Auftragsstatus der Freigabe
Die Veröffentlichung eines Web-Layers, die Freigabe einer Webkarte oder Webszene in Ihrer ArcGIS-Organisation kann je nach Komplexität und Größe der freigegebenen GIS-Ressource von einigen Sekunden bis zu einigen Stunden dauern. Freigabeanforderungen werden im Hintergrund verarbeitet, wodurch Sie die Arbeit mit ArcGIS Pro fortsetzen oder die Anwendung vollständig schließen können. Der Status wird am unteren Rand des Freigabebereichs angezeigt. Sie können auch auf der Registerkarte Freigeben auf den Status Ihrer Freigabeprozesse zugreifen. Dies ist hilfreich, wenn Sie den Freigabebereich geschlossen haben oder mehrere Web-Layer, Webkarten oder Webszenen oder Pakete freigeben möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Status auf Aufträge
. Daraufhin wird der Bereich Auftragsstatus angezeigt. Der Bereich Auftragsstatus kann auch geöffnet werden, indem Sie in den Bereichen "Packen" und "Freigeben" auf die Schaltfläche Aufträge klicken.
Der Auftragsstatus bietet eine kurze Übersicht über die Freigabeprozesses und deren Status. Symbole und Statusleisten geben an, ob ein Freigabeprozess erfolgreich
ausgeführt wurde, mit einer Warnung abgeschlossen wurde
oder fehlgeschlagen
ist bzw. ob er sich in Bearbeitung befindet, ausstehend ist oder abgebrochen wurde. Detaillierte Informationen zu jedem Auftrag, wie Auftrags-ID, Name, Status, ArcGIS-Organisation, URL und Meldungen, sind in einem Pop-up verfügbar, das angezeigt wird, wenn Sie mit der Maus auf einen Freigabeprozess zeigen.
Wenn bei der Freigabe eines Auftrags ein Fehler auftritt, dann klicken Sie auf den Link Protokoll anzeigen am unteren Rand des Freigabebereichs oder in dem Pop-up, das angezeigt wird, wenn Sie mit der Maus auf einen Freigabeprozess im Bereich Auftragsstatus, zeigen. Die Datei SharingJobLog.log befindet sich in jedem Auftragsordner und enthält detaillierte Informationen zu dem Freigabeauftrag. Sie befindet sich im verknüpften Auftragsordner unter C:\Users\<USERPROFILE>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Staging\SharingProcesses. Wenn Sie einen Auftrag aus dem Bereich Auftragsstatus löschen, wird der entsprechende Auftragsordner und sein gesamter Inhalt aus diesem Speicherort entfernt.
Hinweis:
Wenn Sie einen Web-Kachel-Layer mit der Option "Lokal cachen" in ArcGIS Online veröffentlichen und die Meldung erhalten, dass das Kachelpaket mit Fehlern hochgeladen wurde, dann konnten möglicherweise wegen Problemen mit der Serververbindung einige Kacheln nicht importiert werden. Ermitteln Sie anhand der Datei SharingJobLog.log die Element-ID des Kachelpaketes, und versuchen Sie dann, mit der Operation importTiles den Kachelimport über die Admin-Ressource zu wiederholen. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Kacheln.
Cache-Status
Informationen zum Status der Cache-Erstellung für gecachte Web-Layer und -Services, die über ArcGIS Pro veröffentlicht wurden, werden auch im Bereich Auftragsstatus angezeigt. Detaillierte Cache-Meldungen können angezeigt werden, indem Sie mit der Maus auf den gecachten Web-Layer oder den Service in der Auftragswarteschlange zeigen. Zu den Informationen, die in dem Pop-up erfasst werden, zählen der Name des gecachten Web-Layers oder Service, wie viel Prozent bereits abgeschlossen sind sowie die Start- und Endzeit des Caching-Prozesses.
Wenn beim Caching eines Web-Layers oder -Service ein Fehler auftritt, dann klicken Sie auf den Link Protokoll anzeigen am unteren Rand des Freigabebereichs oder in dem Pop-up, das angezeigt wird, wenn Sie mit der Maus auf einen Freigabeprozess im Bereich Auftragsstatus, zeigen. Die CachingLog.log -Datei enthält detaillierte Informationen zum Cache-Erstellungsauftrag. Wie die Datei SharingJobLog.log befindet sich auch die Datei CachingLog.log im verknüpften Auftragsordner.
Hinweis:
Beim lokalen Caching von Szenen-, Kachel- und Höhen-Layern wird keine CachingLog.log -Datei generiert.
Verwalten des Auftragsstatus
Die folgenden Werkzeuge stehen zum Verwalten der Freigabeprozesse zur Verfügung, die im Bereich Auftragsstatus aufgelistet sind:
Um einen ausstehenden oder in Bearbeitung befindlichen Freigabeprozess abzubrechen, klicken Sie auf Auftrag abbrechen
.Um einen abgeschlossenen Freigabeprozess aus der Liste zu entfernen, zeigen Sie mit der Maus auf den Auftrag, und klicken Sie auf Auftrag entfernen
.Um alle abgeschlossenen Freigabeprozesse aus der Liste zu entfernen, klicken Sie auf das Menü
und auf Abgeschlossene Aufträge entfernen
.Um den Status der Aufträge zu aktualisieren, die in der Auftragswarteschlange aufgelistet sind, klicken Sie auf das Menü
und auf Aktualisieren
