Festlegen von Karteneigenschaften
Karten und Szenen verfügen über Eigenschaften, die zahlreiche Aspekte ihrer Operationen, ihres Aussehens und ihrer Funktionalität bestimmen. In ArcGIS Pro ist z. B. der Name der Karte eine Karteneigenschaft.
Sie legen die Eigenschaften einer Karte über das Dialogfeld Karteneigenschaften fest. Wenn Sie beispielsweise eine Karte oder Szene erstellen, können Sie den Standardnamen übernehmen oder auf der Registerkarte Allgemein einen neuen Namen angeben.
Das Dialogfeld Karteneigenschaften ist in verschiedene Registerkarten unterteilt. Die Eigenschaften, die Sie für Karten festlegen können, sind möglicherweise für Szenen nicht verfügbar und umgekehrt. Die Höheneinheiten können beispielsweise nur für Szenen definiert werden.
Die Layer in der Karte oder Szene verfügen, getrennt von den Karteneigenschaften, über ihre eigenen Eigenschaften.
Dialogfeld "Karten-Eigenschaften"
Sie können die Eigenschaften von Karten und Szenen über das Dialogfeld Karteneigenschaften anzeigen und ändern. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Karte oder Szene, und klicken Sie dann auf Eigenschaften
, um das Dialogfeld zu öffnen. Klicken Sie auf einer beliebigen Registerkarte auf Übernehmen, um eine Vorschau der Änderungen anzuzeigen, oder klicken Sie auf OK, um alle Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.
Die Eigenschaften sind in diesem Dialogfeld folgendermaßen auf den Registerkarten angeordnet:
Allgemein: Verwenden Sie diese Registerkarte, um die grundlegenden Eigenschaften einer Karte oder Szene anzupassen.
Name: Der Name der Karte oder Szene.
Karteneinheiten: Die Karteneinheiten der Karte oder Szene. Diese Einstellung wird durch das Koordinatensystem bestimmt.
Anzeigeeinheiten: Die Anzeigeeinheiten der Karten- oder Szenenansicht. Diese Einstellung wird am unteren Rand der Ansicht angezeigt.
Höheneinheiten: In Szenen die Einheiten der Sichthöhe relativ zum Boden.
Bezugsmaßstab: Der grundlegende Bezugsmaßstab für alle auf der Karte dargestellten Features.
Drehung: Die Ausrichtung (in Grad) der Karte. Sie können eine Option aus dem Menü auswählen oder einen benutzerdefinierten Winkel eingeben. Der Ursprung ist 0° (Kardinalpunkt: Osten). Bei positiven Werte wird die Karte gegen den Uhrzeigersinn (arithmetisch) gedreht.
Hintergrundfarbe: Die Farbe des Kartenhintergrunds. Wählen Sie eine Farbe aus einem Style aus, oder definieren Sie eine benutzerdefinierte Farbe.
Eine Option zum Ein- oder Ausschalten der Maskierung für die gesamte Karte oder Szene.
Eine Option zur Einbeziehung des Maximalmaßstabs in Darstellungsbereichen in Karten und lokalen Szenen.
Eine Option zur Zuweisung eindeutiger IDs bei der Freigabe von Web-Layern.
Ausdehnung: Die Kartenausdehnung ist die von den Daten auf Ihrer Karte abgedeckte Fläche. Sie können die benutzerdefinierte Ausdehnung für die Karte oder Szene definieren und festlegen. Standardmäßig wird für die Karte die Ausdehnung der Daten aus allen Layern verwendet.
Layer ausschneiden: Verwenden Sie diese Registerkarte zum Zuschneiden der Layer der Karte oder der lokalen Szene auf einen Umriss (nur in Karten) oder eine benutzerdefinierte Ausdehnung. Standardmäßig wird das Ausschneiden nicht angewendet.
Metadaten: Verwenden Sie diese Registerkarte, um zusätzliche Informationen zu Ihrer Karte oder Szene zu erfassen, wie z. B. Quellennachweise zur Karte, eine Beschreibung und Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Bearbeiten von Metadaten.
Koordinatensysteme: Verwenden Sie diese Registerkarte, um das geographische oder projizierte Koordinatensystem der Karte zu definieren und festzulegen. Für Szenen können Sie ein vertikales Koordinatensystem festlegen. Sie können auch ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem erstellen, das auf der relevanten Region der Karte oder Szene basiert. Standardmäßig ist das Koordinatensystem von dem ersten Dataset abhängig, das Sie der Karte oder Szene hinzufügen.
Transformation: Verwenden Sie diese Registerkarte, um zu definieren, wie mit Transformationen Datumskonflikte mit dem Koordinatensystem der Karte oder Szene und deren Layern abgeglichen werden. Außerdem können Sie zusammen mit der Karte zusätzliche Transformationen erstellen und speichern, um diese später zu verwenden.
Beleuchtung: Verwenden Sie diese Registerkarte, um festzulegen, wie Szenen Sonnenlicht, Schatten und Beleuchtung simulieren. Beleuchtungseffekte sind nur für Karten mit TIN-Layern gültig.
Beschriftungen: Verwenden Sie diese Registerkarte, um für Karten globale Beschriftungsparameter zu definieren. Diese Optionen sind in Szenen nicht verfügbar.
Farbmanagement: Verwenden Sie diese Registerkarte, um das für die Darstellung von Farben auf Ihrer Karte oder in Ihrer Szene verwendete Farbmodell und Farbprofil zu ändern. Dies wird häufig zur Unterstützung des Farbabgleichs zwischen verschiedenen Geräten und in Druck-Workflows verwendet.
