Festlegen von Platzierungseigenschaften für die Linienbeschriftung
Bei Verwendung der Standard-Label-Engine stehen bei den Platzierungsoptionen für Linienbeschriftungen drei Einstellungskategorien zur Verfügung. Anders als bei Punktbeschriftungen arbeiten alle diese Einstellungen zusammen, um die Beschriftungsplatzierung zu bestimmen.
  • Einstellungen zum Steuern der Ausrichtung von Beschriftungen: Die Standardeinstellung der Ausrichtung von Linienbeschriftungen ist Parallel, d. h. geradlinig und mit einem bestimmten Winkel entlang der Linie. Bei Auswahl der Option Rechwinklig werden Beschriftungen um 90 Grad von der Parallele gedreht. Die Option Horizontal wird vor allem verwendet, um Straßen-Features mit Straßenschildern zu versehen. Beschriftungen werden hierbei horizontal auf der Seite platziert.
    Wenn Beschriftungen der Kurve der zu beschriftenden Linien folgen sollen, wählen Sie die Option Geschwungen aus.
  • Einstellungen zum Steuern der Position von Beschriftungen in Bezug auf die Seite der Linien-Features: Wählen Sie ein Ausrichtungssystem aus, das verwendet wird, wenn Sie die Platzierung von Beschriftungen auf eine bestimmte Seite der Linien-Features beschränken möchten. Bei Auswahl der Ausrichtung Seite können Sie Beschriftungen auf folgende Positionen beschränken: Oberhalb, Auf der Linie oder Unterhalb. Sie können mehrere Positionen auswählen.
    Bei Auswahl der Ausrichtung Linie können Sie Beschriftungen auf folgende Positionen beschränken: Links, Auf der Linie oder Rechts. Auch hier können Sie mehrere Positionen auswählen. Verwenden Sie dieses System, wenn Beschriftungen auf Grundlage der Digitalisierrichtung der zu beschriftenden Linien-Features positioniert werden sollen. Wenn Sie die Beschriftungen auf einer Seite der Linie platzieren (nicht auf der Linie) platzieren, können Sie für jede Beschriftung einen senkrechten Versatzabstand zur Linie angeben. Diese Entfernung wird in Karteneinheiten vom Mittelpunkt des Liniensymbols gemessen. Wenn der Wert Null ist, wird die Beschriftung ungefähr um die halbe Texthöhe von der Linie entfernt platziert. Sie können auch einen Wert für den Y-Versatz angeben, um die Position des Textsymbols weiter anzupassen.
  • Einstellungen zum Steuern der Position von Beschriftungen entlang einer Linie: Sie können angeben, ob die Beschriftungen am Anfang, am Ende oder an der besten Position der Linie platziert werden sollen. Die Standardeinstellung lautet Beste Position. Wenn Sie Am Anfang oder Am Ende auswählen, können Sie die Beschriftungsplatzierung relativ zum Start- oder Endpunkt (Vor, Bei, Nach) festlegen.
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Standard-Label-Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position .
  6. Geben Sie den zu verwendenden Platzierungs-Style an, und legen Sie seine Eigenschaften fest.
