Erstellen eines Puffers zum Ändern des Abstands zwischen Beschriftungen
In einigen Karten gibt es Bereiche, die sehr viele Beschriftungen enthalten. Dadurch kann sich die Lesbarkeit der Karte verschlechtern, insbesondere dann, wenn nicht eindeutig ersichtlich ist, zu welchen Features bestimmte Beschriftungen gehören. Mithilfe der Standard-Label-Engine können Sie einen Puffer um Beschriftungen erstellen. Hierdurch wird die Beschriftung größer als der tatsächliche Text angezeigt und somit verhindert, dass Beschriftungen nah nebeneinander platziert werden.
Vergewissern Sie sich, dass die Standard-Label-Engine aktiviert ist.
Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten
.Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung
.Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Konfliktlösung
.Geben Sie im Eingabefeld Beschriftungspufferverhältnis einen Wert ein.
Der Wert 0 führt dazu, dass kein Puffer erstellt wird. Bei dem Wert 1 wird ein Puffer in der Größe der Beschriftung erstellt.
