Freigeben eines 3D-Kachel-Layers
Mit ArcGIS Pro können Sie 3D-Kachel-Layer
aus einer Szene in ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise 11.4 oder höher freigeben. Sie können 3D-Kachel-Layer wie Webszenen-Layer zum realistischen Visualisieren großer Mengen an räumlichen 3D-Daten verwenden.
Die folgenden 3D-Kachel-Layer-Typen können aus ArcGIS Pro freigegeben werden:
3D-Objekt
Integriertes Mesh
Weitere Informationen zu 3D-Kachel-Layern
Zum Freigeben eines 3D-Kachel-Layers müssen Sie über Folgendes verfügen:
Ein Konto, das Teil einer ArcGIS-Organisation ist und dem die Berechtigung zum Erstellen von Inhalten zugewiesen ist.
Ein Konto mit Berechtigungen zum Veröffentlichen gehosteter Kachel-Layer
Bei der Freigabe in ArcGIS Enterprise 11.4 oder höher: ein Portal, das mit einem ArcGIS Data Store-Objektspeicher konfiguriert ist
Informationen zur Freigabe eines 3D-Kachel-Layers, der registrierte Daten referenziert, finden Sie unter Veröffentlichen eines 3D-Kachel-Layers aus einem Cache-Dataset.
Während Ihr Freigabeauftrag bearbeitet wird, können Sie weiter mit ArcGIS Pro arbeiten. Sie können ArcGIS Pro auch schließen. Den Status Ihres Freigabeauftrags können Sie im Bereich Auftragsstatus überprüfen.
Freigeben eines 3D-Kachel-Layers mit der Standardkonfiguration
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen 3D-Kachel-Layer mit den Standardeinstellungen freizugeben. Informationen zum Ändern der Standardkonfiguration finden Sie unter Konfigurieren eines 3D-Kachel-Layers.
Dieses kurze Video bietet einen schnellen Überblick über den Workflow.
Dieses Video wurde mit ArcGIS Pro 3.4 erstellt.
Öffnen Sie eine Szene.
Wählen Sie den 3D-Kachel-Layer aus der Kategorie 3D-Layer im Bereich Inhalt aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Layer, zeigen Sie auf das Menü Freigabe, und klicken Sie auf Als Web-Layer freigeben
.Der Bereich Als Web-Layer freigeben wird angezeigt.
Geben Sie einen Namen für den Web-Layer ein.
Der Standardname ist der Name des Layers.
Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
Wählen Sie unter Speicherort im Menü Portal-Ordner im Portal-Inhalt einen Ordner zum Speichern des Web-Layers aus. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
Standardmäßig wird der Web-Layer auf der Stammverzeichnisebene im Portal-Inhalt gespeichert.
Tipp:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen
, um zu einem Ordner im Portal-Inhalt zu navigieren. Sie können auch einen Ordnernamen in das Textfeld eingeben.Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe des Web-Layers erfolgen soll:
Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
- Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren
, um nach möglichen Problemen zu suchen.Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler
müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen
wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Veröffentlichen
, um den Web-Layer freizugeben.Sie können auch auf Aufträge
klicken, um den Auftragsstatus zu überwachen.Wenn der Web-Layer erfolgreich veröffentlicht wurde, klicken Sie unten im Bereich auf den Link Web-Layer verwalten, um auf den Web-Layer in Ihrem Portal zuzugreifen.
