Verwenden des Berichts "Beschriftungsübersicht"
Der Bericht Beschriftungsübersicht stellt einen allgemeinen Überblick über die Beschriftungsklassen auf der Karte bereit, damit Sie eine Qualitätssicherung und Performance-Kontrollen durchführen können. Darin wird auf mögliche Probleme in Zusammenhang mit Beschriftungsparametern hingewiesen, die sich auf die Beschriftungsleistung, die Lesbarkeit von Karten und die Fähigkeit zur Konvertierung von Beschriftungen in Annotationen auswirken können. Im Übersichtsbericht sind alle auf der Karte enthaltenen Layer sowie alle in diesen Layern enthaltenen Beschriftungsklassen und deren Eigenschaften aufgeführt. Jeder Layer verfügt über mindestens eine Beschriftungsklasse, unabhängig davon, ob er derzeit beschriftet ist oder nicht. Layer, die nicht beschriftet werden können (z. B. Layer, die auf Raster-Daten Bezug nehmen), werden nicht aufgeführt.
Im Bericht enthaltene Informationen
Der Bericht Beschriftungsübersicht enthält eine Auflistung für jeden Layer, die einen Überblick über die Haupteigenschaften einer Beschriftungsklasse bietet. Folgende Punkte werden überprüft und können pro Layer aufgeführt sein:
Mögliche Ergebnisse
Ist die Beschriftungsklasse aktiviert oder deaktiviert?
  • Beschriftete Klasse.
    • Die Beschriftungsklasse ist aktiviert.
  • Unbeschriftete Klasse.
    • Die Beschriftungsklasse ist nicht aktiviert, oder sie ist aktiviert und der Layer ist nicht sichtbar.
  • Unbeschriftete Klasse, aufgrund von Feature-Gewichtung jedoch aktiv. Der Platzierungs-Engine werden Features als Hintergrund-Features hinzugefügt.
    • Die Beschriftungsklasse ist zwar nicht aktiviert, die Features aus der Beschriftungsklasse sind jedoch weiterhin als Barrieren für andere Beschriftungen aktiv, die aufgrund der für die Beschriftungsklasse festgelegten Feature-Gewichtung platziert werden.
Wird ein XY-Versatz auf das Symbol angewendet?
  • Für das Textsymbol ist ein XY-Versatz definiert. Dies wird von der Platzierungs-Engine nicht unterstützt.
    • Beim Platzieren von Beschriftungen verwendet die Engine zur Platzierung die Position des Textsymbols, die vor der Anwendung des XY-Versatzes gültig war. Dies kann zu überlappenden Beschriftungen oder Leerräumen auf der Karte führen, nachdem der XY-Versatz angewendet wurde.
Ist eine SQL-Abfrage für die Beschriftungsklasse vorhanden?
  • SQL-Abfrage nicht definiert. Der Platzierungs-Engine wird eine Teilmenge von Features hinzugefügt.
    • Es ist eine SQL-Abfrage für die Beschriftungsklasse vorhanden, und es werden nur Features beschriftet, die der Abfrage entsprechen.
  • SQL-Abfrage nicht definiert. Der Platzierungs-Engine werden alle Features hinzugefügt.
    • Es ist keine SQL-Abfrage vorhanden, und alle Beschriftungen werden bei der Platzierung berücksichtigt.
  • Identische SQL-Abfrage gefunden. Es werden doppelte Features erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter [label class name].
    • Die SQL-Abfrage für diese Beschriftungsklasse ist ein Duplikat der Abfrage für die Beschriftungsklasse, auf die verwiesen wird. Dies führt dazu, dass Features mehrfach beschriftet werden. Falls zum Erstellen der Beschriftung unterschiedliche Attribute verwendet werden, können Sie erwägen, die Felder zu einem Beschriftungsausdruck zu verbinden.
Wurde ein Maßstabsbereich für die Beschriftungsklasse festgelegt?
  • Ein Maßstabsbereich ist festgelegt.
    • Ein Maßstabsbereich wurde für die Beschriftungsklasse festgelegt, und die Beschriftungen werden nur zwischen festgelegten Maßstäben angezeigt.
Sind doppelte Namen für Beschriftungsklassen vorhanden?
  • Doppelter Klassenname. Klassennamen müssen innerhalb eines Layers eindeutig sein.
    • Doppelte Namen für Beschriftungsklassen sind innerhalb eines Feature-Layers vorhanden. Es wird empfohlen, einen Namen zu ändern, damit sämtliche Namen eindeutig sind.
Wurde ein erweiterter Beschriftungsausdruck festgelegt?
  • Erweiterter Beschriftungsausdruck definiert.
    • Es wurde ein erweiterter Beschriftungsausdruck erstellt. Dies kann eine einfache Verbindung mehrerer Felder zu einer Beschriftung oder ein komplizierterer Ausdruck sein, der Programmierlogik umfasst.
  • Beschriftungsausdruck referenziert ein Feld, das nicht in der Feature-Class enthalten ist. Weitere Informationen finden Sie unter [field name].
    • Der erweiterte Beschriftungsausdruck enthält einen Fehler. Überprüfen Sie den in der Fehlermeldung angegebenen Feldnamen, und ändern Sie ihn in einen Feldnamen, der in den Attributen des Feature-Layers vorkommt.
Welche Schriftart wird verwendet? Ist sie verfügbar?
  • Schriftart: [Font Name]; [Font Type]
    • Die [font](../layer-properties/text-symbols.md#EDD) oder [fonts](../layer-properties/text-symbols.md#EDD), die in der Beschriftungsklasse verwendet wird bzw. werden, wird bzw. werden mit ihrem ([font type]../layer-properties/text-symbols.md#EDD) aufgeführt.
    • Der Teil des Symbols, in dem die Schriftart verwendet wird, steht in Klammern, zum Beispiel(Aussehen), (Halo), (Bannerbeschriftung).
      Hinweis:
      Ist kein Teil des Symbols angegeben, wird die Schriftart in Aussehen verwendet.
  • Schriftart nicht verfügbar: [Font Name]; [Font Type]
    • Die referenzierte Schriftart ist nicht verfügbar. Sie müssen die Schriftart installieren.
Ist der eingegebene Parameterwert für die Beschriftung fehlerhaft?
  • Eine Meldung, die den Wertekonflikt beschreibt, wird angezeigt. Sie ist verknüpft mit der Dokumentation für diesen Parameter.
    • Navigieren Sie zu dem aufgeführten Parameter, indem Sie den Schritten in der Dokumentation folgen. Der Parameter mit dem Fehler wird rot hervorgehoben.
Wird der Parameter "Nie entfernen (überlappend platzieren)" für die Beschriftungsplatzierung verwendet?
  • Der Parameter Nie entfernen (überlappend platzieren) für die Beschriftungsplatzierung wurde aktiviert.
    • "Nie entfernen (überlappend platzieren)" wurde aktiviert. Dies führt möglicherweise zu überlappenden Beschriftungen. Diese Überlappung kann Führungslinien beinhalten, wenn diese vorhanden sind.
Verwenden Sie das Suchfeld oben im Dialogfeld Beschriftungsübersicht, um den im Bericht angezeigten Text zu filtern. Suchen Sie z. B. nach dem Namen einer Beschriftungsklasse, um nur Einträge anzuzeigen, die sich auf diese Beschriftungsklasse beziehen.
Standardmäßig werden alle Beschriftungsklassen angezeigt. Sie können jedoch oben im Dialogfeld Beschriftungsübersicht auf die Schaltfläche Filtern klicken, um die Einträge der Zusammenfassung auf die Anzeige von Feature-Classes der Kategorien "Beschriftet", "Unbeschriftet" oder "Im Maßstabsbereich" oder auf die im aktuellen Maßstabsbereich angezeigten Beschriftungsklassen zu beschränken. Sie können auch das Dropdown-Menü Probleme verwenden, um die Beschriftungsklassen basierend auf Problemen weiter zu filtern. Sie können die Schaltfläche Beschriftungsübersicht kopieren verwenden, um die Übersicht für den Gebrauch außerhalb von ArcGIS Pro zu kopieren.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Karte auf Mehr > Zusammenfassung, um auf den Bericht Beschriftungsübersicht zuzugreifen.
  2. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um nach einem Layer-Namen, einem Namen der Beschriftungsklasse oder einer Meldung in den im Bericht enthaltenen Informationen des nachfolgenden Diagramms zu suchen.
  3. Verwenden Sie optional den Filter , um zu filtern, welche Beschriftungsklassen angezeigt werden.
Alle
Alle Beschriftungsklassen, unabhängig davon, ob die Beschriftung aktiviert oder deaktiviert sind
Beschriftet
Beschriftungsklassen mit Beschriftung
Unbeschriftet
Beschriftungsklassen ohne Beschriftung
Im Maßstabsbereich
Beschriftungsklassen, die im aktuellen Maßstab der Karte beschriftet sind
  1. Verwenden Sie optional das Dropdown-Menü Probleme , um die Probleme weiter zu filtern.
Alle
Alle Beschriftungsklassen unabhängig von potenziellen Problemen.
Fehler
Beschriftungsklassen, die ein Problem enthalten, das die Anzeige der Beschriftungen verhindert.
Warnungen
Beschriftungsklassen, die ein Problem enthalten, das zu einer verringerten Leistung bei der Kartenbeschriftung führt.
Wertkonflikte
Beschriftungsklassen, die in einem Beschriftungsklassenparameter einen falschen Wert enthalten.
Nicht verfügbare Schriftarten
Beschriftungsklassen, die eine nicht installierte Schriftart verwenden.
Unbeschriftet, aber gewichtet
Beschriftungsklassen ohne Beschriftung Features fungieren weiterhin als Barrieren für andere Beschriftungen, da eine Feature-Gewichtung für die Beschriftungsklasse festgelegt wurde.
  1. Klicken Sie optional auf die Schaltfläche Beschriftungsübersicht kopieren , um die Übersicht zur Verwendung außerhalb von ArcGIS Pro zu kopieren.
