Konfigurieren eines Web-Feature-Layers
In diesem Workflow wird erläutert, wie die Standardkonfiguration eines Web-Feature-Layers geändert wird. Um mit der Freigabe zu beginnen, legen Sie die allgemeinen Eigenschaften fest, und stellen Sie die Freigabe fertig. Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben eines Web-Feature-Layers.
Sie können einen Web-Feature-Layer konfigurieren, damit Benutzer die zugrunde liegenden Daten bearbeiten, Änderungen mit der Datenbank synchronisieren und Daten in andere Formate exportieren können. Außerdem können mehrere Parameter der Service-Ebene konfiguriert werden.
Die Eigenschaften, die konfiguriert werden können, sind davon abhängig, ob die Freigabe in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise erfolgt. Wenn Sie die Freigabe in ArcGIS Enterprise durchführen, richten sich die konfigurierbaren Eigenschaften auch nach der Softwareversion sowie danach, ob der Web-Feature-Layer registrierte Daten referenziert oder Daten auf den Server kopiert. Sollten die folgenden Schritte nicht genau mit Ihrer Umgebung übereinstimmen, können Sie der Tabelle unten auf der Seite entnehmen, welche Eigenschaften für das Portal, in dem die Freigabe erfolgt, konfigurierbar sind.
Konfigurieren von Layern
Sie können einen Web-Feature-Layer auch konfigurieren, während Sie eine Webkarte, eine Webszene oder ein Web-Verbindungsdiagramm konfigurieren. Die Informationen in diesem Thema gelten ebenfalls für diese Anwendungsfälle.
Führen Sie zum Konfigurieren von Vorgängen und Eigenschaften für den Web-Feature-Layer die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie bei Bedarf den Bereich Als Web-Layer freigeben.
Überprüfen Sie auf der Registerkarte Allgemein, ob Feature ausgewählt ist.
Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration. Klicken Sie gegebenenfalls auf die Registerkarte Layer konfigurieren
, die sich darunter befindet.Wenn Sie Abfrage-Layer aus einem Cloud Data Warehouse als schreibgeschützte Web-Feature-Layer freigeben, werden die konfigurierbaren Parameter sofort angezeigt.
Klicken Sie unter Layer neben Feature auf die Schaltfläche Web-Layer-Eigenschaften konfigurieren
.Aktivieren Sie unter Operationen das Kontrollkästchen Öffentliche Datenerfassung genehmigen, um die öffentliche Bearbeitung eines Web-Feature-Layers zu ermöglichen, der alle Daten kopiert.
Wenn der Web-Layer für alle freigegeben ist, müssen Sie vor dem Aktivieren der Bearbeitung die öffentliche Datenerfassung für den Layer genehmigen.
Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der registrierte Daten referenziert, oder wenn Sie die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.8.1 oder früher durchführen.
Achtung:
Wenn die Bearbeitung für einen für die Öffentlichkeit freigegebenen Layer aktiviert ist, kann jeder diesen bearbeiten, ohne sich bei Ihrer Organisation anzumelden. Um eine optimale Leistung zu erzielen und Datenverlust oder -beschädigung zu vermeiden, deaktivieren Sie die Bearbeitung, oder geben Sie den Layer nur für Ihre Organisation frei. Weitere Informationen finden Sie unter Zulassen oder Verhindern der Bearbeitung öffentlicher Layer.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeitung aktivieren und Editoren Folgendes erlauben, um die Bearbeitung von Web-Feature-Layern zu aktivieren.
Wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der bei ArcGIS Enterprise registrierte Daten referenziert, ist die Bearbeitung standardmäßig aktiviert. Wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der alle Daten in ArcGIS Enterprise kopiert, oder die Freigabe in ArcGIS Online erfolgt, ist die Bearbeitung nicht standardmäßig aktiviert.
Wenn Sie die Freigabe in ArcGIS Online vornehmen, registrierte Daten in einem ArcGIS Enterprise-Portal referenzieren oder alle Daten in ein ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.8.1 oder höher kopieren, legen Sie anhand der folgenden Tabelle fest, welche Bearbeitungsvorgänge zulässig sind:
Option
Beschreibung
Hinzufügen
Editoren können beim Erstellen des Features Feature-Geometrien hinzufügen und Attributwerte angeben. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Nach der Feature-Erstellung muss die Option Aktualisieren aktiviert werden, damit Editoren Features und Attribute bearbeiten können.
Löschen
Editoren können Features löschen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Aktualisieren
Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Option Attribute und Geometrie standardmäßig aktiviert, sodass Editoren Feature-Geometrien und -Attribute aktualisieren können. Wählen Sie Nur Attribute aus, wenn Editoren nur Attribute von vorhandenen Features aktualisieren sollen. Die Feature-Geometrie können sie dann nicht ändern.
Hinweis:
In ArcGIS Enterprise-Portalen der Version 10.8 oder früher unterscheiden sich die Bearbeitungsoperationen, wenn Sie einen Web-Feature-Layer, der alle Daten kopiert, freigeben.
ArcGIS Enterprise-Version
Optionen
ArcGIS Enterprise 10.6.1 bis 10.8
Features hinzufügen, aktualisieren und löschen
Features hinzufügen und aktualisieren
Hinzufügen von Features
Nur Attribute aktualisieren
ArcGIS Enterprise 10.4 bis 10.6
Nur Feature-Attribute aktualisieren
Nur Features hinzufügen
Achtung:
Wenn Sie einen Web-Feature-Layer, der registrierte Daten referenziert, in ArcGIS Enterprise 11.1 oder früher freigeben, können Bearbeitungsvorgänge nicht über die Website für Ihre ArcGIS-Organisation geändert werden; stattdessen sollte ArcGIS Server Manager verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Service-Eigenschaften in Server Manager in der ArcGIS Enterprise-Hilfe.
Aktivieren Sie das Feld Synchronisierung aktivieren, wenn Sie Benutzern erlauben möchten, offline mit einer lokalen Kopie der Daten zu arbeiten und Änderungen zu synchronisieren, wenn sie wieder online sind.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verwaltung freigegebener Vorlagen zulassen, wenn Sie anderen Benutzern erlauben möchten, Vorlagen hinzuzufügen und Vorlagen, die sie besitzen, zu aktualisieren und zu löschen.
Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer, der registrierte Daten referenziert, in ArcGIS Enterprise 11.3 und früher, bzw. der alle Daten kopiert, in ArcGIS Enterprise 12.0 und früher freigeben.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anhängen aktivieren, wenn Sie anderen Benutzern erlauben möchten, Daten an den Web-Feature-Layer anzuhängen.
Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer, der registrierte Daten referenziert, in ArcGIS Enterprise 11.4 und früher bzw. einen Web-Feature-Layer, der alle Daten kopiert, in ArcGIS Enterprise 11.0 und früher freigeben.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Daten exportieren, um Benutzern das Exportieren der Daten in verschiedene Formate zu erlauben.
Deaktivieren Sie optional unter Eigenschaften das Kontrollkästchen Änderung von echten Kurven erlauben.
Diese Option ist standardmäßig aktiviert, um das Aktualisieren von echten Kurvengeometrien eines Features mit verdichteter Geometrie durch Web-Clients zuzulassen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der registrierte Daten für ArcGIS Enterprise referenziert. Die Option ist standardmäßig deaktiviert, wenn Sie die Freigabe in Portal for ArcGIS 10.4.1 oder früher durchführen.
Das Kontrollkästchen Nur echte Kurvenaktualisierungen durch echte Kurven-Clients zulassen ist standardmäßig aktiviert, um das Aktualisieren der Geometrien echter Kurven nur durch Clients zuzulassen, die echte Kurven unterstützen, z. B. ArcGIS Pro.
Die Option wird nicht angezeigt, wenn Sie die Freigabe in Portal for ArcGIS 10.4.1 oder früher durchführen.
Um diese Optionen nutzen zu können, müssen Sie auf Operationen > Bearbeitung aktivieren und Editoren Folgendes erlauben > Aktualisieren > Attribute und Geometrie klicken.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardwert auf Features mit Z-Werten anwenden, um Editoren das Hinzufügen oder Aktualisieren von Features durch Clients zu erlauben, die die Angabe eines Z-Wertes nicht zulassen.
- Geben Sie einen Wert für Standard-Z-Wert beim Einfügen oder Aktualisieren von Features an.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geometrie-Aktualisierungen ohne M-Wert zulassen, um Geometrie-Aktualisierungen für M-aktivierte Features ohne Angabe eines M-Wertes zu erlauben.
Sie können auch das Kontrollkästchen Editor-Tracking-Informationen beibehalten aktivieren.
Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der registrierte Daten für ArcGIS Enterprise referenziert.
Nicht aktiviert
Editor-Tracking-Informationen werden nicht beibehalten. Attributwerte in Editor-Tracking-Feldern werden mit den Kontoanmeldeinformationen (Benutzername) des Benutzers, der den Web-Layer freigibt, und dem Zeitstempel für die Veröffentlichung des Web-Layers überschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
Aktiviert
Editor-Tracking-Informationen werden beibehalten. Attributwerte werden nicht überschrieben.
Hinweis:
Bei Features, die vor der Freigabe des Layers erstellt werden, können in den Editor-Tracking-Feldern Namen gespeichert sein, die mit den Benutzernamen in Ihrer ArcGIS-Organisation nicht übereinstimmen. So kann beispielsweise ein Benutzername von einem Desktop-Computer oder einer Datenbank gespeichert sein. Wenn Sie den Web-Layer anschließend in Ihrem Portal verwalten, sollten Sie die Bearbeitungsberechtigungen einschränken, sodass Editoren nur die Features bearbeiten können, die sie erstellt haben. (Auf der Elementdetailseite des Web-Layers auf der Registerkarte Einstellungen hat diese Option den Namen Welche Features können Editoren bearbeiten?) Wenn Sie diese Einschränkung vornehmen und gleichzeitig Editor-Tracking-Informationen beibehalten, kann außer den Administratoren niemand in Ihrer Organisation im Web-Layer vorhandene Features bearbeiten, da niemand als Creator dieser Features erkannt wird. Das ist der Hauptgrund dafür, warum Sie Editor-Tracking-Informationen nicht beibehalten sollten.
Wenn Sie nach Verzweigung versionierte Daten mit einem Topologie-Layer freigeben, der registrierte Daten referenziert, ist Topologie-Layer einbeziehen standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie optional das Kontrollkästchen, um den Topologie-Layer nicht in den Web-Feature-Layer einzubeziehen.
Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.8 oder früher durchführen.
Wählen Sie optional eine Option für die Synchronisierung aus. Weitere Synchronisierungsoptionen sind verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Synchronisierung aktivieren aktiviert haben und einen Web-Feature-Layer freigeben, der bei einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.8.1 oder höher registrierte Daten referenziert. Eine Standardauswahl wird basierend auf dem Versionierungstyp der Daten bereitgestellt.
Erstellen einer Version für jede heruntergeladene Karte
Immer eine Version der veröffentlichten Version erstellen, wenn die Karte offline genommen wird. Dies ist die Standardeinstellung beim Datenversionierungstyp "Traditionell".
Für jeden Benutzer eine Version erstellen
Eine Version für jeden Benutzer erstellen, der die Karte herunterlädt
Keine
Beim Herunterladen der Karte wird keine Version erstellt. Dies ist die Standardeinstellung bei Daten mit Verzweigungsversionierung.
Weitere Informationen zu Offline-Karten und traditionell versionierten Daten
Die folgende Tabelle enthält gültige Synchronisierungsoptionen für die einzelnen Versionierungstypen. Wählen Sie die Synchronisierungsoption aus, die sich am besten für Ihre Offline-Arbeit eignet.
Verzweigung
Keine
Traditionell
Klicken Sie im oberen Teil des Bereichs auf die Schaltfläche Zurück
, um zur Liste der Layer und zusätzlichen Layer zurückzukehren.Optional können Sie unter Zusätzliche Layer das Kontrollkästchen WFS aktivieren, um einen WFS-Layer zu erstellen.
Wenn Katalog-Layer als Web-Feature-Layer freigegeben werden, der alle Daten kopiert, werden WFS-Layer nicht unterstützt. Beim Speichern einer Service-Definition für einen Web-Feature-Layer, der alle Daten kopiert, werden WFS-Layer nicht unterstützt.
Hinweis:
Beziehen Sie einen WFS-Layer ein, wenn ein mit OCG (Open Geospatial Consortium) kompatibler Layer erforderlich ist, um den Features Geometrie und Attribute bereitzustellen, die Clients in räumlichen Analysen jeden Typs verwenden können. Wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der bei ArcGIS Enterprise registrierte Daten referenziert, bestehen zusätzliche Anforderungen für WFS-Layer.
Eine Liste mit WFS-Eigenschaften, die konfiguriert werden können, finden Sie unter Verfügbare WFS-Service-Eigenschaften in der ArcGIS Enterprise-Hilfe. Wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der alle Daten in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise kopiert, kann Transaktionen aktivieren nicht festgelegt werden. Zudem werden die Service-Eigenschaften von den Metadaten des freigegebenen Inhalts festgelegt und können nicht geändert werden.
Konfigurieren von Parametern
Führen Sie zum Konfigurieren von Parametern für den Web-Feature-Layer die folgenden Schritte aus. Weitere Informationen finden Sie unter Service-Parameter.
Klicken Sie oben im Bereich unter der Registerkarte Konfiguration auf Parameter konfigurieren
.Geben Sie unter Eigenschaften einen Wert für Maximale Anzahl der vom Server zurückgegebenen Datensätze an.
Diese Eigenschaft wird angezeigt, wenn Sie die Freigabe in ArcGIS Enterprise durchführen. Sie legt fest, wie viele Datensätze von einer Benutzerabfrage zurückgegeben werden können. Eine große Zahl kann zu Leistungseinbußen führen. Der Standardwert ist 2.000.
Klicken Sie optional unter Datumsfelder auf den Dropdown-Pfeil Zeitzone der Daten, und wählen Sie die Zeitzone aus, in der Ihre Datumsangaben gespeichert werden.
Sofern der Feature-Layer Datumsfelder enthält, können durch Angabe einer Zeitzone Datums- und Uhrzeitangaben korrekt umgerechnet werden, wenn Benutzer mit dem Web-Feature-Layer arbeiten. Die Einstellung wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der alle Daten in ein ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.5 oder früher kopiert.
Hinweis:
Sollten Sie keine Zeitzone angeben, werden die Datumsangaben in UTC gespeichert.
Diese Einstellung gilt für die folgenden Szenarien:
Ihre Daten weisen Editor-Tracking-Felder auf, die für das Aufzeichnen von Datumsangaben in der Datenbankzeit eingerichtet sind.
Sie geben Daten mit Datumsfeldern in ArcGIS Enterprise 11.5 und früher frei.
Die Freigabe erfolgt in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise 12.0 und höher, und in den Layer-Eigenschaften ist keine Zeitzone definiert.
Wenn Sie Daten mit Datumsfeldern aus einem Cloud Data Warehouse veröffentlichen, gibt der Web-Feature-Layer Werte für Datum und Uhrzeit in UTC zurück. Wenn Sie Daten mit Feldtypen für Datenbanken (Zeit, Datum und Datum/Uhrzeit) veröffentlichen, die nicht in UTC vorliegen, ändern Sie den Abfrage-Layer so, dass diese Felder ausgeschlossen werden. Der Feldtyp für Datenbanken "Zeitstempel" ist bereits in UTC.
- Wenn Sie eine von UTC (koordinierte Weltzeit) abweichende Zeitzone auswählen und für diese Zeitzone die Sommerzeit berücksichtigt werden soll, dann aktivieren Sie Für Sommerzeit anpassen.
Wenn Sie eine andere Zeitzone als Keine (UTC angenommen) ausgewählt haben, können Sie optional auf den Dropdown-Pfeil Bevorzugte Zeitzone für Anzeige klicken und eine Zeitzone auswählen, die in ArcGIS Pro beim Anzeigen von Abfragen aus dem Web-Feature-Layer verwendet werden soll.
Wenn keine bevorzugte Zeitzone angegeben wird, zeigt ArcGIS Pro die Datumsfelder in UTC an. Die Einstellung wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der alle Daten in ein ArcGIS Enterprise-Portal der Version 11.0 oder früher kopiert.
- Wenn Sie eine andere bevorzugte Zeitzone als Keine (UTC angenommen) auswählen und für die bevorzugte Zeitzone die Sommerzeit berücksichtigt werden soll, aktivieren Sie Für Sommerzeit anpassen.
Deaktivieren Sie optional unter Einstellungen das Kontrollkästchen Sicherstellen, dass die Zuweisung eindeutiger IDs in den Karteneinstellungen zugelassen ist.
Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist (Standardeinstellung), wird die Karte analysiert, um sicherzustellen, dass die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen in den Karteneigenschaften aktiviert ist. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Analyse übersprungen. Wenn die Option nicht in den Karteneigenschaften aktiviert ist, werden Layern und Tabellen bei der Veröffentlichung des Web-Layers automatisch eindeutige IDs zugewiesen.
Hinweis:
Wenn Sie die Option aktivieren, wird keine der Optionen unter Karteneigenschaften automatisch aktiviert. Durch die Erstellung der Karte mit zugewiesenen Layer- und Tabellen-IDs wird sichergestellt, dass sie bei Änderungen am Inhalt oder an der Layer-Anordnung in der Karte statisch bleiben. Wird der Web-Layer überschrieben, müssen die zugewiesenen IDs mit den vorhandenen IDs der Service-Sublayer übereinstimmen, damit entsprechende Verweise in Webkarten gültig bleiben.
Optional können Sie das Kontrollkästchen Symboltypen verwenden, die mit allen Clients kompatibel sind aktivieren, um ArcGIS Pro-Symbole in Websymbole zu konvertieren, die von allen Anwendungen, einschließlich der meisten älteren Clients, gerendert werden können.
Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden 2D-Punkt-, -Linien- und -Polygonsymbole als ArcGIS Pro-Symbole beibehalten, die auch als Symbole des kartographischen Informationssystems (Cartographic Information Model, CIM) von Esri bezeichnet werden. In Feature-Layern verwendete alternative Symbole werden ebenfalls beibehalten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Web-Layer in neueren Client-Anwendungen mit Unterstützung von CIM-Symbol-Rendering, wie z. B. ArcGIS API for JavaScript 4.x, verwendet werden sollen. CIM-Symbole werden in älteren Clients, wie zum Beispiel in Map Viewer Classic, heruntergestuft angezeigt.
Die Option wird standardmäßig aktiviert, wenn Sie die Freigabe in ArcGIS Enterprise 11.0 oder früher durchführen.
Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie die Freigabe für ArcGIS Enterprise 10.8 oder früher durchführen. In diesen Portal-Versionen werden ArcGIS Pro-Symbole automatisch in Web-Symbole konvertiert.
Wenn Sie Daten aus einem Cloud Data Warehouse veröffentlichen, sind möglicherweise zusätzliche Einstellungen in dem Bereich verfügbar.
Wählen Sie unter Datenquelle eine Option aus, mit der ermittelt wird, wie der Service auf die Daten zugreift.
Wählen Sie Materialisierte Sicht erstellen oder direkt auf Daten zugreifen aus, wenn der Service auf Daten, die im Data Warehouse gespeichert sind, zugreifen soll. Bei Auswahl dieser Option sind für jeden Abfrage-Layer aus einem Cloud Data Warehouse möglicherweise zwei Optionen verfügbar:
Option
Beschreibung
Generiert eine materialisierte Sicht, eine Datenbanksicht mit vorab berechneten Abfrageergebnissen für den Service. Dadurch wird die Abfrage-Performance verbessert, da der Service auf die materialisierte Sicht zugreift, statt die SQL-Abfrage bei jeder Verwendung des Abfrage-Layers auszuführen.
Materialisierte Sichten werden in dem in der Datenbankverbindungsdatei (
.sde) angegebenen Schema erstellt, wenn der Abfrage-Layer auf Snowflake zugreift. Für alle anderen Cloud Data Warehouses werden materialisierte Sichten im Standardschema des in der Datenbankverbindungsdatei angegebenen Benutzers erstellt.Diese Option ist nur für Abfrage-Layer verfügbar, die über das Dialogfeld Neuer Abfrage-Layer hinzugefügt wurden. Dies ist die Standardoption für Abfrage-Layer für Daten in Google BigQuery und Amazon Redshift sowie Abfrage-Layer mit materialisierter Sicht für Daten in Snowflake. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Abfrage-Layers für Daten in einem Cloud Data Warehouse.
Achtung:
Wenn Sie Daten aus Snowflake freigeben, müssen vor dem Freigeben des Web-Layers einige Einschränkungen beim Erstellen materialisierter Sichten beachtet werden.
Direkt auf Daten zugreifen
Referenziert Daten direkt aus der Datenbank. Dies ist in den folgenden Fällen die einzige verfügbare Option:
Abfrage-Layer für Tabellen, auf die zugegriffen wird, indem sie über eine Data-Warehouse-Verbindung auf die Karte gezogen oder dieser hinzugefügt werden
Abhängig von der Größe der Tabelle kann es sich anbieten, den Abfrage-Layer erneut mit dem Dialogfeld Neuer Abfrage-Layer hinzuzufügen, um die materialisierte Sicht zu verwenden.
Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie Abfrage-Layer aus den folgenden Cloud Data Warehouses für die entsprechenden Portal-Versionen freigeben:
Google BigQuery: ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher
Snowflake: ArcGIS Enterprise 11.1 oder höher
Amazon Redshift: ArcGIS Enterprise 11.2 oder höher
Wählen Sie Einen Snapshot für Abfrage-Layer erstellen aus, um einen Snapshot für Daten zu generieren, wenn keine kontinuierlich aktualisierten Daten erforderlich sind. Der Snapshot wird lokal mit dem Data Store vom Typ "relational" gespeichert, wodurch sich eine bessere Rendering-Performance für den Service ergibt. Wenn eine Aktualisierung erforderlich ist, kann der Snapshot über die Elementseite des Web-Layers im Portal aktualisiert werden.
In der Tabelle wird jeder Abfrage-Layer aus einem Data Warehouse zusammen mit einer Information darüber, ob die Erstellung eines Snapshots unterstützt wird, aufgeführt. Snapshots werden nur für Abfrage-Layer unterstützt, die über das Dialogfeld Neuer Abfrage-Layer hinzugefügt wurden. Sie werden nicht für folgende Layer unterstützt:
Abschnittsfähige Feature-Layer
Abhängig von der Größe der Daten kann es sich anbieten, den Abfrage-Layer erneut mit dem Dialogfeld Neuer Abfrage-Layer hinzuzufügen, um die Snapshot-Option zu verwenden.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Abfrage-Layer für Google BigQuery oder Snowflake für ArcGIS Enterprise 11.1 oder höher oder für Amazon Redshift für ArcGIS Enterprise 11.2 oder höher freigeben.
Die Option zum Erstellen eines Snapshots wird nicht angezeigt, wenn Sie Inhalte auf einem Verbundserver freigeben, der nicht der Hosting-Server ist.
Diese Optionen werden nicht für Abfrage-Layer mit Parametern unterstützt, die nicht als Web-Feature-Layer freigegeben werden können.
Konfigurierbare Web-Feature-Layer-Eigenschaften
Aktives Portal |
ArcGIS Online |
ArcGIS Enterprise 12.1 und höher |
ArcGIS Enterprise 11.5 und höher |
ArcGIS Enterprise 11.4 und höher |
ArcGIS Enterprise 11.1 und höher |
ArcGIS Enterprise 10.9 und höher |
ArcGIS Enterprise 10.8.1 und höher |
ArcGIS Enterprise 10.8 und höher |
ArcGIS Enterprise 10.5.1 bis 10.8 |
ArcGIS Enterprise 10.5.1 bis 10.7.1 |
ArcGIS Enterprise 10.5 |
Portal for ArcGIS 10.4 und 10.4.1 |
Portal for ArcGIS 10.3.1 oder früher |
Datentyp |
Alle Daten kopieren |
Referenzieren von registrierten Daten |
Öffentliche Datenerfassung genehmigen |
Aktivieren der Synchronisierung |
Verwaltung freigegebener Vorlagen zulassen |
Anhängen |
Exportieren von Daten |
Änderung von echten Kurven erlauben |
Aktualisierungen von echten Kurven nur durch Clients für echte Kurven zulassen |
Standardwert auf Features mit Z-Wert anwenden |
Standard-Z-Wert beim Einfügen oder Aktualisieren von Features |
Geometrie-Aktualisierungen ohne M-Werte zulassen |
Editor-Tracking-Informationen beibehalten |
Topologie-Layer einbeziehen |
Synchronisierungsoptionen |
