Freigeben eines Web-Feature-Layers
Mit ArcGIS Pro können Sie Web-Feature-Layer
in Ihrem ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Portal freigeben. Web-Feature-Layer unterstützen Abfragen, Visualisierungen und die Bearbeitung von Vektor-Features. Sie eignen sich gut für die Visualisierung von Daten auf einer Grundkarte und können als Eingaben für Analysen und synchronisierungsbasierte Workflows dienen.
Web-Feature-Layer werden in folgenden Situationen freigegeben:
Freigabe eines Web-Layers, der Feature-Daten enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereiten von Daten zum Veröffentlichen eines Feature-Service.
Freigabe einer Webkarte, einer Webszene oder eines Web-Verbindungsdiagramms, die bzw. das Feature-Daten enthält
Freigabe eines Webszenen-Layers oder Vektorkachel-Layers, der mit einem Web-Feature-Layer verknüpft ist
Freigabe eines Kartenbild-Layers mit optionaler Freigabe eines Web-Feature-Layers
Hinweis:
Wenn Sie in ArcGIS Enterprise einen Kartenbild-Layer freigeben, der registrierte Daten referenziert, können Sie bei Bedarf zusätzlich einen Web-Feature-Layer freigeben. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Option Synchronisierung aktivieren für den Web-Feature-Layer finden Sie unter Vorbereiten von Daten für die Verwendung in Offline-Feature-Services.
Für die Freigabe eines Web-Feature-Layers benötigen Sie Folgendes:
Ein Konto, das Teil einer ArcGIS-Organisation ist und dem die Berechtigung zum Erstellen von Inhalten zugewiesen ist.
Ein Konto mit Berechtigungen zum Veröffentlichen von serverbasierten Layern (bei der Freigabe eines Web-Feature-Layers, der bei ArcGIS Enterprise registrierte Daten referenziert)
Ein Konto mit Berechtigungen zum Veröffentlichen gehosteter Feature-Layer (bei der Freigabe eines Web-Feature-Layers, der alle Daten nach ArcGIS Enterprise kopiert oder in ArcGIS Online freigibt)
Bei der Freigabe eines Web-Feature-Layers können Sie entscheiden, stattdessen eine Service-Definition zu speichern. Eine Service-Definition kompiliert Informationen in einer einzigen Datei und ermöglicht so die Freigabe des Web-Feature-Layers zu einem späteren Zeitpunkt. Informationen zum Speichern einer Service-Definition finden Sie im folgenden Workflow. Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in das Speichern von Service-Definitionen.
Sie können einen Web-Feature-Layer auch mit ArcPy für ein Portal freigeben. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Freigeben von Web-Layern.
Freigeben eines Web-Feature-Layers mithilfe der Standardkonfiguration
Dieser Workflow erläutert die Freigabe eines Web-Feature-Layers mit Standardeinstellungen. Informationen zum Ändern der Standardkonfiguration finden Sie unter Konfigurieren eines Web-Feature-Layers.
Um einen Web-Feature-Layer freizugeben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Geben Sie alle verwendbaren Layer in der Karte als Web-Layer frei. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Freigeben als auf den Dropdown-Pfeil Web-Layer und dann auf Web-Layer veröffentlichen
.Geben Sie die ausgewählten Layer in der Karte oder Szene als Web-Layer frei. Wählen Sie die Layer im Bereich Inhalt aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen ausgewählten Layer, zeigen Sie auf Freigeben, und klicken Sie auf Als Web-Layer freigeben
Der Bereich Als Web-Layer freigeben wird angezeigt.
Geben Sie einen Namen für den Web-Layer ein.
Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
Für die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.9 oder früher sind eine Zusammenfassung und Tags erforderlich.
Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
Wenn das aktive Portal ArcGIS Online ist, klicken Sie ggf. für Layer-Typ auf Feature.
Wenn es sich bei Ihrem aktiven Portal um ein ArcGIS Enterprise-Portal handelt, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Unter Registrierte Daten referenzieren muss die Option Kartenbild ausgewählt sein, wenn Datasets in einer registrierten Enterprise-Datenbank referenziert werden sollen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Feature, um den Web-Feature-Layer als abhängigen Layer für den Kartenbild-Layer freizugeben.
Bei der Freigabe eines Katalog-, Linien-, Polygon- oder Oriented Imagery-Layers, der sich in der Kategorie 3D-Layer einer Szene befindet, wird automatisch ein Web-Feature-Layer hinzugefügt.
Wenn Sie Daten aus einem Cloud Data Warehouse, Elasticsearch, oder OpenSearch veröffentlichen, ist möglicherweise unter Registrierte Daten referenzieren die zusätzliche Option Feature verfügbar. Wählen Sie diese Option aus, um einen Web-Feature-Layer, der registrierte Daten referenziert, zu veröffentlichen. Das Veröffentlichen von Daten aus den folgenden Cloud Data Warehouses und Datenbanken wird in den jeweils angegebenen Portal-Versionen unterstützt:
Google BigQuery: ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher
Snowflake: ArcGIS Enterprise 11.1 oder höher
Amazon Redshift: ArcGIS Enterprise 11.2 oder höher
Elasticsearch und OpenSearch: ArcGIS Enterprise 12.0 oder höher
Klicken Sie unter Alle Daten kopieren auf Feature, wenn alle Layer in die verwaltete Datenbank des Hosting-Servers kopiert werden sollen.
Weitere Informationen finden Sie unter Referenzieren registrierter Daten und Kopieren aller Daten.
Wählen Sie unter Speicherort im Menü Portal-Ordner im Portal-Inhalt einen Ordner zum Speichern des Web-Layers aus. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
Standardmäßig wird der Web-Layer auf der Stammverzeichnisebene im Portal-Inhalt gespeichert.
Tipp:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen
, um zu einem Ordner im Portal-Inhalt zu navigieren. Sie können auch einen Ordnernamen in das Textfeld eingeben.Im Dropdown-Menü Server und Ordner können Sie den Verbundserver, auf dem der Service veröffentlicht wird, und den Ordner, in dem er gespeichert wird, angeben. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
Standardmäßig wird der Service im Stammverzeichnis des Servers gespeichert.
Hinweis:
Die Optionen Server und Ordner werden nur angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer, der bei ArcGIS Enterprise registrierte Daten referenziert, freigeben. In diesem Fall können Sie auch auf die Schaltfläche Data Stores
klicken, um den Bereich Registrierte Data Stores verwalten zu öffnen. Verwenden Sie diesen Bereich, um Geodatabases und Ordner bei Verbundservern zu registrieren.Wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der registrierte Daten in einem Cloud Data Warehouse oder Elasticsearch referenziert, ist nur das Dropdown-Menü Server verfügbar. (Das Menü wird nicht angezeigt, wenn die Freigabe von Daten in einem Cloud Data Warehouse für ArcGIS Enterprise 11.4 oder früher erfolgt.) Standardmäßig wird der Service in einem Serverordner mit dem Namen "CDWFeatureLayers" oder "DocDbFeatureLayers" gespeichert.
Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe des Web-Layers erfolgen soll:
Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
- Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
Sie können auch auf die Registerkarte Inhalt klicken, um den Ordner, neue Web-Layer und ggf. die Sublayer mit den zugewiesenen IDs anzuzeigen.
Wenn Sie die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen im Dialogfeld Karteneigenschaften aktiviert haben, werden die IDs der einzelnen Sublayer angezeigt. Klicken Sie zum Ändern einer ID auf die Zahl neben dem Layer oder der Tabelle. Geben Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften bzw. Eigenschaften der Standalone-Tabelle auf der Registerkarte Allgemein im Textfeld Layer-ID bzw. Tabellen-ID eine benutzerdefinierte ganzzahlige ID ein. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Layer-IDs.
Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren
, um nach möglichen Problemen zu suchen.Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler
müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen
wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Veröffentlichen
, um den Web-Layer freizugeben.Um stattdessen eine Service-Definition für den Web-Layer zu speichern, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Veröffentlichen und dann auf Als SD speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern einer Service-Definition für einen Web-Layer.
Die Option Als SD speichern wird bei der Freigabe eines Web-Feature-Layers, der aus Daten in einem Cloud Data Warehouse, Elasticsearch oder OpenSearch veröffentlicht wurde, nicht unterstützt.
Sie können auch auf Aufträge
klicken, um den Auftragsstatus zu überwachen.Nachdem der Web-Layer erfolgreich veröffentlicht wurde, klicken Sie auf den Link Web-Layer verwalten, um den Web-Feature-Layer über Ihr Portal zu verwalten.
Hinweis:
Wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigegeben haben, der registrierte Daten referenziert, klicken Sie auf den Link Web-Layer verwalten, um zum Kartenbild-Layer zu navigieren.
Überlegungen zur Freigabe in Portalen
Obwohl Web-Feature-Layer in jedem beliebigen Portal freigegeben werden können, werden bei der Freigabe in ArcGIS Online oder die jeweilige Version von ArcGIS Enterprise und Portal for ArcGIS nicht alle Funktionen unterstützt. Die Einschränkungen sind nachstehend aufgeführt.
ArcGIS Enterprise 11.5 und früher
Die Freigabe von Daten aus Apache Parquet-Dateien als Web-Feature-Layer, worin alle Daten kopiert werden, wird nicht unterstützt.
Die Freigabe von Abfrage-Layern aus Elasticsearch oder OpenSearch wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 11.2 und früher
- Die Freigabe von Subtype-Gruppen-Tabellen wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 11.1 und früher
Die Freigabe von Abfrage-Layern aus Amazon Redshift wird nicht unterstützt.
Die Freigabe von Oriented Imagery-Layern wird nicht unterstützt.
Die Freigabe von Subtype-Gruppen-Layern als Web-Feature-Layer, worin alle Daten kopiert werden, wird nicht unterstützt.
Die Freigabe von Katalog-Layern als Web-Feature-Layer, die registrierte Daten referenzieren, wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 11.0 und früher
Die Freigabe von Abfrage-Layern aus Snowflake wird nicht unterstützt.
Die Freigabe von Katalog-Layern wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 10.9.1 und früher
- Die Freigabe von Abfrage-Layern aus Google BigQuery wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 10.8.1 und früher
- Die Option Öffentliche Datenerfassung genehmigen ist nicht verfügbar.
ArcGIS Enterprise 10.8 und früher
Die Option Symboltypen verwenden, die mit allen Clients kompatibel sind ist nicht verfügbar.
Die Option Topologie-Layer einbeziehen ist nicht verfügbar.
Synchronisierungsoptionen sind nicht verfügbar.
ArcGIS Enterprise 10.7.1 und früher
- Die Beibehaltung von Editor-Tracking-Informationen ist nicht verfügbar.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 und früher
Die Freigabe von Daten aus einem GeoPackage wird nicht unterstützt.
Die Freigabe von Bemaßungs-Layern als Web-Feature-Layer wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 10.6 und früher
- Die Zuweisung von Kategorien wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 und früher
- Die Freigabe von Annotations-Layern als Web-Feature-Layer wird nicht unterstützt.
ArcGIS Enterprise 10.5 und früher
- Die Option Zeitzone der Daten ist nicht verfügbar, wenn Web-Feature-Layer freigegeben werden, mit denen alle Daten kopiert werden.
Portal for ArcGIS 10.4.1 und früher
- Der WFS-Layer ist nicht verfügbar.
Portal for ArcGIS 10.3.1 und früher
Die Datenoptionen sind nicht verfügbar. Die Daten werden immer auf den Server kopiert.
Die Bearbeitungsoption Nur Feature-Attribute aktualisieren ist nicht verfügbar.
