Gekachelte Beschriftungen in Annotation (Cartography Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert Beschriftungen für Layer in einer Karte auf der Grundlage eines Polygon-Index-Layers in Annotationen.
Das Werkzeug unterteilt eine Karte in Kacheln und erstellt dann für jede Kachel Annotationen. Dies ist beim Konvertieren einer großen Anzahl von Beschriftungen in Annotationen nützlich. Der Polygonindex-Layer kann mit dem Werkzeug Kachelschema des Kartenserver-Cache in Polygone oder Indexgitter-Features generiert werden oder es kann sich um eine beliebige andere Polygon-Feature-Class handeln, die den Bereich für die zu erstellenden Annotationen umfasst.
Verwendung
  • Beschriftungen können für einen einzelnen Layer oder die gesamte Karte in eine Annotation konvertiert werden. Findet die Konvertierung für einen einzelnen Layer statt, muss er angegeben werden und sich in der Karte befinden.
  • Die Maßstabsbereiche der Beschriftungsklassen werden berücksichtigt. Wenn das Werkzeug Annotationen für einen bestimmten Bezugsmaßstab generiert, konvertiert es nur die Beschriftungsklassen, die aktiviert und bei diesem Maßstab sichtbar sind.
    Hinweis:
    Maßstabsbereiche für Beschriftungsklassen werden in ArcGIS Pro in den Eigenschaften des Layers festgelegt. Nachdem Sie Beschriftungseigenschaften konfiguriert haben, speichern Sie das Projekt, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen.
  • Wenn Sie vor dem Ausführen des Werkzeugs Kacheln auswählen, werden nur für die ausgewählten Kacheln Annotationen erstellt.
  • Wenn nur die Annotationen für einige Kacheln im Polygon-Index-Layer aktualisiert werden sollen, wählen Sie zuerst die Annotation-Features mit genau diesem TileID-Feldwert aus, und löschen Sie sie. Wählen Sie dann die Polygon-Features aus, und führen Sie das Werkzeug erneut aus.
  • Eine der Ausgaben dieses Werkzeugs ist eine Reihe von Gruppen-Layern. Einer der Gruppen-Layer enthält einen Gruppen-Layer für jeden Bezugsmaßstab, für den Annotationen erstellt wurden.
  • Im Bereich Katalog oder in ModelBuilder können Sie den Ausgabe-Gruppen-Layer mit dem Werkzeug In Layer-Datei speichern in einer Layer-Datei speichern.
  • Ein vorhandener Gruppen-Layer wird überschrieben, wenn Sie denselben Layer-Namen angeben und das Überschreiben von Ausgaben ausdrücklich zulassen.
  • Wenn in der Karte doppelte Feature-Class-Namen gefunden werden, wird der Annotation nach dem Feature-Class-Namen eine Zahl angefügt (z. B. "Cities01Anno10000", "Cities02Anno10000" usw.).
  • Annotation-Feature-Classes werden nicht überschrieben, wenn ein vorhandenes Suffix angegeben wird. In diesem Fall wird dem Suffix für die Annotation-Feature-Class eine Zahl hinzugefügt (z. B. "CitiesAnno10000", "CitiesAnno10000_1" usw.).
  • Der Bezugsmaßstab für die Annotation-Feature-Classes kann wie folgt angegeben werden:
    • Verwenden Sie ein Feld des Polygon-Index-Layers, um den Bezugsmaßstab der Ausgabe-Annotation-Feature-Classes zu ermitteln. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Annotationen für eine Vielzahl von Maßstabsebenen erstellen.
    • Geben Sie einen Wert für den Bezugsmaßstab explizit an. Dieser Bezugsmaßstab wird für alle Annotation-Feature-Classes verwendet. Wenn in der Karte ein Bezugsmaßstab festgelegt wird, ist dies der Standardwert für das Werkzeug. Wenn kein Bezugsmaßstab in der Karte festgelegt ist, wird der aktuelle Maßstab als Standardwert angegeben.
  • Wenn Sie einen Polygonindex-Layer verwenden, der vom Werkzeug Kachelschema des Kartenserver-Cache in Polygone erstellt wurde, verwenden Sie das Feld Tile_Scale als Wert für den Parameter Bezugsmaßstabsfeld. Für jede Kombination aus Layer und Tile_Scale wird eine Annotation-Feature-Class erstellt.
  • Wenn Sie Annotationen für eine Vielzahl von Bezugsmaßstäben erzeugen, konzipieren Sie die Karte für jeden dieser Maßstäbe, und legen Sie keinen Bezugsmaßstab fest.
  • Wird ein Koordinatensystemfeld aus dem Polygon-Index-Layer angegeben, wird die Annotation für jede Kachel zum Zweck der Darstellung und Platzierung in dieses Koordinatensystem projiziert.
  • Ist der Parameter Feature-bezogene Annotationen erstellen nicht aktiviert, kann der Parameter Beschriftungen aller Layer in eine einzige Ausgabe-Feature-Class konvertieren zum Erstellen einer Annotation-Feature-Class für die gesamte Karte verwendet werden.
    Beim Erstellen einer Annotation-Feature-Class für die gesamte Karte können Beschriftungsklassen mit ähnlichen Eigenschaften über den Parameter Ähnliche Beschriftungsklassen zusammenführen zu einer Annotationsklasse zusammengeführt werden.
  • Feature-bezogene Annotationen sind mit einem bestimmten Feature in einer anderen Feature-Class in der Geodatabase verknüpft. Wenn Sie die Feature-bezogene Annotation-Feature-Class erstellen, wird zudem automatisch eine Beziehungsklasse generiert.
  • Wenn Sie Feature-bezogene Annotationen erstellen, muss der Ausgabe-Workspace derselbe wie der mit diesen verknüpften Feature-Classes sein.
  • Möglicherweise werden einige Beschriftungen nicht auf der Karte angezeigt, da kein Platz für sie vorhanden ist. Um diese Beschriftungen zu konvertieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht platzierte Annotation erstellen. Dadurch werden die nicht platzierten Beschriftungen in der Annotation-Feature-Class gespeichert, sodass Sie diese später in einer Editiersitzung positionieren können.
  • Die Workspaces Memory und in_memory unterstützen keine Feature-bezogenen Annotationen.
  • Dieses Werkzeug berücksichtigt die Umgebung "Feldlänge der Annotationstextzeichenfolge". Wenn diese Umgebungseinstellung festgelegt ist, wird die standardmäßige Feldlänge im Feld TextString in allen Annotation-Feature-Classes, die in einer Datenbank erstellt werden, außer Kraft gesetzt.
Parameter
Eingabekarte
Die Karte mit den Beschriftungen, die in Annotationen konvertiert werden sollen.
Map
Polygonindex-Layer
Der Polygon-Layer, der Kachel-Features enthält.
Table View
Ausgabe-Geodatabase
Der Workspace, in dem die Ausgabe-Feature-Classes gespeichert werden. Der Workspace kann eine vorhandene Geodatabase oder ein vorhandenes Feature-Dataset sein.
Workspace; Feature Dataset
Ausgabe-Layer
Der Gruppen-Layer, der die erstellten Annotationen enthält. Sie können den Ausgabe-Gruppen-Layer mit dem Werkzeug In Layer-Datei speichern in einer Layer-Datei speichern.
Group Layer
Annotationssuffix
Das Suffix, das jeder neuen Annotation-Feature-Class hinzugefügt wird. Dieses Suffix wird für jede neue Annotation-Feature-Class an den Namen der Quell-Feature-Class angehängt. Der Bezugsmaßstab für die Annotation folgt auf dieses Suffix.
String
Bezugsmaßstabswert
(Optional)
Der Maßstabswert, der als Bezug für die Annotation verwendet wird. Alle Symbol- und Textgrößen in der Annotation werden relativ zu diesem Maßstab angezeigt.
Double
Bezugsmaßstabsfeld
(Optional)
Das Feld im Polygon-Index-Layer, das den Bezugsmaßstab der Annotation festlegt. Alle Symbol- und Textgrößen in der Annotation werden relativ zu diesem Maßstab angezeigt.
Field
Kachel-ID-Feld
(Optional)
Ein Feld im Polygon-Index-Layer, das die gekachelte Fläche eindeutig identifiziert. Mit diesen Werten wird das Feld "TileID" in der Attributtabelle der Annotation-Feature-Class ausgefüllt.
Field
(Optional)
Ein Feld im Polygon-Index-Layer, das das Koordinatensystem für jede Kachel enthält. Aufgrund der zur Speicherung eines Koordinatensystems erforderlichen Feldlänge muss ein Polygon-Index-Layer, der ein Koordinatensystemfeld enthält, eine Geodatabase-Feature-Class sein.
Field
Kartenrotationsfeld
(Optional)
Ein Feld im Polygonindex-Layer, das den Winkel enthält, um den die Karte gedreht wird.
Field
(Optional)
Gibt an, ob die Ausgabe-Annotation-Feature-Class mit den Features in einer anderen Feature-Class verknüpft werden.
  • Aktiviert—Die Ausgabe-Annotation-Feature-Class wird mit den Features in einer anderen Feature-Class verknüpft.
  • Deaktiviert—Die Ausgabe-Annotation-Feature-Class wird nicht mit den Features in einer anderen Feature-Class verknüpft. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Nicht platzierte Beschriftungen in nicht platzierte Annotationen konvertieren
(Optional)
Gibt an, ob aus nicht platzierten Beschriftungen eine nicht platzierte Annotation erstellt werden sollen.
  • Aktiviert—Nicht platzierte Annotationen werden in der Annotation-Feature-Class gespeichert. Das Statusfeld für diese Annotation wird auf "Nicht platziert" festgelegt.
  • Deaktiviert—Annotations werden nur für Features erstellt, die derzeit beschriftet sind. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Konvertieren
(Optional)
Gibt an, ob die Annotation für alle Layer in der Karte oder für einen einzelnen Layer konvertiert wird. Bei einem einzelnen Layer muss dieser angegeben werden.
  • Alle Layer in der Karte—Beschriftungen werden für alle Layer in der Karte in eine Annotation konvertiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Einzelner Layer—Beschriftungen werden für einen einzelnen Layer in eine Annotation konvertiert. Der Layer muss angegeben werden.
String
Feature-Layer
(Optional)
Der Layer mit der Annotation, die konvertiert wird, wenn der Parameter Konvertieren auf Einzelner Layer festgelegt ist. Dieser Layer muss sich in der Karte befinden.
Feature Layer
Auswahl eines Symbols aus der Symboltabelle erforderlich
(Optional)
Gibt an, ob alle Textsymboleigenschaften bearbeitet werden können.
  • Aktiviert—Es können nur die Symboleigenschaften bearbeitet werden, die ermöglichen, dass Annotation-Features die Bezüge auf die zugehörigen Textsymbole in der Sammlung beibehalten.
  • Deaktiviert—Alle Textsymboleigenschaften können bearbeitet werden. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Annotationen erstellen, sobald neue Features hinzugefügt werden
(Optional)
Gibt an, ob beim Hinzufügen neuer Features zur verknüpften Feature-Class eine Annotation erstellt werden soll, wenn der Parameter Feature-bezogene Annotation erstellen aktiviert ist.
  • Aktiviert—Eine Feature-bezogene Annotation wird erstellt, wenn der verknüpften Feature-Class neue Features hinzugefügt werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es wird keine Feature-bezogene Annotation erstellt, wenn der verknüpften Feature-Class neue Features hinzugefügt werden.
Boolean
Annotationen aktualisieren, sobald sich die Form des Features ändert
(Optional)
Gibt an, ob die Position der Annotation aktualisiert wird, wenn die Form des verknüpften Features geändert wird und der Parameter Feature-bezogene Annotation erstellen aktiviert ist.
  • Aktiviert—Die Position der Annotation wird aktualisiert, wenn sich die Form des verknüpften Features geändert hat. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Position der Annotation wird nicht aktualisiert, wenn sich die Form des verknüpften Features geändert hat.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob die Beschriftungen in einzelne Annotation-Feature-Classes oder nur eine einzige Annotation-Feature-Class konvertiert werden. Findet die Konvertierung in eine einzige Annotation-Feature-Class statt, kann die Annotation nicht Feature-bezogen sein.
  • Aktiviert—Beschriftungen aller Layer werden in eine einzige Annotation-Feature-Class konvertiert.
  • Deaktiviert—Beschriftungen werden in einzelne Annotation-Feature-Classes konvertiert, die dem jeweiligen Layer entsprechen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob ähnliche Beschriftungsklassen zusammengeführt werden sollen, wenn der Parameter Beschriftungen aller Layer in eine einzige Ausgabe-Feature-Class konvertieren aktiviert ist.
  • Aktiviert—Beschriftungsklassen mit ähnlichen Eigenschaften werden zusammengeführt, wenn in eine einzige Feature-Class konvertiert wird.
  • Deaktiviert—Beschriftungsklassen mit ähnlichen Eigenschaften werden nicht zusammengeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Geodatabase
Umgebungen
Bezugsmaßstab, Länge des Annotationsfeldes "TextString"
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
