Konfigurieren eines Web-Höhen-Layers
Sie können Ihren Web-Höhen-Layer für die Verwendung eines Kachelschemas konfigurieren sowie festlegen, wo er gecacht und welcher Wert für die LERC-Komprimierung (Limited Error Raster Compression) verwendet wird. Beachten Sie bei Auswahl des Kachelschemas, dass Webszenen es erfordern, dass alle gecachten Layer, einschließlich Grundkarten- und Höhen-Layer, dasselbe Kachelschema verwenden. Wenn Sie diesen Web-Höhen-Layer mit einem vorhandenen Grundkarten- oder Höhen-Layer verwenden möchten, nutzen Sie für alle dasselbe Kachelschema. Weitere Informationen zu den Anforderungen an die Kachelschemas von Webszenen finden Sie unter Anforderungen an Kachelschemas im Hilfethema "Grundkarten- und Höhen-Layer".
In diesem Workflow wird erläutert, wie Sie die Standardkonfiguration eines Web-Höhen-Layers ändern können. Um mit der Freigabe zu beginnen, legen Sie die allgemeinen Eigenschaften fest, und stellen Sie die Freigabe fertig, siehe Freigeben eines Web-Höhen-Layers.
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration.
  2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Kachelschema, und wählen Sie das Kachelschema für den Cache aus.
    Das Kachelschema bestimmt die Anzahl der Detaillierungsebenen, die Kacheldimensionen und den Kachelursprung für den Cache. Diese Einstellungen definieren die Kachelgrenzen und müssen bei in einer Webkarte verwendeten Web-Layern identisch sein. Die verfügbaren Kachelschemas werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
    Mit Grundkarte identisch
    Dieses Kachelschema wird standardmäßig verwendet, wenn die Szene mit dem Höhen-Layer eine Grundkarte enthält.
    Automatisch vorschlagen
    Dieses Kachelschema wird standardmäßig verwendet, wenn es sich bei der Szene mit dem Höhen-Layer um eine lokale Szene handelt, die keine Grundkarte enthält.
    Ein Kachelschema wird basierend auf dem Koordinatensystem Ihrer Szene vorgeschlagen. Die in diesem Kachelschema definierten Detaillierungsebenen sind für eine globale Ausdehnung gültig, so dass alle Web-Layer, die mit diesem Kachelschema gecacht werden, gemeinsam angezeigt werden können. Obwohl das Kachelschema für eine globale Ausdehnung gültig ist, werden nur die in der Ausdehnung definierten Karteneigenschaften gecacht.
    Dieses Kachelschema wird nur angezeigt, wenn Sie einen Höhen-Layer aus einer lokalen Szene freigeben.
    ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
    Dieses Kachelschema wird standardmäßig verwendet, wenn es sich bei der Szene mit dem Höhen-Layer um eine globale Szene handelt, die keine Grundkarte enthält.
    Das Koordinatensystem des Höhen-Layers wird in Echtzeit auf das Koordinatensystem WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) projiziert. Die Standardbreite und -höhe der Kacheln beträgt 256 x 256 Pixel. Die Maßstabsebenen für das Caching reichen von 0 bis 23.
    Geographisches Koordinatensystem WGS 1984, Version 2
    Der Web-Layer wird auf das geographische Koordinatensystem WGS 1984 projiziert. Die Standardbreite und -höhe der Kacheln beträgt 256 x 256 Pixel. Die Maßstabsebenen für das Caching reichen von 0 bis 22.
    Vorhandener gecachter Karten-/Image-Service
    Es wird das Kachelschema eines vorhandenen gehosteten Kachel-Layers oder einer vorhandenen ArcGIS Server-Karte oder eines Image-Service verwendet. Die .xml-Datei für das Kachelschema des Layers oder Service wird in C:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded heruntergeladen. ArcGIS Pro berücksichtigt die im vorhandenen Layer oder Service angegebenen Parameter mit Ausnahme von Antialiasing. Es werden die für die Anwendung festgelegten Antialiasing-Optionen verwendet.
    Kachelschemadatei
    Ein von Ihnen erstelltes Kachelschema wird verwendet. Mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Kachelschema für Kachel-Cache erstellen können Sie eine .xml-Kachelschemadatei erstellen. Zusätzliche Kachelschemadateien können aus C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes importiert werden. Als Kachelbildformat wird standardmäßig PNG verwendet, wenn das Kachelbildformat nicht in der Kachelschemadatei definiert ist. ArcGIS Pro berücksichtigt die in der Kachelschemadatei angegebenen Parameter mit Ausnahme von Antialiasing. Es werden die für die Anwendung festgelegten Antialiasing-Optionen verwendet.
  3. Verwenden Sie die Schieberegler unter Detaillierungsebenen, um die Kartenmaßstäbe festzulegen, für die Kacheln generiert werden.
    Es wird ein Standard-Maßstabsbereich vorgegeben. Die minimale Detaillierungsebene für Web-Höhen-Layer muss 0 sein. Je nach Zweck der Karte und geschätzter Cache-Größe kann es empfehlenswert sein, sehr große Maßstäbe nicht zu cachen.
  4. Wenn Sie Freigaben in ArcGIS Enterprise durchführen und Registrierte Daten referenzieren ausgewählt haben, wählen Sie unter Optionen entweder Automatisch auf dem Server cachen oder Manuell auf dem Server cachen aus. Wenn Sie Alle Daten kopieren ausgewählt haben, können Sie auch Lokal cachen auswählen.
    Hinweis:
    Wenn Sie auf der Registerkarte Allgemein einen anderen Server als den Hosting-Server auswählen, ist die Option Lokal cachen nicht verfügbar. Wählen Sie zur Verwendung eines lokalen Cache den Hosting-Server aus. In diesem Fall wird der eingestellte Serverordner ignoriert.
    1. Legen Sie beim lokalen Caching ein temporäres Verzeichnis fest, indem Sie einen gültigen Speicherort in das Textfeld Temporäres Cache-Verzeichnis eingeben. Klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche Durchsuchen , und navigieren Sie zum gewünschten Speicherort.
      In diesem Verzeichnis wird das Kachelpaket erstellt, hochgeladen und veröffentlicht.
      Bei der Freigabe in ArcGIS Online wird der Web-Höhen-Layer immer lokal gecacht.
  5. Sie können auch den Wert für die LERC-Toleranz ändern.
    Der Web-Höhen-Layer wird mit LERC gecacht. Legen Sie einen Toleranzwert fest, der die maximal zulässige Anzahl von Fehlern pro Pixel in den Einheiten der Daten darstellt. Wenn das Dataset beispielsweise in Metern vorliegt und Sie eine Genauigkeit von 10 Zentimetern sicherstellen möchten, geben Sie 0,1 ein.
  6. Sie können auch unter Schätzung auf Berechnen klicken, um die Cache-Größe zu schätzen. Klicken Sie im Dialogfeld Cache-Größe schätzen auf den Dropdown-Pfeil, und wählen Sie für die Qualität der Schätzung Gut oder Beste. Klicken Sie auf die Schaltfläche Cache-Schätzung starten . Für jede gecachte Detaillierungsebene und den Cache insgesamt werden die Anzahl der Kacheln und der Speicherplatz geschätzt. Klicken Sie auf OK.
    Die standardmäßige statische Schätzung basiert auf einer allgemeinen Annahme zur durchschnittlichen Kachelgröße. Dabei werden die speziellen Eigenschaften der Karte nicht berücksichtigt. Beim Schätzen der Cache-Größe werden Beispielkacheln der Karte erstellt. Das bedeutet, dass (wie bei der LERC-Komprimierung für Höhen-Layer) Kachelschema, Bildformat und Komprimierung berücksichtigt werden.
    Bei der besten Schätzung werden mehr Beispielkacheln erstellt, und die Berechnung dauert länger als bei der guten Schätzung. Wenn Sie die Schätzung abbrechen möchten, klicken Sie auf Cache-Schätzung beenden . Wenn Sie nach dem Schätzen der Cache-Größe das Kachelschema anpassen – beispielsweise indem Sie die Detaillierungsebenen oder das Bildformat ändern – wird im Bereich "Freigabe" für die Qualitätsschätzung wieder eine statische Schätzung verwendet. Dann müssen Sie die Cache-Größe erneut schätzen.
