Arbeiten mit doppelten Beschriftungen
Wenn Sie die Standard-Label-Engine zur Beschriftung von Linien- und Polygon-Layern verwenden, können Sie eine der folgenden Optionen für den Umgang mit doppelten Beschriftungen auswählen:
Hinweis:
Beim Beschriften von Punkt-Layern sind Optionen zum Entfernen von doppelten Beschriftungen nicht standardmäßig verfügbar.
  • Alle Duplikate entfernen: Dies ist die Standardeinstellung bei der Beschriftung von Linien-Features. Wenn zwei oder mehr zusammenhängende Linien-Features denselben Beschriftungstext haben, wird nur eine Beschriftung platziert. Bei der Beschriftung von Polygon-Features wird nur eine Beschriftung platziert; die Features müssen nicht zusammenhängend sein. Dadurch wird verhindert, dass möglicherweise mehrere identische Beschriftungen auf einer Karte angezeigt werden.
  • Eine Beschriftung pro Feature: Für jedes Feature wird eine Beschriftung platziert. Doppelte Beschriftungen werden nicht entfernt. Wenn Sie ein Multipart-Feature haben, wird mit dieser Option eine Beschriftung für das ganze Multipart-Polygon platziert.
  • Eine Beschriftung pro Feature: Dies ist die Standardeinstellung bei der Beschriftung von Polygon-Features. Für jeden Teil eines Multipart-Features wird eine Beschriftung platziert. Doppelte Beschriftungen werden nicht entfernt.
Hinweis:
Wenn Sie die Maplex-Label-Engine aktivieren, stehen verschiedene Optionen für das Arbeiten mit doppelten Beschriftungen zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Beschriftung mit der Maplex-Label-Engine
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Standard-Label-Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position .
  6. Wählen Sie eine Option für die doppelte Beschriftung aus: Alle Duplikate entfernen, Eine Beschriftung pro Feature oder Eine Beschriftung pro Teil.
    Je nach Kartenmaßstab werden die Beschriftungen möglicherweise nicht so angezeigt, wie Sie es erwarten, da sich überlappende Beschriftungen standardmäßig nicht zulässig sind. Um diese Einstellung außer Kraft zu setzen, verwenden Sie die Option Überlappende Beschriftungen platzieren.
