Services, Layer und Karten
Layer, Karten und Szenen, die über ArcGIS Pro freigegeben werden, werden als Elemente in Ihrem aktiven Portal gespeichert. Diese Elemente können in der gesamten ArcGIS Plattform genutzt werden, einschließlich ArcGIS Pro, Map Viewer und Scene Viewer.
Web-Layer
Über ArcGIS Pro freigegebene Web-Layer sind Portal-Elemente, die einen Service oder Service-Layer bereitstellen, die privat für Ihre Organisation oder die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Je nach bereitgestelltem Service-Typ wird ein anderer Layer-Typ erstellt.
Web-Layer und die entsprechenden Services
Web-Layer
Web-Service
Feature-Layer
Feature-Service
Kachel-Layer
Gecachter Kartenservice, gehostet
Vektorkachel-Layer
Vektorkachelservice
Kartenbild-Layer
Dynamischer oder gecachter Kartenservice
Szenen-Layer
Gecachter Szenen-Service
3D-Kachel-Layer
3D-Kachelservice
Bilddaten-Layer
Dynamischer oder gecachter Image-Service
Höhen-Layer
Gecachter Image-Service, der ein Kachelschema mit LERC-Komprimierung verwendet
Video-Layer
Video-Service
Standalone-Tabelle
Feature-Service
Web-Layer können konfigurierte Einstellungen wie Symbolisierung, Pop-up-Informationen und Berechtigungen für den Zugriff auf den Layer speichern. Da diese Einstellungen mit dem Layer und nicht mit dem Service gespeichert werden, können Sie über mehrere Layer-Elemente verfügen, die auf denselben Service mit verschiedenen Konfigurationen verweisen. Weitere Informationen zu den Speicherorten dieser Einstellungen finden Sie im Abschnitt Konfigurierte Einstellungen.
Weitere Informationen zum Freigeben von Web-Layern
Webkarten und Webszenen
Webkarten und Webszenen bestehen aus Web-Layern. Webkarten dienen zur Visualisierung von 2D-Daten, während Webszenen mit 3D-Daten verwendet werden. Beim Freigeben vorhandener Web-Layer als Teil einer neuen Karte oder Szene werden alle Änderungen an der Konfiguration der Layer mit der neuen Webkarte gespeichert – der ursprüngliche Web-Layer wird nicht geändert.
Weitere Informationen zum Freigeben von Webkarten
Weitere Informationen zum Freigeben von Webszenen
Bei der Freigabe über ArcGIS Pro werden Layer-Konfigurationen (z. B. Beschriftungen, Symbolisierung und Pop-ups) auf der niedrigsten Ebene gespeichert. Konfigurationen können, von der niedrigsten zur höchsten Ebene, auf der Service-, Web-Layer- und dann auf Webkarten- oder Webszenen-Ebene gespeichert werden. Dort werden grundlegende Einstellungen, z. B. der Sichtbarkeitsbereich, gespeichert, die vom Service unterstützt werden. Wenn die Einstellung nicht vom Service unterstützt wird, wird sie mit dem Layer gespeichert, wenn sie nicht vom Layer unterstützt wird, wird sie mit der Karte oder Szene gespeichert.
Wenn Sie beispielsweise einen Punkt-Layer mit Beschriftungen als Web-Feature-Layer freigeben, werden die Beschriftungseinstellungen im Web-Layer gespeichert, da Beschriftungen nicht vom Service unterstützt werden. In diesem Fall werden die Beschriftungen beim Interagieren mit dem Feature-Layer, nicht mit dem Service, beibehalten.
