Hinzufügen von Text auf einer Karte
Karten vermitteln Informationen zu geographischen Features. Häufig reicht es aber nicht aus, nur die Features darzustellen, selbst wenn diese anhand von aussagekräftigen Symbolen dargestellt werden. Wenn Sie einer Karte Text hinzufügen, können Sie die Visualisierung der geographischen Informationen verbessern.
Sie können einer Karte verschiedene Arten von Text hinzufügen. Sie können beschreibenden Text neben einzelnen Karten-Features platzieren. Sie können beispielsweise der Karte die Namen der großen Städte in Afrika hinzufügen. Sie können Text hinzufügen, um die Aufmerksamkeit auf einen Bereich der Karte zu lenken, z. B. auf die Lage der Sahara. Außerdem können Sie Text hinzufügen, der die Darstellung der Karte verbessert. Ein Kartentitel sorgt beispielsweise für mehr Kontext. Sie können weitere Informationen hinzufügen, z. B. den Kartenautor, die Datenquelle oder das Datum.
Textarten
Da Text in Karten viele Zwecke erfüllt, stehen in ArcGIS Pro verschiedene Texttypen zur Verfügung. Die wichtigsten Textarten sind Beschriftungen, Annotationen, Text-Kartennotizen,grafischer Text in einem Layout und grafischer Text auf der Karte. Eine Beschriftung stellt ein Textsegment dar, das automatisch positioniert wird und dessen Textzeichenfolge auf Feature-Attributen basiert. Wenn Sie einer Karte beschreibenden Text für einzelne Features hinzufügen möchten, stellen Beschriftungen die schnellste und einfachste Methode dar. Sie können zum Beispiel die dynamische Beschriftung für einen Layer mit größeren Städten einblenden, um einer Karte schnell alle Städtenamen hinzuzufügen.
ArcGIS Pro verfügt über zwei Label-Engines: die Standard-Label-Engine und die Maplex-Label-Engine, die weitere Funktionen zum Platzieren der Beschriftungen bietet.
Die zweite gängige Methode beim Arbeiten mit Text ist die Verwendung von Annotationen. Mithilfe von Annotationen können bestimmte Features beschrieben oder allgemeine Informationen in die Karte eingefügt werden. Sie können Annotationen auf dieselbe Weise wie Beschriftungen verwenden, um Karten-Features beschreibenden Text hinzuzufügen oder nur einige Textsegmente manuell zum Beschreiben eines Kartenbereichs hinzuzufügen. Im Gegensatz zu Beschriftungen speichert jede Annotation ihre Position, die Textzeichenfolge und Anzeigeeigenschaften. Im Vergleich zu Beschriftungen bieten Annotationen mehr Flexibilität hinsichtlich des Erscheinungsbildes und der Platzierung des Textes, da Sie einzelne Textsegmente auswählen und deren Position und Aussehen bearbeiten können. Mit ArcGIS Pro können Sie eine Konvertierung von Beschriftungen in Annotationen vornehmen.
Text-Kartennotizen sind Annotation-Feature-Classes, die als Vorlagen zur Karte hinzugefügt werden. Diese Annotation-Feature-Classes werden in der Geodatabase des Projekts gespeichert.
Grafiktext in einem Layout bietet sich zum Hinzufügen von Informationen auf und um eine Karte an, die sich im Seitenraum befinden – im Gegensatz zu Annotationen, die im geographischen Raum gespeichert werden. Dynamischer Text ist eine Art von Grafiktext, der sich bei Platzierung in einem Karten-Layout basierend auf den aktuellen Eigenschaften der Karte dynamisch ändert.
Grafischer Text kann auch in einem Grafik-Layer in einer Karte gespeichert werden. Im Gegensatz zu Layout-Text werden diese Elemente im geographischen Raum gespeichert. Mithilfe dieser Textelemente können Sie eine Karte mit Annotationen versehen, ohne eine Geodatabase zu benötigen.
ArcGIS Pro stellt auch VPF-Annotationen und CAD-Annotationen dar.
Optionen zum Speichern von Text
Bevor Sie beginnen, mit Text zu arbeiten, müssen Sie sich einen Überblick über die Speicheroptionen für Text in ArcGIS Pro verschaffen.
Zunächst sollten Sie wissen, dass Beschriftungen nicht gespeichert, sondern dynamisch erstellt werden. Es werden nur die Beschriftungseigenschaften gespeichert, d. h. die Einstellungen zum schnellen Erstellen von Beschriftungen. Wenn Sie in einer Karte arbeiten, werden die Beschriftungseigenschaften beim Speichern des Projekts (.aprx) gespeichert. Beschriftungseigenschaften können darüber hinaus in Layer-Dateien (.lyrx) gespeichert werden. Sie können Layer-Dateien zum Übertragen von Beschriftungen zwischen zwei Karten verwenden, sodass Sie die Beschriftung in der neuen Karte nicht noch einmal einrichten müssen.
Geodatabase-Annotationen werden in einer Geodatabase als Annotation-Feature-Classes gespeichert. Stellen Sie sich Geodatabase-Annotationen als eine spezielle Art von geographischen Features vor, die zusammen mit anderen Geographiedaten in einer Geodatabase gespeichert werden. Wie Point-, Line- und Polygon-Feature-Classes können Annotation-Feature-Classes in vielen verschiedenen Karten verwendet werden.
Grafischer Text in einer Karte wird in einem Grafik-Layer gespeichert. Dieser Grafik-Layer wird in der Karte gespeichert und bietet begrenzte Bearbeitungs- und Speichermöglichkeiten.
Welche Art von Text sollte verwendet werden?
Welche Art von Text verwendet werden sollte, hängt davon ab, welcher Text vorhanden ist und wie er in der Karte verwendet werden soll. Wenn Sie nur einige Textsegmente hinzufügen möchten und die zu identifizierenden Elemente nicht auf Attributen basieren, können Sie Grafiktext in der Karte, Text-Kartennotizen oder Geodatabase-Annotationen verwenden. Wenn Sie jedoch Feature-beschreibenden Text wünschen, sollten Sie Beschriftungen verwenden, um Text basierend auf den Feature-Attributen hinzuzufügen. Sie können diese Beschriftungen dann in Feature-bezogene Annotationen umwandeln, um die Platzierung weiter zu bearbeiten.
Gängige textbezogene Tasks
Nachstehend sind einige gängige Tasks beschrieben, die Sie mit Text ausführen können. Anweisungen zur Durchführung der einzelnen Tasks mit Beschriftungen und Geodatabase-Annotationen werden bereitgestellt.
Task
Beschriftungen
Grafischer Text auf einer Karte
Einen Beschriftungssatz, einen Grafik-Layer oder eine Annotation-Feature-Class erstellen.
Standardmäßig hat jeder Feature-Layer in ArcGIS Pro einen Beschriftungssatz. Sie können Beschriftungsklassen erstellen, um diese Beschriftungen zu unterteilen oder um ein Feature mehrmals zu beschriften.
Hinzufügen eines Grafik-Layers zu einer Karte.
Erstellen einer Annotation-Feature-Class im Bereich Katalog.
Einfügen von Text-Kartennotizen auf der Registerkarte Einfügen.
Konvertieren von Beschriftungen in Annotationen.
Eine einzelne Beschriftung, einen grafischen Text oder ein Annotations-Feature für ein Feature erstellen.
Eine SQL-Abfrage der Beschriftungsklasse erstellen.
Das Werkzeug Autotext verwenden, um den Text aus dem Beschriftungsausdruck des angeklickten Features automatisch abzuleiten.
Alternativ kann ein Feature ausgewählt und beschriftet und dann das Werkzeug Beschriftungen in Grafiken umwandeln mit der Option "Ausgewählte Datensätze" verwendet werden.
Im Bereich Katalog eine Annotation-Feature-Class erstellen und bei der Bearbeitung das Werkzeug Text suchen verwenden, um den Text aus einem Layer in der Karte abzuleiten.
Alternativ kann ein Feature ausgewählt und ein Layer beschriftet und dann das Werkzeug Ausgewählte Features beschriften verwendet werden.
Alternativ kann ein Feature ausgewählt und beschriftet und dann das Werkzeug Beschriftungen in Annotation umwandeln mit der Option "Ausgewählte Datensätze" verwendet werden.
In ArcGIS Pro die Liste der Beschriftungsklassen, Grafik-Layer oder Annotation-Feature-Classes anzeigen.
Aufgelistet in der Ansicht "Beschriftung" im Bereich Inhalt.
Aufgelistet im Bereich Inhalt von ArcGIS Pro.
Die Attributtabelle für Text anzeigen.
Beschriftungen werden aus Feature-Attributen generiert und haben keine eigenen Attribute.
Grafiktext enthält keine Attribute.
Öffnen Sie die Layer-Attributtabelle in ArcGIS Pro.
Den Bezugsmaßstab anzeigen.
In ArcGIS Pro auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld Karteneigenschaften.
In ArcGIS Pro auf der Registerkarte Grafik-Layer. Um auf diese Registerkarte zuzugreifen, wählen Sie den Grafik-Layer im Bereich Inhalt aus.
In ArcGIS Pro auf der Registerkarte Quelle im Dialogfeld Layer-Eigenschaften sowie im Bereich Eigenschaften: Annotation-Feature-Class.
Den Bezugsmaßstab einstellen.
Der Bezugsmaßstab wird eingestellt, wenn Sie eine Annotation-Feature-Class erstellen.
Text auf Ihrer Karte erstellen.
Klicken Sie in ArcGIS Pro mit der rechten Maustaste auf einen Layer im Bereich Inhalt, und klicken Sie auf Features beschriften.
Verwenden Sie die Textwerkzeuge auf der Registerkarte Grafiken. Um auf diese Registerkarte zuzugreifen, wählen Sie den Grafik-Layer im Bereich Inhalt aus. Das Werkzeug Autotext ruft automatisch den Text aus dem Beschriftungsausdruck des angeklickten Features ab.
Beginnen Sie mit der Bearbeitung und verwenden Sie die Vorlagen, um Annotationen hinzuzufügen. Wenn Sie über Feature-bezogene Annotationen verfügen, wird automatisch eine neue Annotation erstellt, sobald Sie neue Features hinzufügen.
Sie können auch Ausgewählte Features beschriften verwenden.
Text in ArcGIS Pro auswählen und verschieben.
Sie können Beschriftungen nicht auswählen oder verschieben.
Verwenden Sie das Werkzeug Auswählen auf der Registerkarte Grafiken. Um auf diese Registerkarte zuzugreifen, wählen Sie den Grafik-Layer im Bereich Inhalt aus.
Beginnen Sie mit der Bearbeitung und verwenden Sie das Werkzeug "Ändern".
Ändern Sie das Aussehen des Textsymbols in ArcGIS Pro.
Im Menüband Beschriftung oder im Bereich Beschriftungsklasse.
Auf der Registerkarte Grafiken oder im Bereich Text formatieren. Um den Bereich zu öffnen, wählen Sie ein oder mehrere Elemente in der Kartenansicht aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element, und wählen Sie Eigenschaften aus.
Beginnen Sie mit der Bearbeitung und bearbeiten Sie die Annotationssymbol-Attribute.
Verwenden Sie die Symbolersetzung, um die Darstellung von Annotationen für die Karte vorübergehend zu ändern.
Text mit Features verknüpfen.
Standardmäßig sind alle Beschriftungen mit Features verknüpft.
In ArcGIS Pro ist es nicht möglich, Grafik-Layer mit Feature-Layern zu verknüpfen.
Nur Annotationen, die in Feature-bezogene Annotation-Feature-Classes gespeichert sind, können mit Features verknüpft werden.
Konvertieren von Text in ein anderes Format.
Vorbereiten von Beschriftungen für die Konvertierung.
Konvertieren von Beschriftungen in Geodatabase-Annotationen.
Konvertieren von Beschriftungen in Grafiken.
Grafische Textelemente können mithilfe des Werkzeugs Grafiken in Features in Annotationen konvertiert werden.
Annotationen können in ArcGIS Pro nicht in ein anderes Format konvertiert werden.
Text-Performance verbessern.
Verwenden Sie Zusammenfassung, um sicherzustellen, dass es keine doppelten SQL-Abfragen in den Beschriftungsklassen gibt. Verwenden Sie außerdem Feature-Gewichtungen möglichst selten, und legen Sie die sichtbaren Maßstabsbereiche für die Beschriftungen fest.
Verwenden Sie keinen grafischen Text, wenn Sie über mehr als einige Hundert Textteile verfügen.
Verwenden Sie die Geodatabase-Annotationen, um große Textmengen zu speichern.
Textbezogene Tasks in ArcGIS Pro
Festlegen von Standardeinstellungen für Text
Standardmäßig werden neue Karten mit der Maplex-Label-Engine geöffnet. Sie können die standardmäßige Label-Engine in die Standard-Label-Engine ändern und einen standardmäßigen Schriftartnamen und Schriftstil für das Beschriften festlegen. Dadurch werden die Label-Engine und die Schriftart nicht für vorhandene, sondern nur für neu erstellte Karten geändert.
Hinweis:
Wenn neue Annotation-Feature-Classes erstellt werden, verwenden diese ebenfalls die Standard-Label-Engine, den Standard-Schriftartnamen und die Standard-Schriftgröße.
  1. Das Dialogfeld Optionen öffnen.
    Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt.
    Starten Sie ArcGIS Pro, und klicken Sie unten auf der Startseite auf Einstellungen.
  2. Klicken Sie auf Optionen.
    Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
  3. Klicken Sie unter der Überschrift Anwendung auf die Registerkarte Karte und Szene, und erweitern Sie Label-Engine, um die Standard-Label-Engine zu ändern.
  4. Klicken Sie unter der Überschrift Anwendung auf die Registerkarte Text und Grafiken, um die Standardeigenschaften für die Schriftart zu ändern.
