Karten- und Szenenoptionen
Über die Optionen in den Anwendungseinstellungen können Sie Standardoptionen für neue Karten und Szenen angeben. Klicken Sie auf dem Menüband auf Projekt, um zur Einstellungsseite von ArcGIS Pro zu gelangen. Klicken Sie im Menü auf Optionen, um das Dialogfeld Optionen zu öffnen. Klicken Sie in diesem Dialogfeld unter der Überschrift Anwendung auf die Registerkarte Karte und Szene, um auf die Standardeinstellungen für neue Karten und Szenen zuzugreifen. Die Einstellungen werden in diesem Thema beschrieben.
Grundkarte
Grundkarten-Layer bilden das Fundament für die operationalen Layer, die Sie Ihren Karten und Szenen hinzufügen. Sie können festlegen, welche Grundkarte bzw. welcher Grundkarten-Satz automatisch zu neuen Karten und Szenen hinzugefügt werden soll, oder Sie können festlegen, dass keine Grundkarten hinzugefügt werden.
Erweitern Sie die Überschrift Grundkarte, und wählen Sie in den Dropdown-Menüs Karte und Szene Optionen aus. Wählen Sie Standardgrundkarte Ihrer Organisation aus, um die von Ihrer ArcGIS Online-Organisation festgelegten Grundkarten-Einstellungen zu verwenden. Wählen Sie Keine aus, damit neue Karten oder Szenen ohne Grundkarten-Layer geöffnet werden. Die anderen Grundkarten-Optionen im Menü werden durch die Konfigurationseinstellungen in Ihrer ArcGIS Online-Organisation bestimmt.
Die Standardausdehnung neuer Karten und Szenen ist die Option Standardgrundkarte Ihrer Organisation. Diese Option wird durch die Einstellungen des ArcGIS Online-Organisationskontos definiert. Ihre Organisation hat die Ausdehnung beispielsweise auf Ihren lokalen Bereich festgelegt. Wenn Sie bei ArcGIS Online angemeldet sind, während Sie mit ArcGIS Pro arbeiten, verwenden alle neue Karten oder Szenen die von Ihrer Organisation definierte Ausdehnung. Wenn Sie nicht angemeldet sind, wird die Ausdehnung für lokale Szenen und Karten durch den ersten Layer definiert, der der Karte oder Szene hinzugefügt wird. Globale Szenen zeigen immer die gesamte Erde an.
Hinzufügen von Layern und Tabellen
Mit der Option Neu hinzugefügte Layer standardmäßig sichtbar machen wird die Layer-Sichtbarkeit festgelegt, wenn Sie der Karte einen Layer hinzufügen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. In einigen Fällen kann es nützlich sein, diese Option zu deaktivieren, beispielsweise wenn der hinzuzufügende Layer viele Features enthält oder es lange dauert, ihn anzuzeigen. Zoomen Sie auf einen Interessenbereich, bevor Sie die Sichtbarkeit des Layers im Bereich Inhalt aktivieren.
Ab ArcGIS Pro 3.2 sind neue Feldtypen zum Unterstützen von Datums-, Uhrzeit- und Big-Integer-Werten verfügbar. Wenn Abfrage-Layer in nicht registrierten Datasets oder Textdateien zu einer Karte in ArcGIS Pro 3.6 hinzugefügt werden, können diese Felder den neuen Feldtypen zugeordnet werden, die in früheren Versionen nicht verfügbar waren. Um keine neuen Feldtypen für Abfrage-Layer und Textdateien zu verwenden, aktivieren Sie die Option Mit ArcGIS Pro 3.1 und früheren Versionen kompatible Feldtypen verwenden, wenn Abfrage-Layer und Textdateien hinzugefügt werden.
Layer-Datenquellen
Sie können festlegen, was passieren soll, wenn die Datenquellen von Layern gelöscht, verschoben oder umbenannt werden.
Mit der Einstellung Wenn Datenquellen gelöscht werden wird gesteuert, ob Layer entfernt werden, wenn ihre Datenquelle gelöscht oder verschoben wird bzw. nicht aufrufbar ist. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Keine Layer entfernen (am schnellsten): Nichts passiert. Betroffene Layer, die in Karten geöffnet sind, werden nicht dargestellt, da ihre Datenquelle nicht vorhanden ist und die Layer für Änderungen oder Analysen nicht zur Verfügung stehen. Dies ist die Standardeinstellung.
Entsprechende Layer in offenen Karten entfernen: Die betroffenen Layer werden aus allen Karten oder Szenen entfernt, die derzeit im Projekt geöffnet sind.
Entsprechende Layer in allen Karten entfernen: Die betroffenen Layer werden aus allen Karten oder Szenen im Projekt entfernt.
Mit der Einstellung Wenn Datenquellen umbenannt werden wird gesteuert, ob Layer aktualisiert werden, wenn ihre Datenquelle umbenannt wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Keine Layer aktualisieren (am schnellsten): Nichts passiert. Betroffene Layer, die in Karten geöffnet sind, werden nicht dargestellt, da ihre Datenquelle nicht vorhanden bzw. nicht aufrufbar ist. Die Layer stehen für Änderungen oder Analysen nicht zur Verfügung.
Layer in offenen Karten aktualisieren: Die Datenquelle der betroffenen Layer wird in allen Karten oder Szenen aktualisiert, die derzeit im Projekt geöffnet sind. Dies ist die Standardeinstellung.
Layer in allen Karten aktualisieren: Die Datenquelle der betroffenen Layer wird in allen Karten oder Szenen im Projekt aktualisiert.
Raumbezug
Sie können das Koordinatensystem festlegen, das Karten und lokale Szenen standardmäßig verwenden. Die Option Raumbezug des ersten operationalen Layers verwenden ist standardmäßig aktiviert. Diese bedeutet, dass der erste Layer, der keine Grundkarte ist, das Koordinatensystem für Karten und lokale Szenen festlegt.
Mit der Option Raumbezug auswählen können Sie ein anderes Standardkoordinatensystem festlegen. Beachten Sie, dass die Einstellung des Koordinatensystems nicht auf globale Szenen gilt, da sie immer WGS84 verwenden.
Sie können die Option Warnen, wenn eine Transformation zwischen geographischen Koordinatensystemen erforderlich ist, um Datenquellen ordnungsgemäß auszurichten aktivieren, die eine Warnung anzeigt, wenn die Daten dem angegebenen Standardkoordinatensystem entsprechend transformiert werden.
Die vorgeschlagenen Transformationen sind abhängig von der räumlichen Ausdehnung der Layer in der Karte. Wenn eine Karte einen Layer mit einer Grundkarte enthält, kann dessen globale Ausdehnung die Liste der geeigneten Transformationsoptionen verzerren. Sie können die Ausdehnungen von Grundkarten bei der Auswahl von Transformationen ignorieren, indem Sie die Option Die Ausdehnungen von Grundkarten-Layern beim Auflisten und automatischen Auswählen von Transformationen ignorieren aktivieren.
Zeitbezug
Sie können das beim Anzeigen von Zeitzonen verwendete Standardformat auswählen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
IANA: Zeitzonen werden mithilfe von erweiterten IANA-Namen (Internet Assigned Numbers Authority) mit Standard- und Sommerzeitversätzen angezeigt.
IANA (abgekürzt): Zeitzonen werden mithilfe von IANA-Ortsnamen mit Standardversätzen angezeigt.
Microsoft Windows: Zeitzonen werden mithilfe der Windows-Betriebssystemnamen angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
Label-Engine
Sie können die Label-Engine festlegen, die Karten und Szenen standardmäßig verwenden. Die Standardeinstellung für die Label-Engine ist Maplex Label Engine.
Der Standard-Schriftartname und die Standard-Schriftgröße können auf der Registerkarte Text und Grafiken festgelegt werden.
Hinweis:
Wenn neue Annotation-Feature-Classes erstellt werden, wird hierfür ebenfalls die Standard-Label-Engine verwendet, die hier festgelegt wurde.
Geländehöhenoberfläche
Sie können die Höhenquelle festlegen, die neue globale und lokale Szenen standardmäßig verwenden. Die Option Standard-Höhenservice Ihrer Organisation ist standardmäßig aktiviert. Das bedeutet, dass der Standard-Service des aktiven Portals verwendet wird. Die Esri Standardhöhenquelle für diese Oberfläche ist der gecachte Höhen-Image-Service WorldElevation3D/Terrain3D.
Mit der Option Benutzerdefinierte Höhenquelle verwenden können Sie eine lokale Höhenquelle (z. B. ein Raster-Dataset oder ein TIN-Dataset) oder einen Web-Höhen-Layer aus dem aktiven Portal angeben.
Darüber hinaus können Sie die Option Keine Höhenquelle auswählen, um die Höhenquelle aus allen neuen Szenen zu entfernen und die Höhe 0 festzulegen. Auch wenn es in einer Szene keine Höhenquelle gibt, kann die Option Oberflächenfarbe für die Bodenoberfläche angepasst werden.
Hinweis:
Diese Einstellungen sind beim ersten Öffnen von ArcGIS Pro nicht für die Systemvorlagen Globale Szene und Lokale Szene aktiv. Verwenden Sie Ohne Vorlage beginnen, um die aktualisierten Standardeinstellungen anzuzeigen.
Feature-Cache
Aktivieren Sie die Option Feature-Cache über die Registerkarte "Karte" verwalten, um den Feature-Cache für alle Karten in einem Projekt manuell zu verwalten. Dadurch werden Steuerelemente in der Gruppe Feature-Cache auf der Registerkarte Karte bereitgestellt, über die Sie den Cache füllen oder leeren oder einen Cache-Füllvorgang abbrechen können.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der Cache stattdessen von der Anwendung verwaltet.
Layer-IDs
Aktivieren Sie die Option Allen Layern in neuen Karten eindeutige IDs zuweisen, um die Zuweisung eindeutiger IDs beim Freigeben von Web-Layern anzupassen. Wenn diese Option aktiviert ist, bleiben zugewiesene IDs unverändert, wenn die Karte geändert wird. Die Option wird nur auf neu erstellte Karten angewendet.
Wenn diese Option deaktiviert ist (Standardeinstellung), werden IDs sequenziell vergeben. Dies bedeutet, dass sich Layer-IDs ändern können, wenn ihre Darstellungsreihenfolge geändert wird.
Sie können die IDs für eine bestimmte Karte manuell zurücksetzen, indem Sie im Dialogfeld Karteneigenschaften auf IDs sequenziell zuweisen klicken.
Bereich Inhalt
Sehr große oder komplexe Punkt-, Linien- und Polygonsymbole werden im Bereich Inhalt auf eine maximale Größe verkleinert, damit der Bereich weiterhin verwendet werden kann. Sie können die Größe der Muster so anpassen, dass größere Symbole angezeigt werden, indem Sie den Wert Mustergrößenbeschränkung von Legenden anpassen. Dieser Wert hat keinen Einfluss auf die Größe einiger Symbolmustertypen, wie z. B. Mesh- oder Textsymbole.
Achtung:
Durch Anpassen der Größe der Legendenmuster im Bereich Inhalt kann die relative Größe der Symbolmuster oder Vorschauansichten in anderen Bereichen angepasst werden, z. B. in der Symbolgalerie im Bereich Symbolisierung.
Simulations-Cache
Sie können die Standardanzahl der für Simulations-Layer gespeicherten Cache-Ausschnitte festlegen. Dieser Wert wird beim Ausführen einer Simulation und Exportieren eines Simulationsergebnisses verwendet. Der Standardwert ist 12. Verwenden Sie die Pfeile, oder geben Sie einen neuen Wert in das Feld ein, um den Standardwert zu ändern. Je größer die Zahl ist, desto schneller wird die Simulation ausgeführt und desto mehr Speicherplatz ist erforderlich.
Der festgelegte Standardwert kann in den Eigenschaften des Simulations-Layers außer Kraft gesetzt werden.
Sie können auch die Auflösung für einen Interessenbereich bei der Verarbeitung der Überschwemmungssimulation steuern. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:
2048: Legt eine maximale Auflösung von 2048 x 2048 fest.
4096: Legt eine maximale Auflösung von 4096 x 4096 fest. Dies ist die Standardeinstellung.
8192: Legt eine maximale Auflösung von 8192 x 8192 fest.
Die Verarbeitung mit hoher Auflösung nimmt mehr Ressourcen und mehr Zeit in Anspruch.
Sie können den gesamten Cache für alle Simulations-Layer löschen, indem Sie auf die Schaltfläche Simulations-Cache löschen klicken. Dies bezieht sich nicht auf andere Anzeige-Caches und -einstellungen. Diese werden auf der Registerkarte Anzeige verwaltet.
Abfrage-Generator
Wenn Sie eine Definitionsabfrage verwenden, beispielsweise um Features nach Attribut auszuwählen oder Features zu filtern, wird zum Erstellen der Abfragen der Abfrage-Manager verwendet. Der Abfrage-Manager bietet zwei Modi: SQL-Designer und SQL-Editor. Sie können den Modus festlegen, der bei jeder neuen Abfrage standardmäßig aktiviert werden soll.
Modus "SQL-Designer": Ein interaktiver Modus, der erstellte Klauseln bietet. Die Menüs der einzelnen Klauseln enthalten die in den Quelldaten vorhandenen Werte oder Felder.
Modus "SQL-Editor": Schreiben, verwalten und erstellen Sie Abfragen in SQL-Syntax. Weitere Informationen zum Schreiben von SQL-Abfragen finden Sie im SQL-Referenzhandbuch.
