Freigeben eines Web-Höhen-Layers
Sie können Höhen-Layer aus ArcGIS Pro als Web-Höhen-Layer für das aktive Portal freigeben. Mit Web-Höhen-Layern lässt sich der standardmäßige Höhen-Layer Terrain3D in Scene Viewer durch Höhendaten in einer höheren Auflösung für Ihren Interessenbereich ergänzen. Ebenso wie andere Web-Layer können Web-Höhen-Layer ArcGIS Pro aus Ihrem Portal hinzugefügt werden.
Raster-Datasets, die ArcGIS Pro als Höhenoberfläche hinzugefügt werden können, können als Web-Höhen-Layer freigegeben werden. Hierzu gehören in Mosaik-Datasets (in den Dateiformaten TIFF, DTED, DEM, FLT, HGT, Esri Grid oder CRF mit LERC-Komprimierung) oder in Geodatabases gespeicherte Raster-Datasets. Höhenoberflächen, die auf TIN-Datasets und vorhandenen Image-Services basieren, können nicht als Web-Höhen-Layer freigegeben werden.
Weitere Informationen zu den Best Practices zum Verwalten von Höhendaten.
Web-Höhen-Layer enthalten keine Höhenoberflächeneigenschaften, die auf der Registerkarte Höhenoberflächen-Layer in ArcGIS Pro festgelegt wurden (beispielsweise vertikale Überhöhung oder Oberflächenfarbe).
Hinweis:
Wenn Sie einen Web-Höhen-Layer für ein ArcGIS Enterprise-Portal freigeben, können Sie den Layer auf dem (Standard-)Server oder lokal cachen. Um den Layer auf dem Server zu cachen, benötigen Sie die Berechtigung zum Veröffentlichen serverbasierter Layer. Um den Layer lokal zu cachen, benötigen Sie die Berechtigung zum Veröffentlichen gehosteter Kachel-Layer. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzertypen, Rollen und Berechtigungen in der Hilfe zu ArcGIS Enterprise.
Wenn Sie einen Web-Höhen-Layer für ein ArcGIS Online-Portal freigeben, wird der Layer lokal gecacht. Sie müssen über die Berechtigung zum Veröffentlichen gehosteter Kachel-Layer verfügen. Weitere Informationen finden Sie in der ArcGIS Online-Hilfe unter Benutzertypen, Rollen und Berechtigungen.
Sie können außerdem Web-Höhen-Layer veröffentlichen, die Höhen-Cache-Datasets referenzieren.
Sie können einen Web-Höhen-Layer auch mit ArcPy für ein Portal freigeben. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Freigeben von Web-Layern.
Freigeben eines Web-Höhen-Layers mithilfe der Standardkonfiguration
Dieser Workflow erläutert die Freigabe eines Web-Höhen-Layers mit Standardeinstellungen. Informationen zum Ändern der Standardkonfiguration finden Sie unter Konfigurieren eines Web-Höhen-Layers.
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Höhenquellen-Layer in der Szene, die Sie freigeben möchten, und klicken Sie auf Als Web-Layer freigeben .
    Der Bereich Als Web-Layer freigeben wird angezeigt.
  2. Geben Sie einen Namen für den Web-Layer ein.
  3. Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
    Für die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.9 oder früher sind eine Zusammenfassung und Tags erforderlich.
    Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
  4. Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
    Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
  5. Bei einer Freigabe in ArcGIS Enterprise wählen Sie unter Layer und Datentyp eine der folgenden Optionen aus:
    • Registrierte Daten referenzieren: Anstatt die Daten auf den Server zu kopieren, werden die beim Server registrierten Daten referenziert.
    • Alle Daten kopieren: Alle Daten werden auf den Server kopiert.
    Weitere Informationen finden Sie unter Referenzieren registrierter Daten und Kopieren aller Daten. Wenn die Freigabe in ArcGIS Online erfolgt, werden die Daten immer kopiert, sodass diese Option nicht angezeigt wird.
  6. Wählen Sie unter Speicherort im Menü Portal-Ordner im Portal-Inhalt einen Ordner zum Speichern des Web-Layers aus. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
    Standardmäßig wird der Web-Layer auf der Stammverzeichnisebene im Portal-Inhalt gespeichert.
    Tipp:
    Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen , um zu einem Ordner im Portal-Inhalt zu navigieren. Sie können auch einen Ordnernamen in das Textfeld eingeben.
  7. Wenn Sie den Layer in ArcGIS Enterprise freigeben, geben Sie im Dropdown-Menü Server und Ordner den Verbundserver, auf dem der Service veröffentlicht wird, und den Ordner, in dem er gespeichert wird, an.
    Der Service wird standardmäßig im Stammverzeichnis gespeichert. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
  8. Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe des Web-Layers erfolgen soll:
    • Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
    • Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
    • Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
    1. Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
  9. Sie können auch auf die Registerkarte Inhalt klicken, um den Ordner, den neuen Web-Layer und den Sublayer anzuzeigen.
  10. Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren , um nach möglichen Problemen zu suchen.
    Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.
    Weitere Informationen zur Analyse von GIS-Ressourcen
  11. Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Veröffentlichen , um den Web-Layer freizugeben.
  12. Wenn der Web-Layer erfolgreich veröffentlicht wurde, klicken Sie unten im Bereich auf den Link Web-Layer verwalten, um auf den Web-Layer in Ihrem Portal zuzugreifen.
    Wenn für die Darstellung des Web-Layers ein Cache, der automatisch auf dem Server erstellt wurde, verwendet werden soll, kann der Web-Layer während der Cache-Erstellung möglicherweise nicht angezeigt werden. Klicken Sie auf Aufträge , um den Cache-Status im Bereich Auftragsstatus anzuzeigen.
Überlegungen zur Freigabe in älteren Portalen
Web-Höhen-Layer können nicht in Portal for ArcGIS 10.3.1 oder früheren Versionen freigegeben werden.
