von maximal zehn zugehörigen Datensätzen aus einer Beziehungs- oder einer Beziehungsklassentabelle an. Die Standardeinstellung ist ein Datensatz. Wählen Sie optional ein Feld aus, nach dem die zugehörigen Datensätze sortiert werden sollen.
Aktivieren Sie bei Bedarf den HTML-Modus, um weitere Verbesserungen am Titel und an der Bildunterschrift vorzunehmen.
Wenn Sie ein Pop-up für ein Feature ohne zugehörige Datensätze anzeigen, wird in dem Element eine Meldung angezeigt, dass keine Datensätze gefunden wurden.
Anlagen Anlage
Für Layer mit aktivierten Anlagen können Sie Bilder, die Miniaturansicht des standardmäßigen Datei-Handlers für Anlagen, die keine Bilder enthalten, oder eine verknüpfte Anlagenliste im Pop-up anzeigen. Sie haben die Möglichkeit, nur Bilder oder nur das zuletzt verwendete Bild anzuzeigen.
Ändern Sie die Sortierreihenfolge, um die Anzeigereihenfolge der Anlagen zu ändern. Standardmäßig werden Anlagen in absteigender Reihenfolge nach ATTACHMENTID angezeigt, die zuletzt hinzugefügte Anlage wird also zuerst angezeigt. Klicken Sie auf ein Bild, eine Miniaturansicht oder einen Link, um das Element im standardmäßigen Dateihandler zu öffnen.
Wenn Sie ein Pop-up für ein Feature ohne verknüpfte Anlage anzeigen, wird in dem Element eine Meldung angezeigt, dass keine Anlagen gefunden wurden.
Bild Bild
Stellen Sie ein Bild über eine lokale oder webbasierte URL bereit, und legen Sie einen benutzerdefinierten Titel bzw. eine Beschriftung fest. Die Bildgröße wird automatisch an den verfügbaren Platz des Elements angepasst.
Bilder können einen Titel und eine Beschriftung aufweisen. Aktivieren Sie bei Bedarf den HTML-Modus, um weitere Verbesserungen am Titel und an der Bildunterschrift vorzunehmen. Geben Sie optional einen alternativen Text für die Fälle ein, in denen das Bild nicht angezeigt werden kann.
Diagramme Diagramm
Ermöglicht die Erstellung von vertikalen oder horizontalen Balken-, Linien- oder Kreisdiagrammen. Sie können nur numerische Felder für das Diagramm und das Feld verwenden, das zum Normalisieren des Diagramms herangezogen wird. Die Diagrammgröße wird automatisch an den verfügbaren Platz des Elements angepasst. Zeigen Sie mit der Maus auf die einzelnen Felder im Diagramm, um den jeweiligen Wert anzuzeigen.
Steuern Sie die Maximum-Achse, um die identifizierten Werte mit einem definierten Maximum zu vergleichen. Werte über dem festgelegten Maximum werden gekappt angezeigt. Es darf kein negativer Wert verwendet werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Maximum, um den größten Wert der aktuell im Diagramm enthaltenen Felder zu ermitteln. Diese Schaltfläche ist unter den folgenden Umständen deaktiviert:
  • Ein Layer enthält keine Attributtabelle.
  • Es werden nur Statistiken und Ausdrücke verwendet: Werte, die beim Öffnen des Pop-ups berechnet werden, können nicht über die Schaltfläche Maximum ermittelt werden. In solchen Fällen wird der Wert auf Null festgelegt.
Wählen Sie optional einen Farbverlauf aus, um das Aussehen des Diagramms zu ändern.
Diagramme können einen Titel und eine Beschriftung aufweisen. Aktivieren Sie bei Bedarf den HTML-Modus, um weitere Verbesserungen am Text vorzunehmen. Geben Sie optional einen alternativen Text für die Fälle ein, in denen das Bild nicht angezeigt werden kann.
Karussell Karussell
Konfigurieren Sie einen Container, der mehrere Anlagen-, Diagramm- oder Bildelemente enthalten kann. Die Elemente werden in absteigender Reihenfolge angezeigt. Verwenden Sie im angezeigten Pop-up die Navigationspfeile, um die Liste zu durchsuchen. Die Elemente werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie konfiguriert wurden.
Hinweis:
In einem Karussell-Anlagenelement können nur Bildanlagen angezeigt werden.
Karussellelemente können einen Titel und eine Beschriftung aufweisen. Aktivieren Sie bei Bedarf den HTML-Modus, um weitere Verbesserungen am Text vorzunehmen. Geben Sie optional einen alternativen Text für die Fälle ein, in denen das Bild nicht angezeigt werden kann.
Arcade
Sie können einen benutzerdefinierten Arcade-Ausdruck erstellen, um den Inhalt des Elements zu definieren. Sie können beispielsweise die Schriftart einer einzelnen Beschriftung oder eines einzelnen Attributs in einem Feldelement formatieren.
Für den schnellen Einstieg enthält das Dropdown-Menü eine Liste mit Vorlagen für den jeweiligen Elementtyp.
Zuordnungen
Nur für Versorgungsnetz-Datasets verfügbar.
Zeigt die Attribute jedes mit dem identifizierten Feature verknüpften Objekts in einer Vorschau an. Standardmäßig sind alle Zuordnungstypen enthalten. Bearbeiten Sie das Element, um zu steuern, welche Typen von Zuordnungen enthalten sind. Titel und Beschriftungen für leere Zuordnungen werden nicht angezeigt.
Optional können Sie den HTML-Modus aktivieren, um den Titel- und Beschriftungstext sowohl für das Element selbst als auch für jeden Zuordnungstyp weiter zu verbessern.
Nachdem Sie ein Element ausgewählt haben, doppelklicken Sie darauf, um die zugehörigen Eigenschaften zu bearbeiten, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Pop-up-Element bearbeiten . Drücken Sie alternativ zum Bearbeiten der Eigenschaften die Taste F2 oder die Eingabetaste.
Nachdem Sie die Eigenschaften eines Elements bearbeitet haben, klicken Sie auf Zurück , um zur Startseite im Bereich Pop-ups konfigurieren zurückzukehren und Ihre Änderungen zu übernehmen. Ihre Änderungen werden auch durch Ändern des ausgewählten Layers im Bereich Inhalt übernommen. Wenn Sie Pop-ups das nächste Mal interaktiv nutzen, werden die Aktualisierungen übernommen.
Tipp:
Klicken Sie unten im Bereich Pop-ups konfigurieren, um Pop-ups zu steuern:
  • Deaktivieren: Entfernen Sie die Pop-up-Konfiguration für diesen Layer, sodass bei Identifizierung des Features kein Pop-up angezeigt wird. Aktivieren Sie Pop-ups, um die Konfiguration wiederherzustellen.
  • Ausdrücke: Fügen Sie mit einem ArcGIS Arcade-Ausdruck ein Feld zur Verwendung im Pop-up hinzu. Im jeweiligen Arcade-Profil für Attributregeln erfahren Sie mehr über die Verwendung, Profilvariablen, Rückgabetypen usw.
  • Formate: Formatieren Sie die Felder im Pop-up, indem Sie den Aliasnamen oder die Formate von numerischen Feldern und Datumsfeldern ändern. Die hier vorgenommenen Änderungen gelten ausschließlich für die Pop-up-Anzeige und haben keine Auswirkungen auf das Format des Feldes in der Tabelle.
    Hinweis:
    Diese Schaltfläche ist nur in Layern mit Unterstützung für Formatierung verfügbar.
  • Zurücksetzen: Setzen Sie die Pop-up-Konfiguration auf ihre Standardeinstellung zurück.
HTML-Modus
HTML kann direkt eingegeben werden, um weitere Anpassungen an den meisten Elementen vorzunehmen. Aktivieren Sie die Umschaltfläche HTML-Modus, um in diesen Modus zu wechseln.
Hinweis:
Beachten Sie bei der Verwendung von HTML-Code Folgendes:
  • Diagramm- und Bildelemente unterstützen HTML nur in Titeln und Bildunterschriften.
  • Feldelemente werden in Textelemente konvertiert, die anhand einer Tabelle mit der aktuellen Liste sichtbarer Felder vorab ausgefüllt werden.
Die nachfolgende Tabelle führt die unterstützten HTML-Tags und -Attribute auf, die Sie verwenden können.
Tag Attribut
a href, style
audio autoplay, controls, loop, muted, preload
img src, width, height, border, alt, style
source media, src, type
span style
table width, height, cellpadding, cellspacing, border, style
div style, align
font size, color, style
tr height, valign, align, style
td, th height, width, valign, align, colspan, rowspan, nowrap, style
p style
b, strong, i, em, u, ul, ol, li, tbody, br, hr
Überlegungen zu HTML
Beachten Sie beim Arbeiten mit HTML Folgendes:
  • HTML-Tags, die oben nicht aufgeführt sind, werden nicht unterstützt, sondern herausgefiltert.
  • Zulässige Protokolle für href und src sind https, http, tel und mailto.
  • Nicht geschlossene Tags werden automatisch geschlossen.
  • < > & s-Zeichen werden außerhalb zulässiger Tags mit Escape-Zeichen versehen, wenn sie nicht mithilfe von &lt; &gt; &amp; &quot mit Escape-Zeichen versehen wurden.
  • UNC-Pfade und relative Pfade werden nicht unterstützt.
  • Wenn ein a-Tag verwendet wird, wird die href-Ziel-URL grundsätzlich in einer neuen Browser-Registerkarte geöffnet.
  • Beim Deaktivieren des HTML-Modus gehen alle HTML-Anpassungen verloren.
Teilen eines Elements
Jedes Element, das Sie der Pop-up-Konfiguration hinzufügen, kann vertikal oder horizontal in zwei Hälften geteilt werden, um im Pop-up eine eindeutige Tabellensicht zu erstellen. Wählen Sie mindestens ein Element aus, und klicken Sie auf In zwei horizontal gestapelte Elemente teilen , um an der Stelle des ursprünglichen Elements zwei identische Elemente nebeneinander zu erstellen.
Hinweis:
Geteilte Elemente dürfen keine geringere Breite als 25 Prozent bzw. ein Viertel der Zeile umfassen. Der Befehl Horizontal teilen ist ebenso wenig verfügbar, wenn für eines der ausgewählten Elemente nicht ausreichend Platz zur Verfügung steht, sodass die Aktion nicht durchgeführt werden kann.
Klicken Sie alternativ auf In zwei vertikal gestapelte Elemente teilen , um die ausgewählten Elemente als zwei vertikal gestapelte Zeilen zu duplizieren. Alle nicht ausgewählten Elemente in der ursprünglichen Zeile erstrecken sich dann vertikal über diese zwei Zeilen.
Drehen einer Gruppe von Elementen
Eine ausgewählte Gruppe von Elementen kann um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Dabei wird eine einzelne Zeile mit mehreren Elementen in mehrere Zeilen mit einzelnen Elementen konvertiert; außerdem werden mehrere Zeilen mit Elementen in eine einzelne Zeile konvertiert.
Hinweis:
Wenn mehrere Zeilen in eine Zeile konvertiert werden, sind maximal vier Elemente zulässig.
Um die Elemente zu drehen, wählen Sie mindestens zwei Elemente von identischer Breite oder eine Gruppe von Elementen aus, die zusammen dieselbe Breite haben, und klicken Sie auf Um 90° nach links drehen , um die Auswahl zu drehen.
Aktualisieren der Anordnung von Pop-up-Elementen
Die horizontale Verteilung mehrerer Elemente in einer einzelnen Zeile kann jederzeit mit dem Dropdown-Menü "Anordnung" neu definiert werden. Wenn ein oder mehrere Elemente in einer einzelnen Zeile ausgewählt sind, klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben den Trennschaltflächen, um die Verteilungsoptionen anzuzeigen. Blenden Sie das Menü ein, um die Liste der verfügbaren Konfigurationen für diese Zeile anzuzeigen. Zeigen Sie mit der Maus auf eine Option, um die speziellen Prozentwerte für die Breite anzuzeigen. Wählen Sie eine andere Anordnung aus, um die Elemente in dieser Zeile entsprechend neu zu verteilen.
Die vertikale Verteilung eines Elements kann manuell angepasst werden. Um die Kante eines Elements manuell zu verschieben, zeigen Sie mit der Maustaste auf die obere oder untere Kante, sodass eine blaue Linie erscheint. Klicken Sie auf diese Linie, und ziehen Sie sie an eine neue Position. Beim Verschieben der Kante wird die Linie an allen verfügbaren Positionen dicker. Lassen Sie die Maustaste los, um das Element und die benachbarten Elemente in die neue Konfiguration umzuformen.
Hinweis:
Ein Element kann ein anderes nicht überholen. Ist kein vertikales Verschieben möglich, erscheint keine blaue Linie, wenn Sie mit der Maus auf die Kante eines Elements zeigen. Sind mehrere Positionen verfügbar, und ist an der Zielposition ein benachbartes Element vorhanden, erscheint keine dicke blaue Linie, was bedeutet, dass ein Verschieben nicht möglich ist.
Elementrahmen
Alle Elemente können mit einem farbigen Rahmen versehen werden. Die Optionen für die Rahmenstärke reichen von 1 pt bis 5 pt und umfassen die Option Kein Rahmen. Die Standardfarbplatte ist verfügbar.
Entfernen von Pop-up-Elementen
Durch das Löschen eines Elements wird die Anordnung aktualisiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Pop-up-Element entfernen , um ein einzelnes Element zu löschen. Wählen Sie alternativ ein oder mehrere Elemente aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Pop-up-Element entfernen neben der Schaltfläche für die Anordnung, um alle ausgewählten Elemente zu löschen. Wenn ein Element entfernt wurde, wird die neue Anordnung erweitert, sodass sie den gesamten Raum ausfüllt. Der freie Raum wird durch benachbarte Elemente der gleichen Höhe in derselben Zeile ausgefüllt. Durch das Entfernen eines Elements, das sich über mehrere Zeilen erstreckt, wird jede betroffene Zeile erweitert. Wenn benachbarte Elemente derselben Höhe vorhanden sind, werden Elemente derselben Breite nach oben oder unten erweitert.
