Angeben einer Datumstransformation
Eine geographische Datumstransformation ist eine Berechnung, bei der Werte zwischen zwei geographischen Koordinatensystemen konvertiert werden, um die Daten deckungsgleich zu machen. Immer wenn sich die von den Layern in der Karte verwendeten geographischen Koordinatensysteme vom geographischen Koordinatensystem der Karte unterscheiden, ist eine Transformation erforderlich. Diese wird automatisch durchgeführt. Durch die Transformation werden die Koordinaten bei der Darstellung der Daten dynamisch geändert. Damit wird eine korrekte Ausrichtung sichergestellt.
Die jeweils durchgeführte Transformation ist in Bezug auf die Genauigkeit und die Ausdehnung der Daten optimal; trotzdem können Sie bei Bedarf eine andere Transformation auswählen. Außerdem können Sie zusammen mit der Karte zusätzliche Transformationen speichern, um diese später zu verwenden. Das empfiehlt sich, wenn Sie einen Layer temporär entfernen müssen, die für den Layer erforderliche Transformation aber beibehalten möchten.
Anwenden einer Transformation auf eine Karte
Auf der Registerkarte Transformation des Dialogfelds Karteneigenschaften werden die geographischen und vertikalen Koordinatensysteme der Layer und die aktuellen geographischen und vertikalen Koordinatensysteme der Karte aufgeführt. Zwischen diesen Koordinatensystemen befinden sich die vorgeschlagenen Transformationen zur Konvertierung der Daten.
Transformationen werden nach den geographischen Koordinatensystemen benannt, zwischen denen sie konvertiert werden, aber sie sind bidirektional. Die Reihenfolge der Koordinatensysteme im Namen ist nicht relevant. Sie funktionieren in beide Richtungen. Erforderlichenfalls können Sie eine andere Transformation angeben. Die Transformationen sind nach der Genauigkeit und Eignung für die Position Ihrer Daten sortiert.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die auf eine Karte angewendeten Transformationen anzuzeigen, oder wählen Sie andere Transformationen aus:
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Karte oder die Szene, und klicken Sie auf Eigenschaften
. Klicken Sie im Dialogfeld Karteneigenschaften auf die Registerkarte Transformation.Wenn eine Transformation erforderlich ist, zeigt die Tabelle im Abschnitt Layer und Karte das geographische Koordinatensystem eines Layers in der linken Spalte, die angewendete Transformation in der mittleren Spalte und das geographische Koordinatensystem in der rechten Spalte. Mehr als eine Transformation wird aufgeführt, wenn die Karte mehrere Layer mit unterschiedlichen geographischen Koordinatensystemen enthält. Wenn die geographischen Koordinatensysteme der Layer und der Karte identisch sind, ist keine Transformation erforderlich.
Um eine andere Transformation auszuwählen, klicken Sie in der Tabellenspalte Transformationspfad auf den Namen einer anderen Transformation, um das Menü zu öffnen. Wiederholen Sie diesen Schritt bei Bedarf für andere Koordinatensysteme, die für Layer in der Karte verwendet werden.
Klicken Sie auf Übernehmen, um die Transformationen anzuwenden, oder klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld Karteneigenschaften zu schließen.
Festlegen, dass Daten nicht transformiert werden
Wenn eine Transformation erforderlich ist, wird in den meisten Fällen eine passende gefunden und automatisch angewendet. Manchmal soll eine Transformation der Daten allerdings bewusst vermieden werden. Das kann der Fall sein, wenn Sie bspw. die dynamische Transformation aufgrund einer Fehlerbehebung zeitweilig unterbrechen oder die Abweichung, die ansonsten durch die Transformation behoben würde, beibehalten möchten. Wählen Sie in diesem Fall in Schritt 2 oben im Menü Transformationspfad die Option <Nicht transformieren> aus. Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Darstellung der Daten keine Transformation erfolgt. Beachten Sie aber, dass die Daten in diesem Fall möglicherweise nicht korrekt ausgerichtet werden.
Ignorieren der Ausdehnungen von Grundkarten
Die Transformationen, die automatisch angewendet werden oder in der Dropdown-Liste Transformationspfad aufgeführt sind, hängen von der räumlichen Ausdehnung der Layer in der Karte ab. Sie sind in dieser Liste nach ihrer Eignung sortiert. Wenn eine Karte mindestens eine Grundkarte enthält, ist die Ausdehnung global. Dies kann die Auswahl der geeigneten Transformation verfälschen. Sie können festlegen, dass die Ausdehnungen von Grundkarten ignoriert werden, wenn Transformationen in dieser Liste vorhanden sind, und die für operationale Layer berücksichtigten Ausdehnungen auf die Karte beschränken.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Ausdehnungen von Grundkarten beim Anwenden und Auflisten von Transformationen zu ignorieren:
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt. Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen, um Projekt- und Anwendungsoptionen zu öffnen.
Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten unter der Überschrift Anwendung auf Karte und Szene.
Aktivieren Sie unter der Überschrift Raumbezug die Option Die Ausdehnungen von Grundkarten-Layern beim Auflisten und automatischen Auswählen von Transformationen ignorieren.
Anzeigen von Transformationsdetails
Zusätzliche Informationen zu den einzelnen in einer Karte verwendeten Transformationen finden Sie im Dialogfeld Transformationsdetails. Wenn die Transformation aus mehreren Schritten besteht, werden die einzelnen Schritte aufgeführt. Jeder Schritt kann entweder in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung ausgeführt werden. So kann zum Beispiel die Transformation WGS 1984 (ITRF00) To NAD 1983 verwendet werden, um von NAD 1983 in WGS 1984 oder von WGS 1984 in NAD 1983 zu transformieren. Wenn der Transformationsschritt in umgekehrter Richtung ausgeführt wird, geht dies aus den Transformationsdetails für diesen Schritt hervor.
Die unter der Transformationsmethode aufgeführten Parameter unterscheiden sich je nach verwendeter Methode. Bestimmte Details wie beispielsweise Genauigkeit und Verwendungsbereich sind nur für Transformationen verfügbar, die mit ArcGIS Pro oder mit ArcGIS Coordinate Systems Data installiert wurden. Sie können die Details benutzerdefinierter Transformationen nur sehen, wenn die Transformation mit dem Werkzeug Benutzerdefinierte geographische Transformation erstellen oder dem Werkzeug Benutzerdefinierte vertikale Transformation erstellen definiert wurde.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Details einer Transformation anzuzeigen:
. Klicken Sie im Dialogfeld Karteneigenschaften auf die Registerkarte Transformation.Wenn eine Transformation erforderlich ist, zeigt die Tabelle im Abschnitt Layer und Karte in der mittleren Spalte angewendete Transformationen an.
Klicken Sie in der mittleren Spalte unter einer Transformation auf den Link Details, um das Dialogfeld Transformationsdetails zu öffnen.
Hier werden die Details der Transformation einschließlich der Transformationsrichtung, der Quell- und Zielkoordinatensysteme und der Methode aufgeführt. Abhängig von der Transformation werden möglicherweise zusätzliche Details aufgeführt.
Keine Transformation verfügbar
Wenn Sie sicher sind, dass Ihre Daten eine Transformation benötigen, jedoch keine verfügbar ist, gibt es wahrscheinlich keine räumliche Überschneidung zwischen dem in der Karte und dem von den Daten verwendeten geographischen Koordinatensystem. In der Regel bedeutet das, dass das Koordinatensystem der Karte für die darzustellenden Daten nicht sinnvoll ist. Wählen Sie in diesem Fall für die Karte ein geeigneteres Koordinatensystem aus, damit sie besser zu den Daten passt. Dann steht auch mit höherer Wahrscheinlichkeit eine passende Transformation zur Verfügung. Die Ausdehnungen aller Transformationen in ArcGIS Pro finden Sie hier: Liste unterstützter geographischer und vertikaler Transformationen.
Wenn keine Transformationen verfügbar sind, kann das auch daran liegen, dass der Transformationspfad zwischen den beiden geographischen Systemen zu komplex ist. Ein Pfad ist derzeit auf zwei Transformationsschritte beschränkt. Bei der Arbeit mit vertikalen Koordinatensystemen darf ein Pfad bis zu vier Transformationsschritte enthalten. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese Beschränkung zutrifft, sollten Sie die Auswahl eines anderen Koordinatensystems für die Karte in Erwägung ziehen.
Wenn weiterhin keine Transformation gefunden wird, kann es sein, dass für die benötigte Transformation eine Datei erforderlich ist, die nicht in der ArcGIS Pro-Installation enthalten ist und separat installiert werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren zusätzlicher Koordinatensystemdateien.
Speichern von zusätzlichen Transformationen in einer Karte
Zusätzlich zu den aktuell in der Karte verwendeten Transformationen können Sie auch nicht verwendete Transformationen zusammen mit der Karte speichern. Dies können z. B. Transformationen sein, die zuvor von einem Layer verwendet wurden, welcher kein Bestandteil der Karte mehr ist. Des Weiteren können Sie andere Transformationen hinzufügen, von denen Sie wissen, dass sie beim Hinzufügen zusätzlicher Daten zur Karte oder bedingt durch die Ausgabe erforderlich werden. Beispiel: Sie planen die Veröffentlichung der Karte auf einer Plattform, die ein abweichendes geographisches Koordinatensystem verwendet. In diesem Abschnitt für die Speicherung können Sie die geographischen und vertikalen Koordinatensysteme sowie die Transformation zwischen ihnen angeben.
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie zusätzliche Transformationen in einer Karte speichern möchten:
. Klicken Sie im Dialogfeld Karteneigenschaften auf die Registerkarte Transformation.Klicken Sie im Abschnitt Zusätzliche Transformationen auf Hinzufügen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Koordinatensystem festlegen
, um Paare aus geographischem und vertikalem Koordinatensystem auszuwählen.Der Transformationspfad ist bidirektional, das heißt, dass die Anordnung der Paare aus geographischem und vertikalem Koordinatensystem unerheblich ist.
Über das Dropdown-Menü zwischen den geographischen Koordinatensystemen legen Sie die Transformation zur Konvertierung der Daten zwischen den Systemen fest.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine weitere Transformation hinzuzufügen, oder auf klicken Sie auf Übernehmen, um die Transformation in der Karte zu speichern.
Anzeigen einer Warnung nach erfolgter Transformation
Es ist hilfreich zu wissen, wann eine Transformation erfolgt ist, insbesondere wenn im Layer Daten erstellt oder bearbeitet werden sollen. Um sicherzustellen, dass Sie stets den aktuellen Status kennen, können Sie Warnmeldungen über erfolgte Transformationen aktivieren. Ist diese Option aktiviert, erscheint jedes Mal, wenn Sie Daten zu einer Karte oder Szene hinzufügen, für die das geographische Koordinatensystem transformiert werden muss, eine Warnmeldung. Da diese Einstellung auf Anwendungsebene festgelegt wird, gilt sie für alle bearbeiteten Projekte.
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie wünschen, dass bei der Anwendung einer Transformation Warnmeldungen ausgegeben werden:
Klicken Sie auf die Registerkarte Projekt und dann auf Optionen, um die Anwendungs- und Projekteinstellungen zu öffnen.
Klicken Sie im Dialogfeld Optionen unter Anwendung auf die Registerkarte Karte und Szene.
Blenden Sie die Überschrift Raumbezug ein, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Warnen, wenn eine Transformation zwischen geographischen Koordinatensystemen erforderlich ist, um Datenquellen ordnungsgemäß auszurichten.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Optionen zu schließen.
