Ändern der Anzeige von Beschriftungen
Mit Beschriftungen können Sie den Features auf der Karte beschreibenden Text hinzufügen. Beschriftungen können dynamisch platziert werden, und Beschriftungstext-Zeichenfolgen basieren auf Feature-Attributen.
Sie können die dynamische Beschriftung für alle Features in einem Layer verwenden. Alternativ dazu können Sie mithilfe von Beschriftungsklassen Beschriftungseigenschaften für Features desselben Layers angeben. Sie können zum Beispiel in einem Städte-Layer alle Städte mit einer Einwohnerzahl über 100.000 mit einer größeren Schrift beschriften und Städte mit weniger als 100.000 Einwohnern mit einer kleineren Schrift.
Beschriftungssymbole
Das Erscheinungsbild dynamischer Beschriftungen wird durch Änderung des Beschriftungssymbols gesteuert. Das Beschriftungssymbol ist ein Textsymbol, das für alle Beschriftungen innerhalb eines Layers oder einer Beschriftungsklasse verwendet wird. Textsymbole verfügen über grundlegende Eigenschaften wie Schriftart, Größe und Farbe. Sie haben außerdem die Möglichkeit, mit erweiterten Eigenschaften des Textsymbols zu arbeiten, um Banner, Führungslinien, Schatten, Halos und andere Effekte zu den Beschriftungen hinzuzufügen.
Hinweis:
Beim Beschriften kann die Textgröße durch die maßstabsbasierte Größenanpassung von Beschriftungen überschrieben werden.
Wenn Sie das Erscheinungsbild der Beschriftungen ändern möchten, wählen Sie ein Textsymbol aus der Galerie Textsymbol auf der Registerkarte Beschriftung, ändern die Eigenschaften des vorhandenen Beschriftungssymbols über die Gruppe Textsymbol auf der Registerkarte Beschriftung, oder öffnen den Bereich Beschriftungsklasse und klicken auf die Registerkarte Textsymbol.
Wenn Sie beispielsweise auf einer Karte mit europäischen Hauptstädten eine fett formatierte Schrift verwenden möchten, können Sie einfach die Eigenschaften des vorhandenen Beschriftungssymbols so ändern, dass die Darstellung in Fettdruck erfolgt. Der System-Style ArcGIS 2D enthält eine Anzahl von Textsymbolen, die für die Beschriftung nützlich sind. Sie haben daher die Möglichkeit, aus diesem Style das Symbol für Besiedelte Orte (Hauptstädte) auszuwählen und für die Beschriftung der europäischen Hauptstädte zu verwenden.
Wenn Sie ein für die Beschriftung verwendetes Textsymbol wiederverwenden möchten, klicken Sie im Bereich Beschriftungsklasse auf der Registerkarte Textsymbol auf die Menüschaltfläche
, und wählen Sie Symbol in Style speichern aus. Sie können das gespeicherte Textsymbol dann für die Beschriftung oder zu einem beliebigen anderen Zweck verwenden.
Weitere Informationen über das Speichern von Symbolen in einem Style
Achtung:
Die folgenden Eigenschaften des Textsymbols werden bei der Beschriftung nicht verwendet:
Winkel: Sie können die Ausrichtung der Beschriftungen durch die Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung angeben.
Vertikale Ausrichtung Die vertikale Ausrichtungsoption von Beschriftungen lautet immer "Unten".
Horizontale Ausrichtung (nur Maplex-Label-Engine): Sie können die horizontale Ausrichtung von Beschriftungen durch die Platzierungseigenschaften angeben.
Achtung:
Das Ändern von X-Versatz und Y-Versatz für ein Textsymbol wird nicht empfohlen. Die Label-Engine platziert zunächst die Beschriftungen mit den Beschriftungsparametern und Symboleinstellungen und wendet dann die Versatzwerte an. Dies führt potenziell zu überlappenden Beschriftungen.
Platzierungs-Styles
Die zweite Möglichkeit zur Änderung des Erscheinungsbildes der Beschriftungen ist die Auswahl eines Platzierungs-Styles für Beschriftungen. Ein Platzierungs-Style für Beschriftungen setzt sich aus Platzierungsoptionen für Beschriftungen zusammen. Sie können die Position von Beschriftungen ändern, indem Sie auf der Registerkarte Beschriftung einen Platzierungs-Style aus der Galerie Platzierungs-Style für Beschriftungen auswählen. Der Style ArcGIS 2D enthält eine Reihe nützlicher Beschriftungs-Styles für die Beschriftung von Punkten, Linien und Polygonen.
Über den Bereich Beschriftungsklasse können Sie die individuellen Parameter zur Beschriftungsplatzierung für Beschriftungsklassen festlegen. Klicken Sie zum Öffnen des Bereichs Beschriftungsklasse auf das Startprogramm Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung
in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf der Registerkarte Beschriftung.
Weitere Informationen zur Platzierung von Beschriftungen finden Sie unter Standard-Label-Engine und Maplex-Label-Engine.
Wenn Sie eine Gruppe von Parametern zur Beschriftungsplatzierung wiederverwenden möchten, klicken Sie auf der Registerkarte Position des Bereichs Beschriftungsklasse auf die Menüschaltfläche
, und klicken Sie auf Position in Style speichern. Sie können dann den gespeicherten Platzierungs-Style für die Beschriftung verwenden. Der Style ist über die Galerie Beschriftungsplatzierung auf der Registerkarte Beschriftung zugänglich.
Weitere Informationen zum Speichern von Beschriftungsplatzierungen in einem Style
