Kartennotizen
Kartennotizen sind grafische Notationen in einer Karte oder Szene. Die Notationen können permanente Ergänzungen sein oder temporäre Elemente, die der Kommunikation mit anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Qualitätskontrolle, dienen.
Wenn Kartennotizen einer Karte oder Szene hinzugefügt werden, werden sie zu einzelnen räumlichen Features in einer Karte. Dadurch bleibt ihre Position relativ zu anderen Kartendaten unabhängig vom Koordinatensystem erhalten.
Tauchen Sie ein:
Kartennotizen ähneln Grafik-Layern, denn mit beiden lassen sich Notizen zu Karten hinzufügen. Kartennotizen werden jedoch als Geodatabase-Feature-Classes für jeden Geometrietyp bearbeitet und gespeichert. Dadurch können sie Attribute aufweisen.
Grafik-Layer enthalten alle Arten von Geometrietypen in einem Layer, aber der Layer wird mit der Projektdatei gespeichert. Grafikelemente können keine Attribute aufweisen und nicht in einer Geodatabase gespeichert werden.
Kartennotizen werden in verschiedenen Farbkollektionen bereitgestellt, damit sie auf möglichst jedem Kartenhintergrund sichtbar sind. Es gibt Kreise und Pins zum Definieren von eindeutigen Positionen, Linien und Pfeile, halbtransparente Polygone und unterschiedliche Textgrößen. Sie können nach Bedarf die Symbole oder ihre Farben ändern.
Hinzufügen von Kartennotizen zu einer Karte oder Szene
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einer Karte oder Szene Kartennotizen hinzuzufügen:
  1. Wählen Sie in einer Karte oder Szene auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Layer-Vorlagen einen Satz Kartennotizen in der Galerie aus. Bei Text-Kartennotizen wählen Sie den geeigneten Maßstab für Ihre Karte aus: 1:1.000, 1:25.000 oder 1:250.000.
    Im Bereich Inhalt wird ein neuer Layer für die Kartennotizen hinzugefügt. Für die Kartennotizen, die in der Galerie mit einem Pin neben einem Farbschema angezeigt werden, werden drei Gruppen-Layer hinzugefügt: Jeweils ein Gruppen-Layer für die Punkt-, Linien- und Polygon-Notiz.
    Achtung:
    Um die richtige Darstellung in einer Szene zu gewährleisten, müssen Sie die Linien- und Polygon-Kartennotizen unter der Überschrift 2D-Layer im Bereich Inhalt platzieren.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Features auf Erstellen .
    Der Bereich Features erstellen wird angezeigt.
  3. Wählen Sie im Bereich Features erstellen ein Feature aus, das hinzugefügt werden soll.
  4. Klicken Sie auf den Pfeil Vorlage aktivieren , um die aktive Vorlage zu öffnen.
  5. Wenn Sie eine Punkt-, Linien- und Polygon-Kartennotiz erstellen, dann geben Sie einen Namen für die Notiz und zusätzliche Informationen im Feld Hinweise ein. Wenn Sie eine Text-Kartennotiz erstellen, dann geben Sie den Text für die Notiz an.
    Punkt-, Linien- und Polygon-Kartennotizen werden mit dem Inhalt des Feldes Name beschriftet, sofern dieses ausgefüllt ist. Sie können den Beschriftungs-Style oder das Feld ändern. Klicken Sie auf der Registerkartengruppe Feature-Layer auf die Registerkarte Beschriftung. Klicken Sie in der Gruppe Layer auf Beschriftung , um zu steuern, ob Beschriftungen dargestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Beschriftungsgrundlagen.
  6. Wählen Sie im Bereich Features erstellen optional eine Konstruktionsmethode aus, um Notizen direkt in die Karte oder Szene einzufügen. Siehe Erstellen von Punkt- und Multipoint-Features oder Erstellen von Annotations-Features.
Überprüfen von Kartennotizen
Erkunden Sie die Notation, die mit Kartennotizen in einer Karte oder Szene verknüpft ist.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Navigieren auf das Werkzeug Erkunden .
  2. Klicken Sie mit diesem Werkzeug auf ein Kartennotiz-Feature, um das zugehörige Pop-up zu sehen.
    Das Pop-up-Menü enthält den Namen und die zugehörigen Notizinformationen, sofern vorhanden.
