Erzwingen der Platzierung aller Beschriftungen in einer Beschriftungsklasse
Mit der Option Nie entfernen (überlappend platzieren) können Sie erzwingen, dass alle zu einer bestimmten Beschriftungsklasse gehörenden Beschriftungen platziert werden. Die Maplex Label Engine versucht zunächst, die Beschriftungen gemäß der Platzierungseigenschaften zu platzieren. Wenn für eine Beschriftung keine konfliktfreie Position gefunden werden kann, wird diese mit einem Konflikt platziert.
Achtung:
Sie sollten diese Option mit Vorsicht verwenden. Da alle Beschriftungen aus der jeweiligen Beschriftungsklasse platziert werden, kann es sein, dass sie sich überlappen. Diese Überlappung kann Führungslinien beinhalten, wenn diese vorhanden sind.
Vergewissern Sie sich, dass die Maplex Label Engine aktiviert ist.
Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten
.Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Platzierungseigenschaften für eine Beschriftung
.Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Konfliktlösung
.Erweitern Sie Nicht platzierte Beschriftungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nie entfernen (überlappend platzieren).
Wenn Sie diese Option aktivieren, kann es zu Überlappungen der Beschriftungen kommen.
