Festlegen von Platzierungseigenschaften für die Polygonbeschriftung
Bei Verwendung der Standard-Label-Engine stehen drei Platzierungsoptionen für die Beschriftung von Polygon-Features zur Verfügung. Standardmäßig werden Beschriftungen horizontal platziert.
Immer horizontal: Beschriftungen werden an der besten Position relativ zum Feature horizontal platziert.
Immer gerade: Jede Beschriftung wird so platziert, dass sie der längsten Richtung des zu beschriftenden Polygon-Features entsprechend verläuft. Wenn die Option Beschriftung nur innerhalb des Polygons verwendet wird oder die längste Richtung des Polygons horizontal ist, kann die Beschriftung horizontal platziert werden.
Zuerst horizontal, dann gerade: Zunächst wird versucht, die Beschriftung horizontal zu platzieren. Ist dies nicht möglich, wird eine gerade Platzierung versucht.
Zudem können Sie mithilfe der Option Beschriftung nur innerhalb des Polygons angeben, ob die einzelnen Beschriftungen nur dann eingefügt werden, wenn sie vollständig innerhalb des zu beschriftenden Polygon-Features liegen.
Vergewissern Sie sich, dass die Standard-Label-Engine aktiviert ist.
Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten
.Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung
.Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position
.Geben Sie den zu verwendenden Platzierungs-Style an, und legen Sie seine Eigenschaften fest.
