Installieren zusätzlicher Koordinatensystemdateien
Für die Durchführung von geographischen Transformationen (z. B. NTv2, GEOCON und NADCON5) und vertikalen Transformationen (z. B. EGM und VERTCON) sind zusätzliche Koordinatensystemdateien erforderlich, damit Features ordnungsgemäß transformiert und gerendert werden können.
Diese Dateien werden nicht mit ArcGIS Pro installiert, sind aber in der Softwarekomponente "ArcGIS Coordinate Systems Data" enthalten, die Sie von My Esri herunterladen und auf jedem Computer installieren können, auf dem ArcGIS Pro installiert ist.
Installieren von ArcGIS Coordinate Systems Data
Die Komponente "ArcGIS Coordinate Systems Data" wird für geographische oder vertikale Transformationen benötigt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ArcGIS Coordinate Systems Data zu installieren.
Laden Sie die Installationsdatei für ArcGIS Coordinate Systems Data von My Esri herunter.
Die beiden verfügbaren Installationen werden nachfolgend beschrieben. Beide sind in My Esri im Abschnitt Downloads > ArcGIS Pro verfügbar.
Wenn jeder, der ArcGIS Pro auf diesem Computer verwendet, Zugriff auf die Koordinatensystemdaten haben soll, laden Sie ArcGIS Coordinate Systems Data herunter. Wenn Sie die einzige Person sind, die die Koordinatensystemdaten auf diesem Computer verwendet, oder wenn Sie keine Berechtigung haben, Software an einem anderen Ort als Ihrem Benutzerordner zu installieren, laden Sie ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install herunter.
Speichern Sie die Installationsdatei für die ArcGIS Coordinate Systems Data auf allen Computern, auf denen ArcGIS Pro installiert ist.
Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie die Datei für ArcGIS Coordinate Systems Data gespeichert haben, und doppelklicken Sie darauf, um den Installationsvorgang zu starten.
Übernehmen Sie den Zielordne für die Datenextraktion, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um einen anderen Ordner auszuwählen.
Der Standard-Zielordner für die Dateien ist
<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>\CoordinateSystemsData, wenn Sie ArcGIS Coordinate Systems Data extrahieren, und<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS Pro <version>\ProCoordinateSystemsData, wenn Sie ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install extrahieren.Klicken Sie auf Weiter.
Wenn die Dateien erfolgreich extrahiert wurden, erscheint eine entsprechende Meldung. Das Kontrollkästchen Installationsprogramm starten ist standardmäßig aktiviert.
Hinweis:
Um die Software zu einem späteren Zeitpunkt zu installieren, müssen Sie das Kontrollkästchen Installationsprogramm starten deaktivieren und auf Schließen klicken. Wenn Sie mit der Installation beginnen möchten, navigieren Sie zu dem Ordner in dem Verzeichnis, das Sie im vorherigen Schritt angegeben haben. Wenn Sie ArcGIS Coordinate Systems Data heruntergeladen und extrahiert haben, öffnen Sie den Ordner "SetupFiles", und doppelklicken Sie auf
CSD.msi. Wenn Sie ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install heruntergeladen und extrahiert haben, doppelklicken Sie aufProCoordinateSystemsData.msi.Klicken Sie auf Schließen.
Klicken Sie im Fenster Willkommen beim Installationsprogramm der ArcGIS Pro Coordinate Systems Data auf Weiter.
Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und wählen Sie eine Option.
Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, dann klicken Sie auf die Option für die Zustimmung und danach auf Weiter.
Wenn Sie den Bedingungen nicht zustimmen, dann klicken Sie auf Abbrechen, um die Installation zu beenden.
Wählen Sie optional im Fenster Features auswählen die Gitternetze aus, die von der Installation ausgeschlossen werden sollen. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Liste, und wählen Sie Dieses Feature wird nicht verfügbar sein aus.
Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt ein Feature benötigen, das Sie von der Erstinstallation ausgeschlossen haben, können Sie die Installation abändern.
Übernehmen Sie im selben Fenster den Standardinstallationsordner, oder klicken Sie auf Ändern, um einen anderen Ordner anzugeben.
Vergewissern Sie sich, dass Sie eines der zu installierenden Features ausgewählt haben, um die Option zum Ändern des Installationsordners zu aktivieren.
Das standardmäßige Installationsverzeichnis ist je nach Art der Installation unterschiedlich.
Bei Installationen von ArcGIS Coordinate Systems Data lautet das Standardverzeichnis
<System Drive>\Program Files (x86)\ArcGIS\CoordinateSystemsData.Bei Pro-Benutzer-Installationen lautet das Standardverzeichnis
<System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\CoordinateSystemsData.
Klicken Sie auf Installieren.
Klicken Sie nach der Installation auf Fertigstellen.
Ändern oder Entfernen von ArcGIS Coordinate Systems Data
Wenn Sie zusätzliche Koordinatensystem-Gitternetze benötigen, die Sie nicht mit der Erstinstallation installiert haben, können Sie die ArcGIS Coordinate Systems Data-Installation ändern, um die fehlenden Dateien zu installieren.
Sie können ArcGIS Coordinate Systems Data deinstallieren, wenn Sie die dadurch bereitgestellten Koordinatensysteme nicht mehr benötigen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ArcGIS Coordinate Systems Data-Installation zu ändern:
Melden Sie sich bei dem Computer als Windows-Administrator an, und öffnen Sie die Liste der installierten Softwareprodukte.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf die Liste der auf einem Microsoft Windows-Computer installierten Softwareprodukte zuzugreifen, die sich je nach verwendeter Windows-Version unterscheiden. Sollten Sie unsicher sein, wie Sie die Liste aufrufen, finden Sie die entsprechenden Informationen in der Microsoft-Dokumentation für die Windows-Version, die Sie verwenden.
Wählen Sie ArcGIS Pro Coordinate Systems Data aus der Liste der Softwareprodukte aus.
Um alle Komponenten zu deinstallieren, klicken Sie auf Deinstallieren. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie dazu aufgefordert werden, die Deinstallation zu bestätigen.
Um die installierten Funktionen zu ändern, klicken Sie auf Ändern oder Bearbeiten, damit der Setup-Assistent aufgerufen wird. Fahren Sie dann mit den restlichen Schritten fort.
Stellen Sie sicher, dass Ändern ausgewählt ist, und klicken Sie auf Weiter.
Legen Sie fest, welche Koordinatensystemdatensätze diesem Computer hinzugefügt oder davon entfernt werden:
Um alle Koordinatensystemdaten zu installieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben Coordinate Systems Data und wählen Diese Programmfunktion und alle Teilfunktionen werden auf einer lokalen Festplatte installiert aus.
Um einen einzelnen Koordinatensystemdatensatz zu installieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Dataset und dann auf Diese Funktion wird auf der lokalen Festplatte installiert.
Um einen einzelnen Koordinatensystemdatensatz zu entfernen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Dataset und dann auf Dieses Feature wird nicht verfügbar sein.
Hinzufügen von Drittanbieter-Transformationsgittern
Die Definitionen einiger gitterbasierter geographischer und vertikaler Transformationen sind zwar in ArcGIS Pro enthalten, aber die Gitterdateien werden aufgrund von Lizenzbeschränkungen nicht bereitgestellt. Diese Gitterdateien müssen direkt über die Seite des Drittanbieters oder der zuständigen Regierungsbehörde abgerufen werden. In einigen Fällen müssen Sie die Gitterdateien käuflich beim Anbieter erwerben.
Nachdem Ihnen die erforderlichen Gitterdateien vorliegen und Sie ArcGIS Coordinate Systems Data installiert haben, müssen Sie auf allen ArcGIS Pro-Computern im Ordner CoordinateSystemsData\pedata des Installationsverzeichnisses Unterordner erstellen.
Legen Sie die Dateien sortiert in Ordnern nach Transformationstyp, Region, Land und Name der Transformationsmethode ab. So muss beispielsweise eine NTv2-Datei in einem Unterordner mit dem Namen ...\pedata\geographic\<your_region>\<your_country>\ntv2 und ein Geoid-Modell in einem Unterordner mit dem Namen ...\pedata\vertical\<your_region>\<your_country>\geoid hinzugefügt werden. Ausführliche Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Distributor vor Ort.
