Beschriftungsgrundlagen
In ArcGIS Pro bezieht sich die Beschriftung speziell auf den Prozess der automatischen Erstellung und Platzierung beschreibenden Textes für Features in Karten und Szenen. Eine Beschriftung ist ein Textsegment auf einer Karte, das dynamisch platziert und dessen Textzeichenfolge aus einem oder mehreren Feature-Attributen abgeleitet wird.
In ArcGIS Pro gilt Folgendes:
  • Die Beschriftungspositionen werden automatisch generiert.
  • Beschriftungen sind nicht auswählbar.
  • Anzeigeeigenschaften einzelner Beschriftungen können nicht bearbeitet werden.
Beschriftung ist eine bequeme Möglichkeit, Texte zur Karte hinzufügen, ohne diese für jedes Feature von Hand eingeben zu müssen. Das ist nützlich, wenn die Daten möglichen Änderungen unterliegen oder die Karten in unterschiedlichen Maßstäben erstellt werden sollen.
ArcGIS Pro verfügt über zwei Label-Engines: die Standard-Label-Engine und die Maplex-Label-Engine.
Hinweis:
Die standardmäßige Label-Engine ist Maplex-Label-Engine. Die Standardschriftart ist Tahoma, der Standard-Schriftstil ist Regulär und die Standard-Schriftartgröße beträgt 10 Punkte.
Weitere Informationen zum Festlegen von Standard-Label-Engine und Schriftarteigenschaften
Aktivieren von Beschriftungen
Wählen Sie einen Feature-Layer im Bereich Inhalt zum Aktivieren von Beschriftungen aus. Klicken Sie auf der Registerkartengruppe Feature-Layer auf die Registerkarte Beschriftung. Klicken Sie in der Gruppe Layer auf Beschriftung . Um genauer zu kontrollieren, welche Beschriftungsklassen für diesen Layer beschriftet werden sollen, ändern Sie die angezeigte Beschriftungsklasse, und deaktivieren Sie Features in dieser Klasse beschriften.
Um die Sichtbarkeit aller Beschriftungsklassen anzuzeigen und zu ändern, klicken Sie im Bereich Inhalt auf Nach Beschriftung auflisten . Nach Beschriftung auflisten zeigt alle Beschriftungsklassen an und ermöglicht es Ihnen, die Reihenfolge der Beschriftungsklassen zu ändern, die Beschriftungseigenschaften für mehrere Beschriftungsklassen gleichzeitig zu ändern sowie Beschriftungseigenschaften zwischen verschiedenen Beschriftungsklassen zu kopieren und einzufügen.
Hinweis:
Halten Sie während des Klickens die STRG-Taste gedrückt, um die Sichtbarkeit für alle Layer oder Beschriftungsklassen gleichzeitig zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Greifen Sie auf die grundlegenden Beschriftungseigenschaften auf der Registerkarte Beschriftung zu. Ändern Sie Größe und Farbe der Beschriftungen in der Gruppe Textsymbol.
Die erweiterten Eigenschaften können Sie im Bereich Beschriftungsklasse anzeigen, indem Sie in den Gruppen Textsymbol oder Beschriftungsplatzierung auf das Startprogramm für Bereiche oder auf die Schaltfläche Ausdruck bzw. SQL-Abfrage klicken. Sie können den Bereich Beschriftungsklasse auch über den Bereich Inhalt aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Feature-Layer oder auf Beschriftungseigenschaften klicken.
Bezugsmaßstab
Standardmäßig werden die Beschriftungen beim Vergrößern oder Verkleinern nicht skaliert, sondern behalten ungeachtet des Kartenmaßstabs ihre Größe auf der Karte bei. Da sie auf der Seite ihre Größe beibehalten, nehmen sie beim Verkleinern mehr geographischen Raum ein (und beim Vergrößern weniger). Wenn Sie sich für einen Kartenmaßstab entschieden haben, können die Beschriftungen beim Verkleinern oder Vergrößern mitskaliert werden, indem Sie einen Bezugsmaßstab für die Karte festlegen.
Beschriftungseigenschaften auf der Kartenebene
Auf der Kartenebene sind mehrere Beschriftungseigenschaften verfügbar. Sie wirken sich auf alle Beschriftungsklassen in der Karte aus bzw. können von diesen verwendet werden.
Diese Eigenschaften können über das Menüband entweder über die Gruppe Beschriftung auf der Registerkarte Karte oder über die Gruppe Karte auf der Registerkarte Beschriftung aufgerufen werden.
Von diesen Orten aus kann auf die interaktiven Beschriftungswerkzeuge Anhalten, Fixieren und Nicht platzierte anzeigen zugegriffen werden. Über das Menü Mehr können Sie auf Werkzeuge zum Priorisieren und Gewichten der Beschriftungen, Ändern der Label-Engine und (bei Verwendung der Maplex Label Engine) Einrichten von Abkürzungswörterbüchern und Schlüsselnummerierungsgruppen zugreifen.
Hinweis:
Beim Beschriften einer Szene stehen nicht alle Eigenschaften zur Verfügung. Wenn Sie in einer Szene arbeiten, kann nur die Label-Engine geändert werden.
Beschriftungsschaltflächen und deren Funktionen
Schaltfläche
Name
Funktion
Beschriftung anhalten
Anhalten
Hiermit wird die Darstellung von Beschriftungen ausgesetzt.
Beschriftungen fixieren
Sperren
Hiermit wird die aktuelle Größe und Position in der aktuellen Ausdehnung einer Beschriftung fixiert. Dies ermöglicht es Ihnen, in einer Karte zu navigieren, ohne bei jedem Schwenken oder Zoomen warten zu müssen, bis die Beschriftungsplatzierung neu berechnet wird.
Hiermit werden die Beschriftungen angezeigt, die nicht auf der Karte platziert werden konnten.
Die Farbe der nicht platzierten Beschriftungen kann auf der Registerkarte Beschriftungen des Dialogfeldes Karteneigenschaften geändert werden.
Festlegen der Rangfolge für Beschriftungsplatzierungen
Das Menü Mehr enthält die Parameter Prioritäten und Gewichtungen.
Mit dem Parameter Prioritäten wird das Dialogfeld Rangstufen der Beschriftungspriorität geöffnet, in dem Sie die Prioritätsreihenfolge der Beschriftungen ändern können.
Mit dem Parameter Gewichtungen wird das Dialogfeld Rangstufen der Beschriftungsgewichtung geöffnet, in dem Sie die Gewichtungen von Beschriftungen und Features ändern können.
Wenn Sie von der Standard-Label-Engine zur Maplex-Label-Engine wechseln, werden die Platzierungseigenschaften in das fortschrittliche Platzierungsmodell der Maplex-Label-Engine umgewandelt. Es gehen keine Platzierungsinformationen verloren, da die grundlegenden Platzierungseigenschaften beider Engines identisch sind.
Das Menü Mehr enthält die Option Maplex-Label-Engine verwenden.
Sie können das Menü Mehr über das Menüband über die Gruppe Beschriftung auf der Registerkarte Karte oder über die Gruppe Karte auf der Registerkarte Beschriftung aufrufen.
Achtung:
Wenn Sie von der Maplex-Label-Engine zur Standard-Label-Engine wechseln, verlieren Sie alle erweiterten Platzierungseinstellungen für bereits vorgenommene Beschriftungen. Diese Einstellungen können nicht wiederhergestellt werden.
Weitere Informationen zum Festlegen der Standard-Label-Engine
Bei Verwendung der Maplex-Label-Engine werden zusätzliche Werkzeuge in der Gruppe Beschriftung zur Verfügung gestellt. Dem Menü Mehr werden drei neue Befehle hinzugefügt: Abkürzungswörterbücher , Schlüsselnummerierung und Entwurfsqualität.
Mit der Option Abkürzungswörterbücher können Sie Abkürzungswörterbücher für eine Karte erstellen, löschen und ändern.
Mit der Option Schlüsselnummerierung können Sie Schlüsselnummerierungsgruppen für eine Karte erstellen, löschen und ändern.
Mit der Option Entwurfsqualität können Sie die Qualität der Platzierung steuern, die von der Maplex-Label-Engine ausgeführt wird. Beim Algorithmus für "Entwurfsqualität" wird nur wenig Zeit zum Auflösen von Beschriftungskonflikten aufgewendet, wodurch nicht so viele Beschriftungen auf der Karte platziert werden.
Im Dialogfeld Karteneigenschaften auf der Registerkarte Beschriftungen sind allgemeine Maplex-Label-Engine-Einstellungen verfügbar.
Steuerelemente für Leerzeichen und Zeilenumbrüche sind im unteren Bereich der Registerkarte Beschriftungsausdruck verfügbar.
