Beschriften mit der Standard-Label-Engine
Wenn Sie die dynamische Beschriftung einblenden, werden von der Standard-Label-Engine so viele Beschriftungen wie möglich im verfügbaren Kartenraum platziert, ohne dass es zu Überlappungen kommt. Bei der Beschriftungsplatzierung wird der für ein Feature verfügbare Raum verwendet. Wenn ein Feature am äußeren Rand der Karte nur teilweise angezeigt wird, wird dessen Beschriftung von der Standard-Label-Engine anhand des sichtbaren Feature-Teils platziert. Beim Schwenken oder Zoomen werden die Beschriftungen von der Standard-Label-Engine automatisch an den verfügbaren Platz und den verfügbaren Teil des Features angepasst. Für die meisten Karten eignet sich die Beschriftung mit der Standard-Label-Engine. Möchten Sie jedoch exakt steuern, welche Features beschriftet und wo die Beschriftungen platziert werden sollen, können Sie die Optionen Priorität, Gewichtung, Überlappung und Platzierung verwenden. Wenn Sie Linien- oder Multipart-Polygon-Features beschriften, können Sie doppelte Beschriftungen verwenden. Diese Eigenschaften werden auf der Ebene der Beschriftungsklasse festgelegt.
Wenn Sie weitere Steuerungsmöglichkeiten bei der Platzierung von Beschriftungen benötigen, können Sie zur Maplex-Label-Engine wechseln.
Weitere Informationen zur Beschriftung mit der Maplex-Label-Engine
Beim Vergrößern oder Verkleinern der Karte bleibt die Größe der Beschriftungen konstant. Wenn die Größe des Beschriftungstextes zusammen mit der Karte skaliert werden soll, legen Sie einen Bezugsmaßstab fest.
Beschriftungsposition
Die Registerkarte Position
im Bereich Beschriftungsklasse enthält Platzierungsoptionen für Beschriftungen, mit denen die Positionierung von Beschriftungen im Verhältnis zu den Features gesteuert wird. Sie können beispielsweise festlegen, dass die Beschriftungen für Städte immer rechts oberhalb der Städte platziert werden.
Die Standard-Label-Engine verfügt über andere Beschriftungsplatzierungsoptionen, die vom Feature-Typ abhängen. Punktbeschriftungen, Linienbeschriftungen und Polygon-Beschriftungen werden mit unterschiedlichen Platzierungsoptionen platziert.
Lösen von Konflikten zwischen Beschriftungen
Auf der Registerkarte Konfliktlösung
im Bereich Beschriftungsklasse können Sie Konflikterkennungsregeln festlegen, um zu bestimmen, welche Beschriftungen platziert werden, wenn mehrere Beschriftungen an derselben Position platziert werden. Diese Konflikte lassen sich mit Gewichtungen, Puffern und überlappenden Beschriftungen lösen.
Gewichtung von Beschriftungen und Features
Mit Beschriftungsgewichtungen und Feature-Gewichtungen wird Beschriftungen und Features die relative Bedeutung zugewiesen. Diese Gewichtung ist nur bei einem Konflikt zu verwenden, d. h. eine Überlappung zwischen einer Beschriftung und einem Feature. Im Allgemeinen kann ein Feature nicht von einer Beschriftung mit einer niedrigeren oder gleich großen Gewichtung überlappt werden.
Pufferbeschriftung
Die Option Beschriftungspufferverhältnis bewirkt, dass die Beschriftung größer als der tatsächliche Text ist, und verhindert so, dass Beschriftungen nah nebeneinander platziert werden.
Überlappende Beschriftungen platzieren
Die Angabe dieser Option erzwingt die Platzierung einer Beschriftung für jedes Feature in dieser Beschriftungsklasse unabhängig davon, ob sie überlappen. Standardmäßig behebt ArcGIS Pro automatisch Konflikte zwischen Beschriftungen und verhindert Überlappungen. Sie können dies jedoch ändern, indem Sie für eine Beschriftungsklasse die Option Überlappende Beschriftungen platzieren verwenden.
Priorisierung von Beschriftungen
Im Dialogfeld Rangstufen der Beschriftungspriorität wird die Reihenfolge festgelegt, in der Beschriftungen auf der Karte platziert werden. Beschriftungen mit höherer Priorität werden im Allgemeinen vor Beschriftungen mit niedriger Priorität platziert. Darüber hinaus werden Beschriftungen mit niedrigerer Priorität bei Konflikten mit Beschriftungen höherer Priorität an anderen Stellen platziert oder aus der Karte entfernt.
