Service-Parameter
Die nachfolgenden Parameter auf Service-Ebene können beim Freigeben eines Web-Layers über ArcGIS Pro konfiguriert werden. Da diese Parameter auf der Service-Ebene gespeichert sind, werden sie bei der gemeinsamen Nutzung mehrerer Web-Layer, z. B. eines Kartenbild-Layers mit einem zugehörigen Web-Feature-Layer, nur einmal festgelegt und von beiden Web-Layern gemeinsam genutzt. Weitere Informationen zur Beziehung zwischen einem Web-Layer und einem Service finden Sie unter Services, Layer und Karten.
Verfügbare Service-Parameter
Je nach aktivem Portal und ausgewählten Layer-Typen stehen verschiedene Parameter zur Verfügung.
Die Workflows, mit denen Service-Parameter für die einzelnen Web-Layer-Typen festgelegt werden, sind jeweils unterschiedlich und werden hier nicht näher erläutert. Für jeden Web-Layer-Typ gibt es ein eigenes Konfigurationsthema, das weitere Informationen enthält:
Parameter |
Beschreibung |
Maximale Anzahl der vom Server zurückgegebenen Datensätze |
Clients, wie die ArcGIS-Web-APIs, können Abfrageoperationen ausführen, um spezifische Informationen oder Datensätze von einem Web-Layer zurückzugeben. In dieser Eigenschaft wird festgelegt, wie viele Datensätze bei einer bestimmten Abfrageoperation von einem Server an einen Client zurückgegeben werden können. Bei Angabe einer großen Anzahl von Datensätzen kann die Performance von Client-Anwendungen, die den Web-Layer nutzen, wie z. B. Webbrowser, und des GIS-Servers beeinträchtigt werden. Der Standardwert ist 2.000. Dieser Parameter ist bei der Freigabe der folgenden Elemente verfügbar:
Maximale Anzahl codierter Domänen |
Eine Ganzzahl, die die maximale Anzahl von Domänencodes angibt, die von allen Feldern, Subtypes, Layern und Tabellen in einem Kartenbild-Layer zurückgegeben werden kann. In einem großen Mehrbenutzer-Kartenservice kann die Anzahl der vom Service zurückgegebenen Domänencodes den Standardwert überschreiten. In diesem Fall wird der Service weiterhin normal ausgeführt, allerdings löscht der Kartenservice alle Domänen, um die Server-Performance aufrechtzuhalten. Zusätzlich wird ein Fehler, der das Ereignis dokumentiert, in den Serveraktivitätsprotokollen gespeichert. Wenn Sie möchten, dass der Kartenservice mehr Domänencodes zurückgibt als durch den Standardwert festgelegt, geben Sie den Wert an. Beachten Sie, dass die Performance des Service möglicherweise beeinträchtigt wird, wenn mehr als 25.000 Domänencodes zurückgegeben werden sollen. Der Standardwert ist 25.000. Dieser Parameter ist bei der Freigabe der folgenden Elemente verfügbar:
Maximale Bildhöhe |
Eine Ganzzahl, mit der die Maximalhöhe (in Pixel) von Bildern angegeben wird, die der Kartenservice exportiert. Der Standardwert ist 4.096. Dieser Parameter ist bei der Freigabe der folgenden Elemente verfügbar:
Maximale Bildbreite |
Ein ganzzahliger Wert, mit dem die Maximalbreite (in Pixel) von Bildern angegeben wird, die der Kartenservice exportiert. Der Standardwert ist 4.096. Dieser Parameter ist bei der Freigabe der folgenden Elemente verfügbar:
Maximale Stichprobengröße |
Eine Ganzzahl, die die maximale Anzahl von Datensätzen angibt, die zum Berechnen eines Klassengrenzen-Renderers entnommen werden. Der Standardwert ist 100.000. Dieser Parameter ist bei der Freigabe der folgenden Elemente verfügbar:
Schemasperre aktivieren |
Mit dieser Eigenschaft wird bestimmt, ob der Kartenservice Schemasperren für Karten-Layer abruft, die aus referenzierten Datasets stammen. Diese Eigenschaft ist für Daten, Shapefiles und Coverages von Enterprise-Datenbanken standardmäßig aktiviert ("true"). File-Geodatabases erhalten keine Sperren. Dieser Parameter ist bei der Freigabe der folgenden Elemente verfügbar:
Identifizieren von Beziehungen deaktivieren |
Hiermit wird festgelegt, ob der Kartenservice während eines Identifizierungsvorgangs Informationen zu Features aus zugehörigen Tabellen und Feature-Classes zurückgibt. Die Eigenschaft ist standardmäßig deaktiviert, sodass verwandte Informationen beim Identifizierungsvorgang zurückgegeben werden. Dieser Parameter ist bei der Freigabe der folgenden Elemente verfügbar:
Zeitzone der Daten |
Wenn einer Ihrer freizugebenden Layer Datumsfelder aufweist, die Datumsangaben einer lokalen Zeitzone enthalten, beispielsweise Eastern Standard Time, geben Sie die Zeitzone an, in der die Daten erfasst werden. Auf diese Weise kann der Service Datums- und Zeitangaben korrekt konvertieren, wenn Sie mit dem Service interagieren. Sollten Sie keine Zeitzone angeben, wird für Datumsangaben UTC verwendet. Wenn für Ihre Daten die Datenbankzeit verwendet wird und Editor-Tracking aktiviert ist, müssen Sie die Zeitzone angeben. Der Standardwert ist Keine (UTC angenommen). Hinweis:Diese Einstellung gilt für die folgenden Szenarien:
Wenn Sie einen Kartenbild-Layer in ArcGIS Enterprise 10.9 oder höher freigeben, wählen Sie Unbekannt aus, falls die Karte Layer mit Datumsfeldern enthält, die keine bekannte Zeitzone aufweisen, oder wenn in den Daten mehrere Zeitzonen repräsentiert werden. Unbekannte Zeitzonen werden nicht für Editor-Tracking-Datumsfelder übernommen. Editor-Tracking-Datumsfelder enthalten UTC, auch wenn die Zeit für den Service auf "Unbekannt" festgelegt ist. Dieser Parameter ist bei der Freigabe der folgenden Elemente verfügbar:
Bevorzugte Zeitzone für Anzeige |
In ArcGIS Pro werden Datumsfelder bei der Interaktion mit dem Web-Layer in der bevorzugten Zeitzone angezeigt. Wenn keine bevorzugte Zeitzone angegeben wird, werden die Datumsfelder in UTC angezeigt. Dieser Parameter ist bei Freigabe der folgenden Elemente verfügbar, wenn eine andere Zeitzone als Keine (UTC angenommen) oder Unbekannt ausgewählt wird:
Für Sommerzeit anpassen |
Wenn Sie eine andere Zeitzone als UTC angeben und für diese oder die bevorzugte Zeitzone die Sommerzeit berücksichtigt werden soll, aktivieren Sie diese Eigenschaft. Der Standardwert ist nicht aktiviert. Dieser Parameter ist bei der Freigabe der folgenden Elemente verfügbar:
