Arbeiten mit 3D Tiles-Layern
Was ist ein 3D Tiles-Layer?
Ein 3D Tiles-Layer referenziert ein Kachel-Set, das in einer hierarchischen Datenstruktur Daten des Typs "Integriertes Mesh" oder "3D-Objekt" definiert. 3D Tiles sind ein OGC-Standard wie Szenen-Layer gemäß der I3s-Spezifikation (Indexed Scene Layer). Sie ermöglichen die Visualisierung umfangreicher 3D-Inhalte. 3D Tiles basieren auf der 3D Tiles-Spezifikation. Im Dialogfeld Daten hinzufügen können Sie ein Kachel-Set in einem unterstützten Dateiformat wie JSON oder 3TZ auswählen.
Sie können mit 3D Tiles-Services arbeiten, die in ArcGIS Online, in ArcGIS Enterprise oder im Webserver eines Drittanbieters gehostet werden. Services, die außerhalb von ArcGIS gehostet werden, dürfen keine Authentifizierung erfordern oder müssen eine Token-basierte Authentifizierung verwenden. Sie können beispielsweise das fotorealistische 3D Tiles-Dataset von Google und Ihren API-Schlüssel für Google Maps als benutzerdefinierten Anforderungsparameter hinzufügen. Im Dialogfeld Daten über Pfad hinzufügen können Sie 3D Tiles-Services hinzufügen.
Unterstützte Funktionen der 3D Tiles-Spezifikation
Die 3D Tiles-Spezifikation enthält verschiedene Funktionen und Erweiterungen. Manche werden unterstützt, manche nicht. Unterstützung für die 3D Tiles-Version 1.1 ist teilweise vorhanden und auf Erweiterungen der Version 1.0 beschränkt. Version 0.x wird in ArcGIS-Clients nicht unterstützt. Einige Aspekte der Spezifikation werden möglicherweise nicht unterstützt. Sie werden als teilweise unterstützt aufgeführt. Aktuell nicht unterstützte Erweiterungen stehen ggf. in künftigen Versionen zur Verfügung.
3D Tiles-Funktion oder -Erweiterung
Unterstützt
Core 1.0 .b3dm
Ja
Core 1.0 .i3dm
Nein
Core 1.0 .pnt
Nein
3DTiles_batch_table_hierarchy
Teilweise
3DTiles_content_gltf
Ja
3DTiles_imlicit_tiling
Nein
3DTiles_multiple_contents
Nein
3DTiles_bounding_volume_S2
Nein
3DTiles_metadata
Teilweise
KHR_draco_mesh_compression (glTF-Spezifikation)
Ja
EXT_mesh_features (glTF-Spezifikation)
Teilweise
EXT_meshopt_compression (glTF-Spezifikation)
Ja
EXT_feature_metadata (glTF-Spezifikation)
Teilweise
EXT_texture_webp (glTF-Spezifikation)
Ja
KHR_texture_basisu (glTF-Spezifikation)
Ja
KHR_materials_unlit (glTF-Spezifikation)
Ja
Absoluter Pfad in der Kachel "content.uri"
Nein
3D Tiles-Layer in einer Szene
Räumliche Informationen sind in ArcGIS in Layern mit bestimmten Funktionen organisiert. 3D Tiles-Layer werden in lokalen und globalen Szenen in der Kategorie 3D-Layer dargestellt. 3D Tiles-Datasets können viele Arten von Daten enthalten. Bei ArcGIS Pro ist es erforderlich, dass der darzustellende Layer-Typ definiert wird. Kontinuierliche Meshes mit Texturen werden beispielsweise als Layer des Typs "Integriertes Mesh" dargestellt, während 3D-Objekte als einzelne Features (z. B. Gebäude) dargestellt werden.
Ein als integriertes Mesh hinzugefügter 3D Tiles-Layer ersetzt den Boden und die Grundkarte der Szene. Alle Layer, bei denen eine Höheneigenschaft auf den Boden festgelegt ist, werden auf dem Boden und im integrierten Mesh dargestellt. Ein Layer, der einen Versatz aufweist oder dessen Höhe relativ zum Boden festgelegt wurde, wird nur auf dem Boden dargestellt. Sie können Layer aus dem Drapiervorgang im integrierten Mesh ausschließen. Verwenden Sie dazu das Dropdown-Menü Aus integriertem Mesh ausschließen auf der Registerkarte Höhenoberflächen-Layer, die auf dem Menüband angezeigt wird, wenn Sie den Gelände-Höhenoberflächen-Layer im Bereich Inhalt ausgewählt haben.
Verwenden Sie das Werkzeug Erkunden, um auf Attributinformationen von einem als 3D-Objekt hinzugefügten 3D Tiles-Layer zuzugreifen. In dem Standard-Pop-up wird eine formatierte Liste mit Attributen angezeigt, wenn ein Punkt in einer Szenenansicht angezeigt wird.
Wenn Fangen aktiviert ist, können Sie an Stützpunkten in einem 3D Tiles-Layer fangen. Sie können beispielsweise Features in einem anderen Layer auf der Basis von Stützpunkten bearbeiten, die Sie im 3D Tiles-Layer gefangen haben. Für 3D Tiles-Layer, die ein vertikales Standardkoordinatensystem von WGS 1984 verwenden, sollte für die Features, die bearbeitet werden, ein vertikales Koordinatensystem definiert werden, um sicherzustellen, dass die korrekte geographische Datumstransformation angewendet wird.
Im Dialogfeld "Layer-Eigenschaften" sind allgemeine Informationen und die Anzeigensteuerung für einen 3D Tiles-Layer enthalten. Um auf die Eigenschaften zuzugreifen, klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den 3D Tiles-Layer, und klicken Sie dann auf Eigenschaften .
Koordinatensystem
ArcGIS Pro unterstützt das Standardkoordinatensystem für 3D Tiles-Layer gemäß der 3D Tiles-Spezifikation. 3D Tiles-Layer weisen ein horizontales Standardkoordinatensystem von WGS 84 und WGS 1984 für ein vertikales Koordinatensystem auf. ArcGIS Pro unterstützt die Definition vertikaler Koordinatensysteme, die schwerkraftabhängig oder ellipsoidförmig sind. Im Gegensatz zu schwerkraftabhängigen Höhen können ellipsoidförmige Höhen möglicherweise keine schwerkraftinduzierten Bewegungen, beispielsweise von Wasser, widerspiegeln. Bei der Arbeit mit ellipsoidförmigen Höhen ist es auch möglich, dass Wasser bergauf fließt. Geographische Informationen befinden sich häufig in schwerkraftabhängigen Höhen mit einem Normalhöhennull von 0. Wenn kein vertikales Koordinatensystem definiert ist, werden Z-Werte als schwerkraftabhängig behandelt.
Durch das Hinzufügen von Layern zu einer neuen lokalen oder globalen Szene wird das Koordinatensystem der Szene auf das Koordinatensystem des ersten Layers festgelegt. Mehrere Layer können unterschiedliche vertikale Koordinatensysteme aufweisen, und die Daten werden möglicherweise nicht korrekt ausgerichtet, wenn keine Transformation angewendet wird. Sie können beispielsweise einen 3D Tiles-Layer zu einer Szene hinzufügen, und das Koordinatensystem der Szene wird für das horizontale und das vertikale Koordinatensystem auf WGS 1984 festgelegt. Zusätzliche Layer mit einem schwerkraftabhängigen Koordinatensystem wie EGM96 oder EGM2008 werden projiziert und auf der korrekten Höhe dargestellt.
Bei Layern ohne vertikales Koordinatensystem wird davon ausgegangen, dass sie in schwerkraftabhängigen Höhen gerendert werden. Legen Sie das vertikale Koordinatensystem der Szene für ArcGIS Pro auf EGM96 oder EGM2008 fest, um die Datumstransformation anzuwenden.
Hinweis:
Eventuell müssen weitere Transformationen aus My Esri installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren zusätzlicher Koordinatensystemdateien.
Für einen Höhenoberflächen-Layer ist möglicherweise ein vertikales Koordinatensystem erforderlich, um die korrekte Datumstransformation anzuwenden und den Boden auf die Layer in der Szene auszurichten. Bei der Verwendung des von Esri gehosteten Höhenquellen-Layers "Terrain 3D" basieren die schwerkraftabhängigen Höhen auf unterschiedlichen Höhenabdeckungen und nicht auf einem einheitlichen Koordinatensystem. Wenn 3D Tiles-Layer und von Esri gehostete Höhenquellen-Layer vorhanden sind und WGS84 als vertikales Koordinatensystem der Szene festgelegt wurde, werden die Höhen-Layer mit EGM96 Geoid als vertikalem Koordinatensystem dargestellt.
Visualisierung
Die Visualisierungs- und Anzeige-Steuerelemente für einen 3D Tiles-Layer befinden sich in der Registerkartengruppe 3D Tiles. Um auf die Registerkarte 3D Tiles-Layer zuzugreifen, wählen Sie einen 3D Tiles-Layer im Bereich Inhalt aus, und klicken Sie auf die Registerkarte 3D Tiles-Layer. Legen Sie den minimalen und maximalen Sichtbarkeitsbereich für den Layer fest. Verwenden Sie die Funktion "Ausblenden" , um verschiedene Objekte in der Szene zu visualisieren. Ziehen Sie das Werkzeug "Ausblenden" , um unter dem ausgewählten 3D Tiles-Layer befindliche Layer einzublenden. Standardmäßig ist "Beleuchtung" aktiviert. Aktivieren Sie diese Eigenschaft in der Szene, um Schatten sichtbar zu machen. Ein 3D Tiles-Layer muss über Normalen verfügen, damit das Feature einen Schatten werfen kann. Wenn das Feature keine Normalen hat, wird eine Meldung im Diagnostic Monitor protokolliert.
Explorative 3D-Analyse
Sie können einen 3D Tiles-Layer in interaktiven Werkzeugen wie "Sichtlinie" , "Ausschneiden" , "Sichtkuppel" oder "Sichtfeld" verwenden. Sie können diese Werkzeuge verwenden, um ein besseres Verständnis über den räumlichen Kontext Ihrer Daten zu schaffen. Mit dem Werkzeug "Sichtkuppel" können Sie beispielsweise festlegen, was von einem bestimmten Betrachtungspunkt aus sichtbar sein soll.
Hinzufügen eines 3D Tiles-Layers aus einer Datei
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen 3D Tiles-Layer aus einer .json- oder .3tz-Datei hinzuzufügen:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Layer auf Daten hinzufügen .
  2. Navigieren Sie im Dialogfeld Daten hinzufügen zu dem Kachel-Set im JSON- oder 3TZ-Format , und klicken Sie auf OK.
    Kachel-Sets im JSON-Format werden nur erkannt, wenn ihr Dateiname tileset.json lautet.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Daten aus Pfad hinzufügen je nach zugrunde liegendem Datentyp den Layer-Typ Integriertes Mesh oder 3D-Objekt aus.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
Der Szene wird ein 3D Tiles-Layer hinzugefügt.
Hinzufügen eines 3D Tiles-Layers von einem Service
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen 3D Tiles-Layer von ArcGIS Online oder dem Webserver eines Drittanbieters hinzuzufügen:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Layer auf Daten über Pfad hinzufügen .
  2. Geben Sie den Pfad oder die URL zu dem Dataset ein.
  3. Wählen Sie als Layer-Typ Integriertes Mesh oder 3D-Objekt aus.
    Sie können in den Parametern für benutzerdefinierte Anforderung ein Token angeben, wenn der Service eine Authentifizierung erfordert.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen Layer in der Szene zu erstellen, damit von diesem aus auf die Daten verwiesen werden kann.
Problembehandlung bei der Darstellung von 3D Tiles-Layern
Die 3D Tiles-Spezifikation ist eine offene Spezifikation, und es werden nicht alle Eigenschaften unterstützt. Wenn ein 3D Tiles-Layer nicht gerendert wird, können Sie Protokolle anzeigen, um das Problem zu lösen.
Untersuchen von Problemen bei der Darstellung von 3D Tiles-Layern mit Diagnostic Monitor
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die fehlerhafte Darstellung eines 3D Tiles-Layers zu beheben:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen auf das Dropdown-Menü Neue Karte und dann auf Neue lokale Szene .
  2. Drücken Sie die Tastenkombination STRG+ALT+M.
    Diagnostic Monitor wird in einem separaten Fenster geöffnet.
  3. Klicken Sie im Fenster Diagnostic Monitor auf die Registerkarte Log.
  4. Fügen Sie der Szene einen 3D Tiles-Layer hinzu.
    Darstellungsprobleme können während der anfänglichen Ladezeit oder beim Vergrößern und Verkleinern der Szene auftreten. Wenn der Layer bereits in der Szene vorhanden ist, können Sie auf "Aktualisieren" klicken, um alle Warn- und Fehlermeldungen anzuzeigen.
  5. Geben Sie im Fenster Diagnostic Monitor den Text 3DTiles in das Filter-Textfeld ein.
    In den Protokollen werden alle Probleme aufgelistet, die bei der Darstellung des 3D Tiles-Layers aufgetreten sind.
  6. Klicken Sie auf das aufgelistete Protokoll, um die Protokolldetails mit einer konkreteren Meldung anzuzeigen.
Freigeben eines 3D Tiles-Layers
Sie können einen 3D Tiles-Layer als Web-Layer oder in einer Webszene in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise 12.0 oder höher freigeben. Alternativ können Sie das Werkzeug Dateien übertragen verwenden, um einen Ordner mit 3D-Kachelinhalt in einem Cloud-Speicher freizugeben und in ArcGIS Enterprise 12.0 oder höher einen 3D Tiles-Service zu veröffentlichen. Verwenden Sie das Werkzeug 3D Tiles packen, um ein 3D Tiles-Archiv für das Freigeben einer einzelnen übertragbaren Datei mit anderen Benutzern zu erstellen.
Hinweis:
3D Tiles vom Typ "3D-Objekt" können in einem Portal freigegeben werden, aber nur in ArcGIS Pro visualisiert werden. Scene Viewer unterstützt nur die Visualisierung von 3D Tiles-Layern vom Typ "Integriertes Mesh".
