Beschriftungen in Annotation konvertieren
Geodatabase-Annotationen werden als Annotation-Feature-Class in einer Geodatabase gespeichert. Sie können Beschriftungen in Annotationen konvertieren, indem Sie das Werkzeug Beschriftungen in Annotation konvertieren verwenden. Wenn Sie Beschriftungen in Annotationen konvertieren, müssen Sie auch entscheiden, ob Standard-Features oder Feature-bezogene Annotations-Features erstellt werden sollen.
Beim Speichern einer Feature-bezogenen Annotation in einer Geodatabase wird eine Beziehung zwischen der Annotation und dem Feature, auf das sie sich bezieht, hergestellt. Wenn Sie dann das Feature verschieben, wird die Annotation ebenfalls verschoben. Wenn Sie das Feature löschen, wird auch die Annotation gelöscht. Wenn Sie das Attribut des Features ändern, mit dem die Annotation verknüpft ist, wird der Annotationstext geändert.
Hinweis:
Beschriftungen können mit dem Werkzeug Beschriftungen in Grafik konvertieren ebenfalls in Grafiktext in der Karte konvertiert werden. Grafiktext ist hilfreich, wenn Sie einfachen Text zu einer Karte hinzufügen; allerdings gibt es hier Beschränkungen beim Bearbeiten und Speichern.
Ähnlich wie beim Konvertieren von Beschriftungen in Annotationen können Sie nicht platzierte Beschriftungen in nicht sichtbare Grafiken konvertieren und sie anschließend anzeigen und bearbeiten.
Vorbereiten von Beschriftungen für die Konvertierung in Annotationen
Sie müssen die Maßstab- und Beschriftungseigenschaften sorgfältig festlegen, da durch diese die Größe, die Position und das Erscheinungsbild der neuen Annotationen bestimmt werden.
Bevor Sie Beschriftungen in Annotationen konvertieren, sollten Sie auf die folgenden Maßstäbe achten:
Aktueller Kartenmaßstab: Dieser Maßstab wird im Feld Maßstab im unteren Bereich der Ansicht "Karte" angezeigt.
Der Bezugsmaßstab der Karte: Dies ist der Maßstab, bei dem Feature-Symbolisierung und dynamische Beschriftungen in der angegebenen Symbolgröße auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Annotationen werden so erstellt, dass sie die gleiche Größe und Position wie die zu konvertierenden Beschriftungen aufweisen. Wenn Sie Beschriftungen in Annotationen konvertieren, wird der Annotations-Bezugsmaßstab für die neue Feature-Class des Karten-Bezugsmaßstabs übernommen, falls dieser festgelegt wurde. Wenn kein Karten-Bezugsmaßstab festgelegt wurde, wird der Annotations-Bezugsmaßstab für die neue Feature-Class des aktuellen Kartenmaßstabs übernommen.
Die Auswahl wird vom Werkzeug Beschriftungen in Annotation konvertieren berücksichtigt. Wenn Features ausgewählt wurden, werden nur Beschriftungen für diese Features in Annotationen konvertiert. Dies bedeutet, dass, wenn ein Layer der Karteneingabe eine Auswahl enthält, nur die Auswahl dieses Layers in eine Annotation konvertiert wird. Für die anderen Layer wird keine Annotation erstellt.
Bei Problemen mit der Speicherverwendung während der Konvertierung von Beschriftungen in Annotationen, können Sie auch nur die Beschriftungen in der angezeigten Ausdehnung konvertieren, oder Sie verwenden das Werkzeug Gekachelte Beschriftungen zu Annotation, um Beschriftungen für Layer in einem Projekt basierend auf einem Polygon-Index-Layer in Annotationen zu konvertieren.
Wenn Sie beim Konvertieren von Beschriftungen in Grafiken das Speicherlimit für Kartengrafiken von 4.000 Elementen oder 10 MB erreichen, konvertieren Sie nur die Beschriftungen für einen einzelnen Layer und nicht für die gesamte Karte, konvertieren Beschriftungen für eine kleinere Ausdehnung oder erstellen eine SQL-Abfrage, um weniger Features zu beschriften und zu konvertieren.
Mit dem Werkzeug Beschriftungen in Annotation konvertieren können Beschriftungen für einen einzelnen Layer oder die gesamte Karte in Annotationen konvertiert werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Beschriftungen in Annotationen zu konvertieren:
Fügen Sie die Daten Ihrer Karte hinzu, die bei der Ermittlung der optimalen Größe, Platzierung und Darstellung der Beschriftungen hilfreich sind, die Sie in Annotationen konvertieren möchten.
Zoomen Sie auf den Maßstab, bei dem die Annotationen normalerweise angezeigt werden, unabhängig davon, ob Sie sie in ArcGIS Pro oder auf einer Karte in Papierform ansehen.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Kartennamen, und klicken Sie auf Bezugsmaßstab festlegen.
Dadurch wird der Bezugsmaßstab entsprechend dem Maßstab festgelegt, auf den Sie im vorherigen Schritt gezoomt haben.
Symbolisieren Sie die Features.
Zeigen Sie die Beschriftungen an, und legen Sie Größe, Position und Erscheinungsbild fest.
Wählen Sie vor der Konvertierung die Beschriftungspriorität, Beschriftungs- und Feature-Gewichtungen sowie die Optionen zur Beschriftungsplatzierung aus, um die Anzahl der platzierten Beschriftungen zu erhöhen.
Möglicherweise werden einige Beschriftungen momentan nicht auf der Karte angezeigt, da kein Platz für sie vorhanden ist. Diese Beschriftungen können weiterhin konvertiert werden. Um sie jedoch mit den neuen Annotationen anzeigen zu können, müssen Sie diese nach der Konvertierung einzeln manuell platzieren.
Öffnen Sie das Werkzeug Beschriftungen in Annotation konvertieren, um die Beschriftungen in Annotationen zu konvertieren. Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Beschriftung auf Beschriftungen in Annotation konvertieren
, oder öffnen Sie die Option über das Toolset Annotation in der Toolbox Cartography.Sie können das Werkzeug auch öffnen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Layer im Bereich Inhalt klicken. Auf diese Weise werden für das Konvertierungswerkzeug die Standardeinstellungen für einen einzigen Layer festgelegt.
Geben Sie an, ob die Beschriftungen für alle beschrifteten Layer in der Karte oder für einen einzelnen Layer in Annotationen konvertiert werden sollen.
Wenn die Konvertierung für einen einzigen Layer durchgeführt wird, muss dieser Layer angegeben werden und in der Karte vorhanden sein.
Legen Sie fest, welche Ausdehnung alle zu konvertierenden Beschriftungen umfassen soll. Dies wird im Werkzeug Beschriftungen in Annotation konvertieren angegeben.
Aktuelle Anzeigeausdehnung
: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.Ausdehnung darstellen
: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.Ausdehnung eines Layers
: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:Alle Features
: Die Ausdehnung aller Features.Ausgewählte Features
: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.Sichtbare Features
: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
Durchsuchen
: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.Schnittmenge der Eingaben
: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.Vereinigungsmenge der Eingaben
: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.Zwischenablage
: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.Ausdehnung kopieren
: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.Ausdehnung einfügen
: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
Ausdehnung zurücksetzen
: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Legen Sie fest, ob die Beschriftungen von allen Layern in eine einzige Ausgabe-Feature-Class konvertiert werden sollen oder eine einzelne Ausgabe-Annotation-Feature-Class für jeden Layer erstellt wird.
Wenn die Option Beschriftungen aller Layer in eine einzige Ausgabe-Feature-Class konvertieren aktiviert ist, können Sie angeben, ob ähnliche Beschriftungsklassen zusammengeführt oder alle Beschriftungsklassen beibehalten werden sollen. Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn Annotationen erstellt werden, die nicht Feature-bezogen sind.
Um Beschriftungen in eine vorhandene Annotation-Feature-Class zu konvertieren, verwenden Sie das Werkzeug Ausgewählte Features beschriften.
Nach dem Konvertieren können Annotation-Feature-Classes mit dem Werkzeug Anhängen, wenn die Schemas identisch sind, oder mit dem Werkzeug Annotation-Feature-Class anhängen, wenn die Schemas nicht identisch sind, angehängt werden.
Platzieren nicht platzierter Geodatabase-Annotations-Features
Nicht platzierte Annotationen werden standardmäßig nicht auf der Karte angezeigt. Gehen Sie wie folgt vor, um nicht platzierte Geodatabase-Annotations-Features zu platzieren:
Um die nicht platzierte Annotation darzustellen, blenden Sie den Gruppen-Layer ein, klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Annotation-Feature-Class, und klicken Sie auf Symbolisierung, um den Bereich Symbolisierung zu öffnen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht platzierte Annotation darstellen, um die Annotation mit der angegebenen Farbe darzustellen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Auswahl auf die Schaltfläche Attribute, um den Bereich Attribute zu öffnen.
Wählen Sie das nicht platzierte Annotation-Feature aus, und ändern Sie den Wert des Feldes "
Status" im Bereich Attribute von Nicht platziert in Platziert.Optional können Sie die Editierwerkzeuge aus der Galerie Werkzeuge verwenden, um das Annotations-Feature zu bearbeiten.
