Datenbanken und ArcGIS
Sie können über ArcGIS Pro eine Verbindung zu einer unterstützten Datenbank herstellen, um auf räumliche und nichträumliche Daten zuzugreifen. Was Sie mit den Daten tun können, hängt vom Datenbanktyp ab.
Informationen zum Zugriff auf nichträumliche Daten in Datenbanken, die von ArcGIS nicht direkt unterstützt werden, finden Sie unter Arbeiten mit OLE-DB-Verbindungen.
Von ArcGIS unterstützte Datenbanktypen
Datenbanken können basierend auf ihren Datenmodellen, ihrer Unterstützung von Transaktionen, ihrem Bereitstellungstyp und ihren Optionen kategorisiert werden. Aufgrund dieser Unterschiede ist die ArcGIS-Funktionalität für jeden Datenbanktyp verschieden.
Relationale Datenbanken
Relationale Datenbanken speichern und organisieren stark strukturierte Daten in Tabellen, die aus Zeilen (oder Datensätzen) und Spalten (oder Feldern) bestehen. Die Tabellen sind durch Schlüsselspalten in der jeweiligen Tabelle miteinander verbunden.
Dieses Modell der Datenspeicherung bietet ein lineareres aber vorhersehbares Modell von Datenbeziehungen.
Sie können eine Verbindung zu einer relationalen Datenbank herstellen, um folgende Schritte auszuführen:
Visualisieren und Analysieren vorhandener Daten
Filtern von Daten
Verwalten vorhandener Daten
Hinzufügen von Daten aus anderen Quellen
Freigeben von Datenbankinhalt, indem Sie ihn auf einer eigenständigen oder verbundenen ArcGIS Server-Site veröffentlichen. Um Benutzern das Bearbeiten der Daten zu ermöglichen, veröffentlichen Sie die Daten als Web-Feature-Layer (Feature-Service).
Wenn Sie Ihre Datenbank erweitern müssen, um Funktionen wie Netzwerke, Topologien, Anlagen oder Archivierung einzubeziehen, und eines der folgenden Datenbankmanagementsysteme verwenden, können Sie eine Geodatabase in der Datenbank aktivieren.
Tipp:
SQLite-Datenbanken sind ebenfalls relationale Datenbanken, weil sie Daten in strukturierten Tabellen speichern, die aus Zeilen und Spalten bestehen und ein vorhersehbares Modell der Datenbeziehungen bieten. Sie unterscheiden sich jedoch von den anderen oben aufgelisteten unterstützten relationalen Datenbanken darin, wie man von ArcGIS aus auf sie zugreifen kann, wie viele Benutzer auf sie zugreifen können und welche Funktionen unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit SQLite-Datenbanken und GeoPackage-Dateien in ArcGIS Pro.
Cloud Data Warehouses
Data Warehouses enthalten strukturierte Daten, die selten bearbeitet werden. Die Daten werden dem Warehouse häufig aus mehreren Quellen hinzugefügt, wodurch sie ein zentralisiertes Datenspeichersystem erhalten, auf das Sie zum Analysieren und Erstellen von Berichten zugreifen können.
Cloud Data Warehouses sind Software-as-a-Service-Angebote von Data Warehouses, die in Cloud-Umgebungen gehostet werden.
Sie können aus ArcGIS Pro eine Verbindung zu einem Cloud Data Warehouse herstellen, um folgende Aktionen durchzuführen:
Filtern von Daten
Freigeben von Inhalt durch Veröffentlichen in ArcGIS Enterprise
Nicht-relationale Datenbanken
Nicht-relationale Datenbanken – auch als NoSQL-Datenbanken bezeichnet – haben weniger definierte Schemas und können unstrukturierte und grob strukturierte Daten speichern. Sie haben einen verteilten Charakter, enthalten im Allgemeinen große Mengen von Daten und bieten starke Analysefunktionen. ArcGIS unterstützt den folgenden nicht-relationalen Datenbanktyp.
Dokumentdatenbanken
Eine Dokumentdatenbank speichert Daten als Schlüssel/Wert-Paare in einer hierarchischen Struktur unter Verwendung standardisierter Markup- oder Serialisierungsformate, wie XML oder JSON. Sie können eine Verbindung zu Dokumentdatenbanken in ArcGIS Pro herstellen, um vorhandene Daten zu visualisieren.
Sie können auch eine Verbindung zu Elasticsearch oder OpenSearch mit einem Verbundserver als Data-Store-Element des Typs "Datenbank" registrieren, um Web-Layer zu veröffentlichen, die die Quelldaten referenzieren.
Weitere Informationen zur Unterstützung von ArcGIS für diese Datenbanktypen finden Sie unter Dokumentdatenbanken.
Graph-Datenbanken
Eine Graph-Datenbank speichert die Entitäten und Beziehungen, aus denen ein Modell miteinander verbundener Daten besteht. Jede Entität kann mit mehreren anderen Entitäten in Beziehung gestellt werden und alle einzelnen dieser Beziehungen können voneinander verschieden sein. Mit dem Graph-Datenmodell können Sie Beziehungen in komplexen Datenstrukturen visualisieren und analysieren.
Sie können eine unterstützte Graph-Datenbank (einen NoSQL-Datenbank-Data-Store) mit einer ArcGIS Knowledge Server-Site registrieren, um Wissensgraphen zu erstellen und auf sie zuzugreifen. Unter Systemanforderungen für ArcGIS Knowledge Server finden Sie Informationen zu unterstützten Graph-Datenbanken.
Hinweis:
Die Interaktion mit Graph-Datenbanken erfolgt über die Wissensgraphen in ArcGIS und nicht direkt über die Knoten Datenbank oder Ordner im Bereich oder in der Ansicht Katalog. Aus diesem Grund gelten die meisten Informationen im Abschnitt "Datenbanken" der ArcGIS Pro-Hilfe nicht für Graph-Datenbanken. Informationen über die Interaktion mit Graph-Datenbanken aus ArcGIS finden Sie in der Hilfe zu ArcGIS Knowledge.
Visualisieren von Daten
Sobald Sie eine Datenbank mit ArcGIS verbunden haben, können Sie räumliche Daten auf einer Karte anzeigen, indem Sie die Tabelle aus Ihrer Datenbankverbindung auf die Karte ziehen. Definieren Sie erforderlichenfalls eine eindeutige Kennung, einen Raumbezug und einen Geometrietyp für räumliche Tabellen, die Sie der Karte hinzufügen.
Wenn Sie eine räumliche Tabelle (Feature-Class) aus einer der vielen unterstützen Datenbanken in eine Karte ziehen, wird von ArcGIS ein Abfrage-Layer erstellt. Die Abfrage-Layer-Definition umfasst alle Spalten mit unterstützten Datentypen. ArcGIS bestimmt anhand der ersten Reihe der Tabelle den Geometrietyp (Punkt, Multipoint, Linie oder Polygon), den Raumbezug und die Dimensionalität (d. h. 2D oder 3D). Wenn Sie diese Eigenschaften nicht verwenden möchten – wenn Sie beispielsweise die dreidimensionalen Datensätze in der Tabelle anzeigen möchten, der erste Datensatz jedoch zweidimensional ist – können Sie die Definition des Abfrage-Layers ändern.
Um Daten aus einer räumlichen Tabelle anzuzeigen, die eine große Anzahl von Features – mehrere tausend oder noch mehr – enthält, fügen Sie einen Abfrage-Layer in ArcGIS Pro zu einer Karte hinzu, anstatt die Daten aus dem Bereich Katalog auf die Karte zu ziehen. In den folgenden Artikeln finden Sie Anweisungen zum Hinzufügen eines Abfrage-Layers zu einer Karte:
Erstellen eines Abfrage-Layers für Daten in einer relationalen Datenbank
Erstellen eines Abfrage-Layers für Daten in einem Cloud Data Warehouse
Erstellen eines Abfrage-Layers für Daten in einer Dokumentdatenbank
Für eine bessere Darstellungs-Performance für große Mengen von Features erstellen Sie eine materialisierte Sicht, wenn Sie den Abfrage-Layer für Daten in einem Cloud Data Warehouse definieren.
Eine andere Möglichkeit zum Verbessern der Darstellungs-Performance ist das Aggregieren von Features in Abschnitten. Für Punktdaten in den meisten Cloud Data Warehouses und relationalen Datenbanken können Sie Feature-Binning aktivieren, um Features für eine bessere Darstellungs-Performance in verschiedenen Maßstäben zu aggregieren und eine große Anzahl von Punkten in kleineren Maßstäben sinnvoll zuzuordnen. Für Daten in Elasticsearch und OpenSearch ist das Feature-Binning automatisch aktiviert.
Unterstützte Datentypen
Um Daten mit ArcGIS verwenden zu können, müssen die Datentypen in der Quelltabelle den von ArcGIS unterstützten Datentypen entsprechen. Wenn die Tabelle Datentypen enthält, die von ArcGIS nicht unterstützt werden, werden die betreffenden Spalten von ArcGIS nicht angezeigt. Wenn Sie Tabellen zwischen Datenbanken oder Datenbanken und Geodatabases, die ArcGIS verwenden, verschieben, sind nicht unterstützte Datentypen nicht in der Zieldatenbank enthalten. Beim Veröffentlichen werden nicht unterstützte Datentypen nicht in den Web-Service einbezogen. Unter In ArcGIS unterstützte Datenbankdatentypen finden Sie eine Liste der unterstützten Datentypen pro Datenbanktyp.
Wenn Sie eine Verbindung zu einer Tabelle in einem Cloud Data Warehouse herstellen, das die Datentypen enthält, die von ArcGIS nicht unterstützt werden, werden die betreffenden Spalten von ArcGIS nicht angezeigt. Beim Veröffentlichen werden nicht unterstützte Datentypen nicht in den Web-Service einbezogen. Weitere Informationen finden Sie unter In ArcGIS unterstützte Cloud Data Warehouse-Datentypen.
Tipp:
In ArcGIS Pro 3.2 wurde Unterstützung für die folgenden Datentypen hinzugefügt:
Big Integer
Nur Datum
Nur Zeit
Zeitstempelversatz
Wenn diese Datentypen in der Quelltabelle enthalten sind, wenn Sie einen Abfrage-Layer erstellen oder ändern, werden diese Typen verwendet. Um die in ArcGIS Pro 3.1 und früher verwendete Datentypzuordnung beizubehalten, können Sie für die ArcGIS Pro-Installation Einstellungen auf der Registerkarte Karte und Szene konfigurieren.
Die Unterstützung für diese Datentypen variiert je nach Datenbank- und Cloud-Data-Warehouse-Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter In ArcGIS unterstützte Datenbank-Datentypen.
Analysieren von Daten
Sie können viele verschiedene Geoverarbeitungswerkzeuge verwenden, um Daten in einer Datenbank oder in einem Cloud Data Warehouse zu analysieren. Die Tabelle muss jedoch eine eindeutige Kennung enthalten, die von der Datenbank verwaltet wird, falls mit dem Werkzeug Datensätze zu einer Tabelle einer vorhandenen relationalen Datenbank hinzugefügt werden. Werkzeuge, die Datensätze zu einer Tabelle hinzufügen, werden für Cloud Data Warehouses oder Dokumentdatenbanken nicht unterstützt. Die Ausgabe von Daten an Dokumentdatenbanken mithilfe von Geoverarbeitungswerkzeugen ist derzeit nicht möglich.
Wenn räumliche Analysen für große Feature-Classes durchgeführt werden, ist es möglicherweise dennoch effizienter, Abfragen zu schreiben, die die nativen SQL-Funktionen der Datenbank oder des Cloud Data Warehouse in der Abfrage-Layer-Schnittstelle verwenden. Diese Abfragen werden in der Datenbank oder im Data Warehouse verarbeitet.
Filtern von Daten
Sie können SQL-Abfragen in die Abfrage-Layer-Schnittstelle schreiben, um die in der Karte zurückgegebenen Daten zu filtern.
Wenn Sie den Filter außerhalb der Karte oder des Projekts beibehalten möchten, können Sie eine Sicht erstellen. Sie können eine Sicht in einer relationalen Datenbank erstellen, indem Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Datenbanksicht erstellen oder ein Python-Skript ausführen, mit dem dieses Werkzeug aufgerufen wird; alternativ können Sie eine Sicht mit SQL auch direkt in der Datenbank erstellen. Es wird empfohlen, SQL aus einem Drittanbieterwerkzeug zu verwenden, um eine Sicht in einem Cloud Data Warehouse zu erstellen.
Obwohl Dokumentdatenbanken keine native Unterstützung für SQL bieten, können Sie einfach SQL-Abfragen in die Abfrage-Layer-Schnittstelle schreiben, um zu filtern, welche Daten auf der Karte angezeigt werden. Beachten Sie, dass Sichten in Dokumentdatenbanken nicht unterstützt werden.
Daten verwalten
In ArcGIS ist eine Reihe von Werkzeugen zum Verwalten von Daten in einer relationalen Datenbank verfügbar.
Hinweis:
Diese Werkzeuge werden für Cloud Data Warehouses oder nicht-relationale Datenbanken nicht unterstützt.
Erteilen und Widerrufen von Berechtigungen für Datenbanktabellen
Tabellenbesitzer können das Dialogfeld Berechtigungen oder das Geoverarbeitungswerkzeug Berechtigungen ändern verwenden, um Berechtigungen zu gewähren oder sie für andere Benutzer zu widerrufen. Anweisungen finden Sie unter Gewähren und Widerrufen von Dataset-Berechtigungen.
Verwalten von Indizes und Statistiken
Sie können die Werkzeuge Indizes neu erstellen und Datasets analysieren verwenden, um Indizes neu zu erstellen und Datenbankstatistiken für die Tabellen, die Sie in relationalen Datenbanken besitzen, zu aktualisieren.
Hinweis:
Beachten Sie, dass SAP HANA über keine vom Benutzer erstellten Indizes verfügt. Daher besteht keine Notwendigkeit, das Werkzeug Indizes neu erstellen für Tabellen in SAP HANA auszuführen.
Ändern des Schemas von Datenbanktabellen
Sie haben in ArcGIS Pro die Möglichkeit, Felder zu Tabellen, die Sie in der relationalen Datenbank besitzen, in der Ansicht "Felder" hinzuzufügen bzw. daraus zu löschen.
Umbenennen von Tabellen
Wenn es Ihr relationales Datenbankmanagementsystem zulässt, können Sie den Namen einer vorhandenen Datenbanktabelle ändern.
Mit den Werkzeugen in ArcGIS können Tabellen erstellt und Daten aus anderen Datenquellen in eine relationale Datenbank geladen werden.
Hinweis:
Für die Erstellung von Tabellen und das Laden von Daten mit ArcGIS bestehen folgende Optionen:
Kopieren Sie Tabellen aus einer Quelldatenbank, und fügen Sie sie in eine Zieldatenbank ein.
Ziehen Sie Tabellen aus einer Datenbankverbindung in eine andere Datenbankverbindung.
Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Kopieren.*
Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Features kopieren.*
Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Zeilen kopieren.*
Erstellen Sie eine Tabelle oder eine Feature-Class in der Datenbank, und verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Anhängen, um Datensätze aus einer anderen Quelle zur Verfügung zu stellen.*
* Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Werkzeuge können nicht mit Tabellen verwendet werden, die keine eindeutige Kennung enthalten, die von der Datenbank verwaltet wird.
Um Tabellen oder Feature-Classes in der relationalen Datenbank zu erstellen, stellen Sie eine Verbindung mit der Datenbank als Benutzer her, der über Berechtigungen zum Erstellen von Datenbankobjekten verfügt. Der Datenbankadministrator kann mithilfe von SQL Benutzer erstellen und die erforderlichen Berechtigungen erteilen. Alternativ kann er das Geoverarbeitungswerkzeug Datenbankbenutzer erstellen ausführen, um einen Benutzer zu erstellen, der über Berechtigungen zum Erstellen von Datenbankobjekten in Datenbanken, die vom Werkzeug unterstützt werden, verfügt.
Veröffentlichen von Daten
Aus ArcGIS Pro können Sie Web-Layer (Web-Services) veröffentlichen, mit denen auf Daten in einer relationalen Datenbank, einem Cloud Data Warehouse oder einer Dokumentdatenbank zugegriffen wird. Was Sie veröffentlichen können, ist davon abhängig, welche Datenquelle Sie verwenden.
Wenn Sie einen Wissensgraphen aus Daten in einer Graphdatenbank erstellen, wird ein Wissensgraph-Service erstellt, aber Sie veröffentlichen den Service nicht direkt, wie es bei Daten aus einer Datenbank oder einem Cloud Data Warehouse der Fall wäre. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines Wissensgraphen.
Veröffentlichen von Daten aus einer relationalen Datenbank
Wenn Sie über eine eigenständige oder verbundene ArcGIS GIS Server-Site verfügen, können Sie – nachdem Sie eine Karte mit Datenbankdaten erstellt haben – einen Kartenbild-Layer veröffentlichen, damit andere Benutzer über das Internet auf die Karte zugreifen können. Wenn die GIS-Server-Site mit einem ArcGIS Enterprise-Portal verbunden ist, wird dem Portal ein Kartenbild-Layer-Element hinzugefügt.
Um anderen Benutzern die Bearbeitung Ihrer Datenbankdaten zu ermöglichen, müssen Sie einen Web-Feature-Layer veröffentlichen.
Veröffentlichen von Daten aus einem Cloud Data Warehouse
Wenn die Karte Daten aus einem Cloud Data Warehouse enthält, können Sie einen Kartenbild-Layer oder einen schreibgeschützten Feature-Layer auf einem Server veröffentlichen, der mit einem ArcGIS Enterprise-Portal verbunden ist. Wenn Sie einen Web-Layer mit Snapshots erstellen, müssen Sie die Veröffentlichung auf dem Hosting-Server durchführen.
Auf welche Daten der Service zugreift (Quelldaten, Ansicht der Daten oder Daten, die in einen vom System verwalteten Data Store kopiert werden), ist abhängig von der Art der veröffentlichten Daten und den Optionen, die Sie beim Veröffentlichen auswählen.
Veröffentlichen von Daten aus einer Dokumentdatenbank
Wenn die Karte Daten aus einer Dokumentdatenbank enthält, können Sie einen Kartenbild-Layer oder einen Feature-Layer auf einem Server veröffentlichen, der mit einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 12.0 oder höher verbunden ist.
Bearbeiten von Daten
Die Art und Weise der Bearbeitung von Daten in einer ArcGIS-Datenbank ist von der Datenquelle abhängig.
SQLite-Datenbanken und OGC GeoPackage-Dateien: Daten aus diesen Quellen können Sie einer Karte in ArcGIS Pro hinzufügen und dort bearbeiten.
Unterstützte relationale Datenbanken und Dokumentdatenbanken: Sie können einen bearbeitbaren Web-Feature-Layer veröffentlichen und die Daten über den Feature-Layer bearbeiten.
Wenn Sie über eine mit einem ArcGIS Enterprise-Portal verbundene GIS-Server-Site-Site verfügen, veröffentlichen Sie einen Web-Feature-Layer, der die Quelldaten referenziert. Hierdurch wird im Portal ein Feature-Layer-Element erstellt, das Sie für Gruppen freigeben können, deren Mitglieder die Daten bearbeiten müssen. Wählen Sie die Bearbeitungsebene aus, die über den Web-Feature-Layer zugelassen werden soll.
Wenn Sie über eine eigenständige GIS-Server-Site verfügen, veröffentlichen Sie einen Kartenservice mit aktivierten Feature-Funktionen, aktivieren Sie das Bearbeiten für den Service, und gewähren Sie Benutzern Zugriff auf den Service, damit sie die Daten bearbeiten können.
Aus ArcGIS können keine Daten in einem Cloud Data Warehouse bearbeitet werden.
Aktivieren von Geodatabase-Funktionen
Wenn Sie Geodatabase-Funktionalitäten wie Topologie, Netzwerke oder versionierte Bearbeitung benötigen, können Sie einen Geodatabase-Administratorbenutzer erstellen und sich als dieser Benutzer mit der Datenbank verbinden. Anschließend können Sie in den relationalen Datenbanken, in denen diese Funktion unterstützt wird, eine Geodatabase aktivieren. Dadurch werden die Systemtabellen, Typen, Verfahren und Funktionen erstellt, die zum Verwenden der Geodatabase erforderlich sind.
Hinweis:
Sie können eine Geodatabase nicht in einem Cloud Data Warehouse oder einer nicht-relationalen Datenbank aktivieren.
Alle neuen Tabellen oder Feature-Classes, die Sie über ArcGIS hinzufügen, werden automatisch bei der Geodatabase registriert, nachdem Sie eine Geodatabase in einer unterstützten relationalen Datenbank aktiviert haben. Sie können auch vorhandene Datenbanktabellen bei der Geodatabase registrieren. Sie können aber auch auf die Registrierung verzichten und trotzdem über ArcGIS darauf zugreifen.
