Benutzerdefinierte geographische Transformation erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Transformationsdefinition für die Konvertierung von Daten zwischen zwei geographischen Koordinatensystemen oder Datumsangaben. Die Ausgabe dieses Werkzeugs kann als Transformation für alle Werkzeuge mit einem Parameter verwendet werden, der eine geographische Transformation erfordert.
Verwendung
Alle Dateien für benutzerdefinierte geographische Transformationen werden mit der Erweiterung
.gtfgespeichert und im OrdnerEsri\\ArcGISPro\\ArcToolbox\\CustomTransformationsIhres Ordners für Anwendungsdaten abgelegt.In allen Windows-Betriebssystemen befindet sich der Ordner "AppData" in
%appdata%und der Temp-Ordner in%temp%. Durch Eingabe von %appdata% in einem Befehlsfenster wird der Speicherort von "AppData" zurückgegeben. Durch Eingabe von %temp% wird der Speicherort des Ordners "Temp" zurückgegeben.In UNIX-Systemen befinden sich die Ordner "tmp" und "application data" in Ihrem Stammverzeichnis unter
$TMPbzw.$HOME. Durch Eingabe von /tmp in ein Terminal wird der Speicherort zurückgegeben.
Alle Geoverarbeitungswerkzeuge, die geographische Transformationen verwenden, untersuchen sämtliche benutzerdefinierten Transformationen am Standardspeicherort und zeigen diese in der Dropdown-Liste des Transformationsparameters an. Die Transformationen sind auch in der Umgebungseinstellung "Geographische Transformationen" verfügbar.
Benutzerdefinierte geographische Transformationen können nicht bearbeitet werden. Es handelt sich um Binärdateien, in denen Informationen zur Version und zur Zeichenfolgenlänge gespeichert sind, die durch eine Änderung beschädigt werden können. Erstellen Sie zum Aktualisieren einer Transformationsdatei eine neue benutzerdefinierte geographische Transformation, und überschreiben Sie die vorhandene Datei.
Transformation methods are divided into two groups: equation based and file based. Equation-based methods do not need external information. File-based methods require a file or files that are stored on disk to calculate the coordinate offset values. The files are similar to rasters— enthalten Punkte in regelmäßigen Abständen. Der Versatz für eine Position wird mithilfe einer Interpolationsmethode auf Basis von Werten der umgebenden Punkte berechnet.
Die Dateien müssen an einem der folgenden Speicherorte abgelegt werden:
Wenn ArcGIS Coordinate Systems Data pro Computer (für alle Benutzer) installiert sind, kopieren Sie die Dateien in den Ordner
C:\\Program Files (x86)\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Geographic.Wenn ArcGIS Coordinate Systems Data pro Benutzer installiert sind, kopieren Sie die Dateien in den Ordner
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Geographic.Wenn keine ArcGIS Coordinate Systems Data installiert sind und ArcGIS Pro pro Computer (für alle Benutzer) installiert ist, kopieren Sie die Dateien in den ArcGIS Pro-Ordner "pedata" unter
C:\\Program Files\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedata.Wenn ArcGIS Pro pro Benutzer installiert ist, kopieren Sie die Dateien in den ArcGIS Pro-Ordner "pedata" unter
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedata.
Wenn Sie für ArcGIS Pro oder die ArcGIS Coordinate Systems Data nicht die Standardinstallationsspeicherorte verwendet haben, kopieren Sie die Dateien in den entsprechenden Ordner "pedata". Wenn diese Speicherorte aufgrund von Berechtigungseinschränkungen nicht verfügbar sind oder ausgeblendet sind, bitten Sie den Systemadministrator um Hilfe.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Name von geographischer Transformation |
Der Name der Definition der benutzerdefinierten Transformation. |
String |
Geographisches Eingabe-Koordinatensystem |
Das geographische Ausgangskoordinatensystem. Es muss sich um ein geographisches Koordinatensystem handeln, ein projiziertes Koordinatensystem ist ungültig. Geben Sie eine "Well Known ID" (WKID) an, oder verwenden Sie die Schaltfläche Koordinatensystem auswählen |
Coordinate System |
Geographisches Ausgabe-Koordinatensystem |
Das endgültige geographische Koordinatensystem. Es muss sich um ein geographisches Koordinatensystem handeln, ein projiziertes Koordinatensystem ist ungültig. Geben Sie eine WKID an, oder verwenden Sie die Schaltfläche Koordinatensystem auswählen Die als Eingabe bzw. als Ausgabe verwendeten Koordinatensysteme können nicht identisch sein. |
Coordinate System |
Benutzerdefinierte geographische Transformation |
Die für die benutzerdefinierte Transformation verwendete Methode. Eine Liste der Methoden und Parameter ist im PDF "Geographic and Vertical Transformations pdf" verfügbar. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Transformationsmethode aus, die zum Transformieren der Daten aus dem geographischen Eingabekoordinatensystem in das geographische Ausgabekoordinatensystem verwendet wird. Nach der Auswahl werden unter der Transformationsmethode weitere Optionen angezeigt. |
String |
Ausdehnung (Optional) |
Der geographische Bereich, auf den die Transformation angewendet wird. Transformierte Daten, die innerhalb der festgelegten Ausdehnung liegen, werden auf jeden Fall mit der angegebenen Genauigkeit konvertiert.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen. |
Extent |
Genauigkeit (Accuracy) (Optional) |
Die erwartete Differenz zwischen den transformierten Koordinaten (Ausgabekoordinaten) und den tatsächlichen Werten. Da jede Transformation die Qualität eines Datasets verschlechtert, entspricht der Genauigkeitswert stets dem zu erwartenden maximalen absoluten Fehler in Metern. |
Double |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Transformation |
Die Ausgabe-Transformation. |
Value Table |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
