Kachelschema des Kartenserver-Cache in Polygone (Cartography Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Polygon-Feature-Class aus einem vorhandenen Kachelschema.
Dieses Werkzeug unterteilt die Kartenausdehnung mit den Maßstäben eines vorhandenen Kachelschemas eines Kartenservice-Cache und erstellt Kacheln über eine große Fläche (eine sog. Superkachel). Da die Ausdehnung der Superkachel größer ist als die tatsächlichen im Kachelschema definierten Kacheln, können mit Kacheln, die als Eingabe für das Werkzeug Gekachelte Beschriftungen in Annotation verwendet werden, Beschriftungen über eine größere Fläche gleichzeitig in Annotationen konvertiert werden. Bei diesem Vorgang wird die Verdoppelung von Annotationen innerhalb der Kacheln minimiert.
Verwendung
  • Die folgenden Optionen sind zum Laden eines vorhandenen Kachelschemas verfügbar:
    • Laden eines Kachelschemas von einem Online-Service für die Kartenerstellung wie ArcGIS Online, Google Maps, Bing Maps oder Yahoo. Diese Kachelschemas befinden sich im Installationsverzeichnis von ArcGIS Pro im Ordner Resources\TilingSchemes.
    • Laden einer Kachelschemadatei aus einem vorhandenen Karten-Service-Cache. Alle Karten-Caches verfügen über die Kachelschemadatei (conf.xml) im Cache-Verzeichnis (z. B. C:\arcgisserver\arcgiscache\MyService\MyDataFrame\conf.xml).
    • Erstellen Sie eine Kachelschemadatei mithilfe des Werkzeugs Kachelschema für Kartenserver-Cache erstellen.
  • Die Ausgabe-Feature-Class dieses Werkzeugs kann als Eingabe für das Werkzeug Gekachelte Beschriftungen in Annotation verwendet werden.
  • Für den Parameter Kacheln am Horizont des Koordinatensystems ausschneiden ist der Horizont des Koordinatensystems der gültige Verwendungsbereich eines spezifischen geographischen oder projizierten Koordinatensystems.
Parameter
Eingabekarte
Die aktuelle Karte mit der Ausdehnung, die verwendet wird.
Map
Kachelschema
Pfad zu einer vordefinierten .xml-Kachelschemadatei.
File
Die Ausgabe-Polygon-Feature-Class.
Feature Class
Polygone erstellen, die die Kartenausdehnung schneiden
Legt fest, ob Polygon-Features über die gesamte Ausdehnung des Kachelschemas erstellt werden oder nur Kacheln, die die volle Ausdehnung der Karte schneiden.
  • Aktiviert—Polygon-Features werden für die vollständige Ausdehnung der Karte erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Polygon-Features werden über die volle Ausdehnung des Kachelschemas erstellt.
Boolean
Legt fest, ob die Polygone auf den gültigen Verwendungsbereich des geographischen oder projizierten Koordinatensystems der Karte eingeschränkt werden sollen.
  • Aktiviert—Polygon-Features werden nur innerhalb des gültigen Verwendungsbereichs des geographischen oder projizierten Koordinatensystems der Karte erstellt. Kacheln, die sich innerhalb der Ausdehnung des Kachelschemas, aber außerhalb der Ausdehnung des Horizonts des Koordinatensystems befinden, werden abgeschnitten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Polygon-Features werden über die volle Ausdehnung des Kachelschemas erstellt. Innerhalb einer Maßstabsebene haben Polygone eine einheitliche Größe und werden nicht am Horizont des Koordinatensystems abgeschnitten. Dadurch werden möglicherweise Daten erzeugt, die sich außerhalb des gültigen Verwendungsbereichs des geographischen oder projizierten Koordinatensystems befinden. Wenn ein Maßstab innerhalb des Kachelschemas eine Kachel generieren würde, die größer als die räumliche Domäne der Feature-Class ist, wird für dieses Feature eine NULL-Geometrie erstellt.
Boolean
Polygone erstellen, die Kartenservice-Caches mit aktiviertem Antialiasing entsprechen
(Optional)
Legt fest, ob Polygone, die Kartenservice-Caches mit aktiviertem Antialiasing entsprechen, generiert werden sollen. Eine Superkachel eines Karten-Services hat mit Antialiasing eine Größe von 2048 x 2048 Pixel und ohne Antialiasing eine Größe von 4096 x 4096 Pixel. Um zu ermitteln, ob Antialiasing in einem vorhandenen Cache verwendet wurde, öffnen Sie die Kachelschemadatei (conf.xml), und überprüfen Sie, ob das <Antialiasing>-Tag auf "true" festgelegt ist.
  • Aktiviert—Polygonkacheln werden über die Ausdehnung der Superkachel eines Karten-Service-Caches mit aktiviertem Antialiasing generiert.
  • Deaktiviert—Polygonkacheln werden über die Ausdehnung der Superkachel eines Karten-Service-Caches mit deaktiviertem Antialiasing generiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Maßstäbe
(Optional)
Die Maßstabsebenen, auf denen Polygone erstellt werden. Diese Maßstabsebenen werden automatisch auf Grundlage der Maßstabsebenen im Eingabekachelschema ausgefüllt. Sie können Polygone für einige oder alle der im Kachelschema enthaltenen Maßstabsebenen erstellen. Wenn Sie mehr Maßstabsebenen hinzufügen möchten, müssen Sie jedoch die Kachelschemadatei ändern oder eine neue erstellen, da die Schaltfläche Wert hinzufügen bei diesem Werkzeug nicht verfügbar ist.
Double
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
