Verwenden von Beschriftungsklassen
Sie können Beschriftungsklassen verwenden, um Beschriftungen auf bestimmte Features einzuschränken oder um Beschriftungsfelder, Symbole, Maßstabsbereiche, Beschriftungsprioritäten und Beschriftungsplatzierungsoptionen für Gruppen von Beschriftungen anzugeben. Beispiel: In einem Straßen-Layer können Sie eine unterschiedliche Textgröße für die Beschriftung von Straßentypen verwenden, und zwar auf der Grundlage eines Feldes, in dem die Straßen nach Gewichtung klassifiziert werden. Sie können auch eine Abfrage erstellen, um nur Städte mit einer Bevölkerung von mehr als 1 Million Einwohner zu beschriften.
Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten
.Wählen Sie im Bereich Inhalt einen Feature-Layer oder eine Beschriftungsklasse aus, und öffnen Sie den Bereich Beschriftungsklasse.
Benennen Sie die Standardbeschriftungsklasse um, indem Sie auf die Menüschaltfläche
auf der Registerkarte Klasse klicken und Beschriftungsklasse umbenennen auswählen. Wenn Sie mehrere Beschriftungsklassen verwenden, klicken Sie erneut auf die Menüschaltfläche
, wählen Sie Beschriftungsklasse erstellen aus, und geben Sie einen Namen für die neue Beschriftungsklasse ein.Sie können Beschriftungsklassen auch entfernen, indem Sie Beschriftungsklasse entfernen auswählen.
Wählen Sie die Beschriftungsklasse im Dropdown-Menü Klasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte SQL-Abfrage
.Klicken Sie auf den Abfrageausdruck, der die gewünschte Teilmenge der Features für die Beschriftung ermittelt.
Geben Sie den Text für die Beschriftungen und die Art und Weise der Anzeige an.
In der Ansicht Beschriftung im Bereich Inhalt können Sie Beschriftungsklassen durch Ziehen an die gewünschte Stelle neu anordnen. Außerdem können Sie mehrere Beschriftungsklassen für eine effiziente Bearbeitung auswählen. Sie können Beschriftungseigenschaften duplizieren und Beschriftungseigenschaften zwischen Beschriftungsklassen kopieren und einfügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Beschriftungsklasse klicken und im Kontextmenü die entsprechenden Optionen auswählen.
Hinzufügen von Beschriftungsklassen aus Symbolkategorien
Darüber hinaus können Sie Beschriftungsklassen aus vorhandenen Symbolisierungs-Layern in der Karte erstellen. Durch Hinzufügen von Beschriftungsklassen aus Symbolisierungsklassen können Sie festlegen, dass für jede Symbolisierungsklasse, die Sie für diesen Layer bereits definiert haben, automatisch Beschriftungsklassen erstellt werden. Auf diese Weise können Sie für die Features in jeder Symbolisierungsklasse, die Sie bereits definiert haben, Beschriftungseigenschaften angeben. Sie können beispielsweise Städte mit einer höheren Einwohnerzahl mit einer größeren Schrift beschriften als Städte mit niedrigerer Einwohnerzahl.
Nachdem Sie Beschriftungsklassen aus Symbolisierungsklassen erstellt haben, werden die Beschriftungsklassen beim Ändern oder Bearbeiten der Symbolklassen im Bereich Symbolisierung nicht automatisch aktualisiert. Wenn Sie die Symbolisierungsklassen ändern und die Beschriftungsklassen entsprechend aktualisieren möchten, fügen Sie die Beschriftungsklassen wieder hinzu. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, deaktivieren Sie die Option zum Anhängen an aktuelle Beschriftungsklassen. Beachten Sie, dass das Überschreiben der vorhandenen Beschriftungsklassen bedeutet, dass die Beschriftungseigenschaften, die Sie bereits für diese Klassen definiert haben, auch überschrieben werden.
.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Feature-Layer, für den Sie Beschriftungsklassen erstellen möchten, und wählen Sie Beschriftungsklassen aus Symbolisierung erstellen aus.
Wählen Sie die Symbolisierungsklassen aus, aus denen Sie Beschriftungsklassen erstellen möchten, und geben Sie an, ob die neuen Beschriftungsklassen an die aktuellen Beschriftungsklassen angehängt werden sollen.
Geben Sie an, ob die Einstellungen Maßstabsbereich und Farbe aus den Symbolisierungsklassen übernommen und den neuen Beschriftungsklassen hinzugefügt werden sollen.
Die Farbe des Textsymbols in einer auf diese Weise erstellten Beschriftungsklasse wird vom importierten Symbol abgeleitet. Die Farbe wird aus dem Ziel des Farbschemas abgerufen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen für Farbschema
, um das Ziel für das Farbschema anzuzeigen. Für den Zugriff auf diese Farbe muss das Symbol über einen Symbol-Layer ohne Farbsperre oder über mehrere Symbol-Layer ohne Farbsperre verfügen, die auf dieselbe Farbe verweisen. In allen anderen Fällen ist die Farbe des Textsymbols für die neue Beschriftungsklasse Schwarz.
Festlegen von Maßstabsbereichen für Beschriftungsklassen
Einige Beschriftungen sind vor allem innerhalb eines angegebenen Maßstabsbereichs nützlich. Auf einer Stadtkarte ist eine Beschriftungsklasse aller Straßennamen beispielsweise bis zu einem gewissen Mindestmaßstab hilfreich. Wenn Sie die Ansicht über diesen Maßstab hinaus verkleinern, werden die Beschriftungen unübersichtlich oder zu klein, falls ein Bezugsmaßstab festgelegt wurde. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, eine Beschriftungsklasse anzuzeigen, bei der nur die Namen der größeren Straßen angezeigt werden.
Durch das Festlegen eines Mindestmaßstabs für Beschriftungen wird die Gesamtdarstellung der Karte verbessert: Die Darstellung reagiert besser auf Schwenken und Zoomen, da die Beschriftungen nur innerhalb eines sinnvollen Maßstabsbereichs angezeigt werden. Sie können die Mindest- und Maximalmaßstäbe in der Gruppe Sichtbarkeitsbereich auf der Registerkarte Beschriftung oder auf der Registerkarte Sichtbarkeitsbereich des Bereichs Beschriftungsklasse festlegen. Wenn kein Maßstab festgelegt ist, haben die Beschriftungen denselben Maßstabsbereich wie der Feature-Layer.
Tipp:
Wenn Sie einige Symbolklassen so einstellen, dass sie ausgeschaltet werden, während andere eingeschaltet werden, empfiehlt es sich, die Karte so einzurichten, dass sie bis zum maximalen Maßstab der beiden Bereiche angezeigt wird, um die Darstellung beider Klassen in einem Zwischenmaßstab zu vermeiden. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf eine Karte, und klicken Sie auf Eigenschaften, um das Dialogfeld Karteneigenschaften zu öffnen. Vergewissern Sie sich, dass auf der Registerkarte Allgemein der Eintrag Bis zu und einschließlich des Maximalmaßstabs in Maßstabsbereichen darstellen deaktiviert ist, was der Standardeinstellung entspricht. Bei aus importierten .mxd -Dateien erstellten Karten ist diese Eigenschaft standardmäßig aktiviert. Diese Eigenschaft gilt für alle Beschriftungsklassen in einer Karte.
