Festlegen von Platzierungseigenschaften für die Punktbeschriftung
Bei Verwendung der Standard-Label-Engine stehen vier Platzierungsoptionen für Punkt-Features zur Verfügung. Sie können nur eine der Optionen auswählen:
Beschriftung horizontal um den Punkt versetzen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Beschriftungen um die Features herum, jedoch nicht direkt darauf platziert werden sollen. Sie können ein Platzierungsmuster angeben, um sicherzustellen, dass eine bestimmte Beschriftung in Bezug auf das Feature immer an derselben Stelle platziert wird, beispielsweise oben rechts. Oder Sie geben ein Muster an, das mehrere Platzierungsoptionen priorisiert. Beispiel: Die Standard-Label-Engine versucht zunächst, eine Beschriftung rechts über dem Feature zu platzieren. Wenn dort nicht genügend Platz vorhanden ist, erfolgt ein erneuter Platzierungsversuch rechts unter dem Feature. Das Platzierungsmuster wird erstellt, indem Sie für die Zonen eine Rangfolge auf einer Skala von 1 bis 3 festlegen. 1 ist die erste Zone, in der die Platzierung der Beschriftung versucht wird, und 3 die letzte. Der Rang 1 muss eindeutig sein, die anderen Ränge können dupliziert werden. Sie können einer Zone auch den Wert 0 zuordnen, sodass hier keine Beschriftungen platziert werden können.
Beschriftung auf dem Punkt platzieren: Wählen Sie diese Option aus, um die Beschriftung mittig auf dem Punkt zu platzieren.
Beschriftung in angegebenen Winkeln platzieren: Wählen Sie diese Option aus, um für die Beschriftungen eine Liste mit vorgeschlagenen Winkeln einzugeben. Die Position des Punktes wird als Pivot-Punkt verwendet, um den der Text gedreht wird. Die Standard-Label-Engine versucht, alle Beschriftungen mit dieser Liste zu platzieren. Beim Beschriften der einzelnen Features wird zunächst der erste Winkel in der Liste verwendet. Wenn ein Konflikt auftritt, wird jeweils der nächste Winkel in der Liste ausprobiert, bis die Beschriftung erfolgreich platziert wurde.
Beschriftung gemäß eines Winkels in einem Feld platzieren: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Layer ein Attribut enthält, das den Winkel für die Drehung der einzelnen Beschriftungen angibt. Die Position des Punktes wird als Pivot-Punkt verwendet, um den der Text gedreht wird. Diese Option lässt Sie die Beschriftungswinkel für jedes Feature einzeln steuern. Geben Sie die Winkel in Grad an.
Sie können den Rotations-Style Geographisch oder Arithmetisch angeben, um zu steuern, wie die Winkel im Feld von der Standard-Label-Enginge interpretiert werden und ob die Beschriftungen entlang des Winkels oder senkrecht dazu platziert werden.
Tipp:
Wenn Sie die Punkt-Feature-Symbolisierung basierend auf einem Rotationsfeld drehen, können Sie die Beschriftungen unter Verwendung desselben Feldes drehen.
Vergewissern Sie sich, dass die Standard-Label-Engine aktiviert ist.
Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten
.Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung
.Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position
.Geben Sie den zu verwendenden Platzierungs-Style an, und legen Sie seine Eigenschaften fest.
