Beschriftungen in Annotation konvertieren (Cartography Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert Beschriftungen in Annotationen für einen einzelnen Layer oder die gesamte Karte. Es können sowohl Standard- als auch Feature-bezogene Annotationen erstellt werden.
Verwendung
  • Beschriftungen können für einen einzelnen Layer oder die gesamte Karte in eine Annotation konvertiert werden. Findet die Konvertierung für einen einzelnen Layer statt, muss er angegeben werden und sich in der Karte befinden.
  • Die Auswahl wird vom Werkzeug berücksichtigt. Wenn Features ausgewählt wurden, werden nur Beschriftungen für diese Features in Annotationen konvertiert.
  • Die Maßstabsbereiche der Beschriftungsklassen werden berücksichtigt. Wenn das Werkzeug Annotationen für einen bestimmten Kartenmaßstab generiert, konvertiert es nur die Beschriftungsklassen, die aktiviert und bei diesem Maßstab sichtbar sind.
    Hinweis:
    Die Maßstabsbereiche der Beschriftungsklasse werden auf der Registerkarte Beschriftung in ArcGIS Pro festgelegt.
  • Annotation-Feature-Classes werden nicht überschrieben, wenn ein vorhandenes Suffix angegeben wird. In diesem Fall wird dem Suffix für die Annotation-Feature-Class eine Zahl hinzugefügt (z. B. "CitiesAnno", "CitiesAnno_1" usw.). Das vollständige Format für die Benennung lautet wie folgt:
    <layer name> <duplicate feature class count> <anno suffix> <running number>
  • Wenn Sie Annotationen für eine Vielzahl von Bezugsmaßstäben erzeugen, konzipieren Sie die Karte für jeden dieser Maßstäbe, und legen Sie keinen Bezugsmaßstab in der Karte fest. Sie können anschließend die Beschriftungen für jeden Maßstab in Annotationen konvertieren und entsprechend benennen, z. B. "CitiesAnno_1000", "CitiesAnno_100000" usw.
  • Eine Ausgabe dieses Werkzeugs ist ein Gruppen-Layer. Wenn Sie im Bereich Katalog, im Python-Fenster oder in einem eigenständigen Python-Skript arbeiten, können Sie den Ausgabe-Gruppen-Layer mit dem Werkzeug In Layer-Datei speichern in einer Layer-Datei speichern. Bei Verwendung von ArcGIS Pro fügt das Werkzeug der Anzeige den Gruppen-Layer hinzu. Der erstellte Gruppen-Layer ist temporär und nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, das Projekt wird gespeichert.
  • Ein vorhandener Gruppen-Layer wird überschrieben, wenn Sie denselben Layer-Namen angeben und das Überschreiben der Ausgabe ausdrücklich zulassen.
  • Ist der Parameter Feature-bezogene Annotationen erstellen nicht aktiviert, kann der Parameter Beschriftungen aller Layer in eine einzige Ausgabe-Feature-Class konvertieren zum Erstellen einer Annotation-Feature-Class für die gesamte Karte verwendet werden.
    Beim Erstellen einer Annotation-Feature-Class für die gesamte Karte können Beschriftungsklassen mit ähnlichen Eigenschaften über den Parameter Ähnliche Beschriftungsklassen zusammenführen zu einer Annotationsklasse zusammengeführt werden.
  • Feature-bezogene Annotationen sind mit einem bestimmten Feature in einer anderen Feature-Class in der Geodatabase verknüpft. Wenn der Parameter Feature-bezogene Annotation erstellen aktiviert ist, wird beim Erstellen der Ausgabe-Annotation-Feature-Class automatisch eine Beziehungsklasse generiert.
  • Wenn Sie Feature-bezogene Annotationen erstellen, muss der Ausgabe-Workspace derselbe wie der mit diesen verknüpften Feature-Classes sein.
  • Möglicherweise werden einige Beschriftungen nicht auf der Karte angezeigt, da kein Platz für sie vorhanden ist. Um diese Beschriftungen zu konvertieren, aktivieren Sie den Parameter Nicht platzierte Beschriftungen in nicht platzierte Annotationen konvertieren. Dadurch werden die nicht platzierten Beschriftungen in der Annotation-Feature-Class gespeichert, sodass Sie diese in einer ArcGIS Pro-Editiersitzung später positionieren können.
  • Die Workspaces Memory und in_memory unterstützen keine Feature-bezogenen Annotationen.
  • Dieses Werkzeug berücksichtigt die Umgebung "Feldlänge der Annotationstextzeichenfolge". Wenn diese Umgebungseinstellung festgelegt ist, wird die standardmäßige Feldlänge im Feld TextString in allen Annotation-Feature-Classes, die in einer Datenbank erstellt werden, außer Kraft gesetzt.
Parameter
Eingabekarte
Die Eingabekarte.
Map
Konvertierungsmaßstab
Der Maßstab, in den die Beschriftungen konvertiert werden. Wenn ein Bezugsmaßstab für die Karte festgelegt ist, wird der Bezugsmaßstab zum Festlegen der Symbolgröße und zum Erstellen der Annotation-Feature-Class verwendet, die Konvertierung erfolgt jedoch mit diesem Maßstab.
Double
Ausgabe-Geodatabase
Der Workspace, in dem die Ausgabe-Feature-Classes gespeichert werden. Der Workspace kann eine vorhandene Geodatabase oder ein vorhandenes Feature-Dataset sein. Wenn es sich bei dieser Datenbank nicht um die von allen Layern in der Karte verwendete Datenbank handelt, wird die Feature-bezogene Option deaktiviert.
Workspace; Feature Dataset
Annotationssuffix
(Optional)
Das Suffix, das jeder neuen Annotation-Feature-Class hinzugefügt wird. Dieses Suffix wird für jede neue Annotation-Feature-Class an den Namen der Quell-Feature-Class angehängt.
String
Ausdehnung
(Optional)
Gibt die Ausdehnung mit den Beschriftungen an, die in Annotationen konvertiert werden sollen.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
(Optional)
Gibt an, ob aus nicht platzierten Beschriftungen eine nicht platzierte Annotation erstellt werden sollen.
  • Aktiviert—Nicht platzierte Annotationen werden in der Annotation-Feature-Class gespeichert. Das Statusfeld für diese Annotation wird auf "Nicht platziert" festgelegt.
  • Deaktiviert—Annotations werden nur für Features erstellt, die derzeit beschriftet sind. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Auswahl eines Symbols aus der Symboltabelle erforderlich
(Optional)
Gibt an, ob alle Textsymboleigenschaften bearbeitet werden können.
  • Aktiviert—Es können nur die Symboleigenschaften bearbeitet werden, die ermöglichen, dass Annotation-Features die Bezüge auf die zugehörigen Textsymbole in der Sammlung beibehalten.
  • Deaktiviert—Alle Textsymboleigenschaften können bearbeitet werden. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob die Ausgabe-Annotation-Feature-Class mit den Features in einer anderen Feature-Class verknüpft werden.
  • Aktiviert—Die Ausgabe-Annotation-Feature-Class wird mit den Features in einer anderen Feature-Class verknüpft.
  • Deaktiviert—Die Ausgabe-Annotation-Feature-Class wird nicht mit den Features in einer anderen Feature-Class verknüpft. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Annotationen erstellen, sobald neue Features hinzugefügt werden
(Optional)
Gibt an, ob eine Annotation erstellt werden soll, wenn neue Features zur verknüpften Feature-Class hinzugefügt werden und der Parameter Feature-bezogene Annotation erstellen aktiviert ist.
  • Aktiviert—Eine Feature-bezogene Annotation wird erstellt, wenn der verknüpften Feature-Class neue Features hinzugefügt werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es wird keine Feature-bezogene Annotation erstellt, wenn der verknüpften Feature-Class neue Features hinzugefügt werden.
Boolean
Annotationen aktualisieren, sobald sich die Form des Features ändert
(Optional)
Gibt an, ob die Position der Annotation aktualisiert wird, wenn die Form des verknüpften Features geändert wird und der Parameter Feature-bezogene Annotation erstellen aktiviert ist.
  • Aktiviert—Die Position der Annotation wird aktualisiert, wenn sich die Form des verknüpften Features geändert hat. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Position der Annotation wird nicht aktualisiert, wenn sich die Form des verknüpften Features geändert hat.
Boolean
Ausgabe-Layer
(Optional)
Der Gruppen-Layer, der die erstellten Annotationen enthält. Im Bereich Katalog können Sie den Ausgabe-Gruppen-Layer mit dem Werkzeug In Layer-Datei speichern in einer Layer-Datei speichern. Bei der Verwendung von ArcGIS Pro in einer geöffneten Karte und Aktivierung dieser Option in den Geoverarbeitungsoptionen fügt das Werkzeug den Gruppen-Layer der Anzeige hinzu. Der erstellte Gruppen-Layer ist temporär und nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, das Projekt wird gespeichert.
Group Layer
Konvertieren
(Optional)
Gibt an, ob die Annotation für alle Layer in der Karte oder für einen einzelnen Layer konvertiert wird. Bei einem einzelnen Layer muss dieser angegeben werden.
  • Alle Layer in der Karte—Beschriftungen werden für alle Layer in der Karte in eine Annotation konvertiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Einzelner Layer—Beschriftungen werden für einen einzelnen Layer in eine Annotation konvertiert. Der Layer muss angegeben werden.
String
Feature-Layer
(Optional)
Der Layer mit der Annotation, die konvertiert wird, wenn der Parameter Konvertieren auf Einzelner Layer festgelegt ist. Dieser Layer muss sich in der Karte befinden.
Feature Layer
(Optional)
Gibt an, ob die Beschriftungen in einzelne Annotation-Feature-Classes oder nur eine einzige Annotation-Feature-Class konvertiert werden. Findet die Konvertierung in eine einzige Annotation-Feature-Class statt, kann die Annotation nicht Feature-bezogen sein.
  • Aktiviert—Beschriftungen aller Layer werden in eine einzige Annotation-Feature-Class konvertiert.
  • Deaktiviert—Beschriftungen werden in einzelne Annotation-Feature-Classes konvertiert, die dem jeweiligen Layer entsprechen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob ähnliche Beschriftungsklassen zusammengeführt werden sollen, wenn der Parameter Beschriftungen aller Layer in eine einzige Ausgabe-Feature-Class konvertieren aktiviert ist.
  • Aktiviert—Beschriftungsklassen mit ähnlichen Eigenschaften werden zusammengeführt, wenn in eine einzige Feature-Class konvertiert wird.
  • Deaktiviert—Beschriftungsklassen mit ähnlichen Eigenschaften werden nicht zusammengeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Geodatabase
Workspace
Umgebungen
Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Länge des Annotationsfeldes "TextString"
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
