Analysieren der GIS-Ressource
Bevor Sie eine Karte, einen Layer, ein Paket oder eine andere Ressource im Web freigeben, sollten Sie diese daher auf Probleme analysieren, wie beispielsweise:
Analyzer-Fehler
verhindern, dass die Ressource freigegeben werden kann. Diese Fehler müssen behoben werden.Analyzer-Warnungen
können Performance, Aussehen oder Nutzbarkeit beeinträchtigen, verhindern jedoch nicht die Freigabe der Ressource. Warnungen müssen nicht unbedingt behoben werden.
Wenn Sie in einem Paket- oder Freigabebereich auf Analysieren
klicken, wird oben im Bereich die Registerkarte Meldungen mit Fehlern und Warnungen angezeigt.
Wenn Sie auf eine Meldung klicken, wird die Meldung ausgewählt, und in einem Feld unten im Bereich werden zusätzliche Informationen angezeigt:
Kategorie |
Beschreibung |
Typ |
Die Art der Meldung: entweder Fehler oder Warnung. |
Code |
Die eindeutige Kennung der Meldung. |
Schweregrad |
Die Auswirkung auf den Freigabeprozess oder die Performance der Ressource. |
Status |
Eine Angabe, ob das Problem gelöst wurde. |
Name |
Der Name des Layers oder der Karte, auf den bzw. die sich die Meldung bezieht. |
Beschreibung |
Eine kurze Beschreibung der Meldung. |
Um eine Analyzer-Fehler- oder -warnmeldung zu beheben, zeigen Sie auf die Meldung, und klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen
, die daraufhin angezeigt wird. (Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Meldung klicken.) Es öffnet sich ein Kontextmenü mit einem Link zu einem Hilfethema, in dem das Problem und mögliche Lösungen beschrieben werden. Das Kontextmenü umfasst auch Befehle, mit denen Sie das Problem direkt lösen können. Diese Befehle sind hilfreich, wenn Sie das Problem bereits kennen. Der fett formatierte Befehl ist die empfohlene oder gängigste Lösung. Gibt es keine empfohlene Lösung, ist stattdessen der Hilfe-Link fett formatiert.
Wenn Sie auf eine Analyzer-Meldung doppelklicken, ohne das Kontextmenü aufzurufen, wird die fett formatierte Aktion automatisch ausgeführt.
Hinweis:
Wenn Sie die Ressource freigeben, ohne sie zuerst zu analysieren, ist die Freigabe erfolgreich, sofern keine Fehler vorliegen. Wenn Fehler vorliegen, schlägt der Vorgang fehl, und die Registerkarte Meldungen wird geöffnet.
