Veröffentlichen eines 3D-Kachel-Layers aus einem Cache-Dataset
Mit ArcGIS Pro können Sie 3D-Kachel-Layer
, die 3D-Kachel-Datasets (ein Cache-Dataset-Typ) in Ordnern oder Cloud-Speichern referenzieren, in ArcGIS Enterprise 11.4 oder höher freigeben. Für die Freigabe von Web-Layern aus Cache-Datasets werden nur wenige Ressourcen benötigt, und dies stellt eine effiziente Möglichkeit für die Veröffentlichung großer Datenmengen dar. Wenn ein 3D-Kachel-Layer veröffentlicht wird, wird der einsatzbereite Cache referenziert und nicht auf dem Server erstellt und gespeichert.
Zum Veröffentlichen eines 3D-Kachel-Layers müssen Sie über Folgendes verfügen:
Ein Konto, das Teil einer ArcGIS-Organisation ist und dem die Berechtigung zum Erstellen von Inhalten zugewiesen ist.
Ein Konto mit Berechtigungen zum Veröffentlichen von serverbasierten Layern
Informationen zum Freigeben eines 3D-Kachel-Layers, der alle Daten aus einer Szene kopiert, finden Sie unter Freigeben eines 3D-Kachel-Layers.
Vorbereiten eines 3D-Kachel-Datasets
Bevor Sie einen 3D-Kachel-Layer veröffentlichen, müssen Sie ein 3D-Kachel-Dataset in Übereinstimmung mit der 3D Tiles-Spezifikation erstellen und es einem Ordner oder Cloud-Speicher hinzufügen. Das Dataset muss aus Cache-Ordnern und der JSON-Datei tileset.json, die das Dataset beschreibt, bestehen. Die Ordner, in denen die 3D-Inhalte und die Datei tileset.json enthalten sind, müssen sich auf der Dateifreigabe bzw. im Cloud-Speicher in demselben Verzeichnis befinden; sie dürfen nicht in verschiedenen Unterordnern enthalten sein.
Hinweis:
3D-Kachel-Datasets werden mit Anwendungen wie ArcGIS Reality Studio, ArcGIS Reality for ArcGIS Pro oder ArcGIS Drone2Map erstellt.
Registrieren Sie den Ordner oder Cloud-Speicher bei einem Verbundserver in Ihrem Portal. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von registrierten Datenspeichern.
Veröffentlichen von 3D-Kachel-Layern
Folgen Sie diesem Workflow, um einen 3D-Kachel-Layer aus einem Cache-Dataset zu veröffentlichten:
Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Datei
tileset.jsondes 3D-Kachel-Datasets in einem Ordner oder Cloud-Speicher, und klicken Sie auf Als Web-Layer freigeben
.Der Bereich Als Web-Layer freigeben wird angezeigt.
Übernehmen Sie den Standardnamen, oder geben Sie einen neuen Namen für den Web-Layer an.
Als Standardname wird der Name des 3D-Kachel-Datasets verwendet.
Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
Klicken Sie unter Layer-Typ je nach zugrunde liegendem Datentyp auf Integriertes Mesh oder 3D-Objekt.
Verwenden Sie unter Speicherort das Dropdown-Menü Portalordner, um einen Ordner im Portal-Inhalt zum Speichern des Web-Layers auszuwählen. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
Standardmäßig wird der Web-Layer auf der Stammverzeichnisebene im Portal-Inhalt gespeichert.
Tipp:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen
, um zu einem Ordner im Portal-Inhalt zu navigieren. Sie können auch einen Ordnernamen in das Textfeld eingeben.Im Dropdown-Menü Server und Ordner können Sie den Verbundserver, auf dem der Service veröffentlicht wird, und den Ordner, in dem er gespeichert wird, angeben. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
Standardmäßig wird der Service im Stammverzeichnis des Servers gespeichert.
Hinweis:
Sie können auf die Schaltfläche Data Stores
klicken, um den Bereich Registrierte Data Stores verwalten zu öffnen. Verwenden Sie diesen Bereich, um Ordner und Cloud-Speicher bei Verbundservern zu registrieren.Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe des Web-Layers erfolgen soll:
Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
- Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
Sie können auch auf die Registerkarte Inhalt klicken, um den Ordner und den neuen Web-Layer anzuzeigen.
Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren
, um nach möglichen Problemen zu suchen.Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler
müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen
wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Veröffentlichen
, um den Web-Layer freizugeben.Sie können auch auf Aufträge
klicken, um den Auftragsstatus zu überwachen.Wenn der Web-Layer erfolgreich veröffentlicht wurde, klicken Sie unten im Bereich auf den Link Web-Layer verwalten, um auf den Web-Layer in Ihrem Portal zuzugreifen.
