Überlappende Beschriftungen platzieren
Bei Verwendung der Standard Label Engine können Sie die Platzierung aller Beschriftungen, die zu einer bestimmten Beschriftungsklasse gehören, auf der Karte mit der Option Überlappende Beschriftungen platzieren erzwingen. Wenn Sie diese Option verwenden, werden für alle Features in dieser Beschriftungsklasse Beschriftungen platziert, unabhängig davon, ob sie einander überlappen.
Achtung:
Daher sollten Sie diese Option mit Vorsicht verwenden. Da alle Beschriftungen aus der jeweiligen Beschriftungsklasse platziert werden, kann es vorkommen, dass sie sich überlappen.
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Standard Label Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Platzierungseigenschaften für eine Beschriftung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Konfliktlösung .
  6. Aktivieren Sie die Option Überlappende Beschriftungen platzieren.
Tipp:
Um alle Beschriftungen in einem Layer oder einer Beschriftungsklasse in die Karte einzufügen, müssen Sie sicherstellen, dass sich der Layer bzw. die Beschriftungsklasse an der obersten Position in der Liste Beschriftungspriorität befindet und die Beschriftungsgewichtung Hoch aufweist und dass Überlappende Beschriftungen platzieren aktiviert wurde.
