Kachelschema für Kachel-Cache erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Kachelschemadatei auf Grundlage der Informationen aus dem Quell-Dataset. Die Kachelschemadatei wird anschließend im Werkzeug Kachel-Cache verwalten beim Erstellen von Cache-Kacheln verwendet.
Mit diesem Werkzeug können auch die Eigenschaften eines vorhandenen Kachelschemas (z. B. Kachelformat, Speicherformat, Kachelgröße usw.) bearbeitet werden. Es kann außerdem verwendet werden, um einem vorhandenen Kachelschema neue Maßstabsebenen hinzuzufügen.
Verwendung
  • In der Standardeinstellung beginnt die Kachelung in der oberen linken Ecke des Koordinatensystems, das vom Quellen-Dataset verwendet wird.
  • Es gibt mehrere Optionen zum Laden eines vorhandenen Kachelschemas:
    • Laden eines Kachelschemas von einem Online-Service für die Kartenerstellung wie ArcGIS Online, Google Maps, Bing Maps oder Yahoo. Diese Kachelschemas befinden sich im Installationsverzeichnis von ArcGIS Pro im Ordner <install>/resources/TilingSchemes.
    • Laden eines Kachelschemas aus einem vorhandenen Image-Service oder Kartenservice-Cache.
    • Laden eines Kachelschemas, das Sie bei einem früheren Durchlauf dieses Werkzeugs erstellt haben.
Parameter
Eingabe-Datenquelle
Die Quelle, die zum Erstellen des Kachelschemas verwendet werden soll. Es kann sich um ein Raster-Dataset, ein Mosaik-Dataset oder eine Karte handeln.
Raster Layer; Mosaic Layer; Map
Ausgabe-Kachelschema
Der Pfad und der Dateiname für das Ausgabe-Kachelschema, das erstellt werden soll.
File
Erstellungsmethode
Wählen Sie zwischen einem neuen oder einem vordefinierten Kachelschema. Sie können mit diesem Werkzeug ein neues Kachelschema definieren oder auf eine Datei mit einem vordefinierten Kachelschema (.xml) zugreifen.
  • Neu—Definieren Sie ein neues Kachelschema mit anderen Parametern in diesem Werkzeug, um Maßstabsebenen, das Bildformat, das Speicherformat usw. zu definieren. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Vordefiniert—Verwenden Sie eine Kachelschemadatei im .xml-Format, die bereits auf dem Datenträger vorhanden ist.
String
Anzahl der Maßstabsebenen
Die Anzahl der Maßstabsebenen, die im Kachelschema erstellt werden sollen.
Long
Vordefiniertes Kachelschema
(Optional)
Der Pfad zu einer vordefinierten Kachelschemadatei (normalerweise mit dem Namen conf.xml). Dieser Parameter ist nur dann aktiviert, wenn die Option Vordefiniert als Erstellungsmethode ausgewählt wird.
File
Maßstäbe
(Optional)
Die Maßstabsebenen, die in das Kachelschema einbezogen werden sollen. Diese werden standardmäßig nicht als Brüche dargestellt. Verwenden Sie stattdessen 500, um einen Maßstab von 1:500 darzustellen, bzw. entsprechende andere Werte. Der im Parameter Anzahl der Maßstabsebenen eingegebene Wert erstellt eine Reihe von Standardmaßstabsebenen.
Value Table
Zellengröße
(Optional)
Gibt die Einheiten des Parameters Maßstäbe an.
  • Aktiviert—Die Werte des Parameters "Maßstäbe" sind Pixelgrößen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Werte des Parameters "Maßstäbe" sind Maßstabsebenen.
Boolean
Kachel-Ursprung in Karteneinheiten
(Optional)
Der Ursprung (obere linke Ecke) des Kachelschemas in den Koordinaten des Raumbezugs des Quellen-Dataset. Die Ausdehnung des Quellen-Dataset muss innerhalb dieser Region liegen (muss jedoch nicht lagegleich sein).
Point
Punkte (Pixel) pro Zoll
(Optional)
Die Auflösung in DPI (Dots per Inch, Punkte pro Zoll) des betreffenden Ausgabegeräts. Bei einem DPI-Wert, der nicht mit der Auflösung des Ausgabegeräts (in der Regel ein Anzeigegerät) übereinstimmt, wird der Maßstab der Kachel falsch angezeigt. Der Standardwert ist 96.
Long
Kachel-Größe (in Pixel)
(Optional)
Die Breite und Höhe der Cache-Kacheln in Pixel. Der Standardwert ist 256 mal 256.
Um ein optimales Gleichgewicht zwischen Performance und Verwaltbarkeit zu erzielen, sollten Abweichungen von den Breitenwerten 256 bzw. 512 vermieden werden.
  • 128 x 128 Pixel—Kachelbreite und -höhe von 128 Pixeln.
  • 256 x 256 Pixel—Kachelbreite und -höhe von 256 Pixeln.
  • 512 x 512 Pixel—Kachelbreite und -höhe von 512 Pixeln.
  • 1024 x 1024 Pixel—Kachelbreite und -höhe von 1024 Pixeln.
String
Kachelformat
(Optional)
Das Dateiformat für die Kacheln im Cache.
  • PNG—Erstellt das PNG-Format mit verschiedenen Bit-Tiefen. Die Bit-Tiefen werden gemäß der Farbabweichungs- und Transparenzwerte in jeder Kachel optimiert.
  • PNG-8—Ein verlustfreies 8-Bit-Farb-Bildformat, das eine indizierte Farbpalette und eine Alpha-Tabelle verwendet. In jedem Pixel wird ein Wert (0–255) gespeichert, mit dem die Farbe in der Farbpalette und die Transparenz in der Alpha-Tabelle bestimmt wird. 8-Bit-PNG-Bilder ähneln GIF-Bildern und bieten in den meisten Browsern optimale Unterstützung für einen transparenten Hintergrund.
  • PNG-24—Ein verlustfreies Dreikanal-Bildformat, das zwar umfassende Farbvariationen (16 Millionen Farben), Transparenz jedoch nur eingeschränkt unterstützt. Jeder Pixel enthält drei 8-Bit-Farbkanäle, und der Datei-Header enthält die Einzelfarbe, die den transparenten Hintergrund darstellt. Die Farbe, die die transparente Hintergrundfarbe darstellt, kann in der Anwendung festgelegt werden. Versionen von Internet Explorer vor 7 unterstützen diese Art der Transparenz nicht. Caches, die PNG24 verwenden, sind wesentlich größer als Caches, für die PNG8 oder JPEG ausgewählt wurde, und beanspruchen daher mehr Speicherplatz und Bandbreite für Clients.
  • PNG-32—Ein verlustfreies Vierkanal-Bildformat, das umfassende Farbvariationen (16 Millionen Farben) und Transparenz unterstützt. Jeder Pixel enthält drei 8-Bit-Farbkanäle und einen 8-Bit-Alpha-Kanal, der die Transparenzstufe für die einzelnen Pixel darstellt. Während das Format PNG32 teilweise transparente Pixel im Bereich von 0 bis 255 zulässt, schreibt das ArcGIS Server-Werkzeug für die Cache-Generierung nur vollständig transparente (0) oder vollständig undurchsichtige (255) Werte in den Transparenzkanal. Caches, die PNG32 verwenden, sind wesentlich größer als die anderen unterstützten Formate, und beanspruchen daher mehr Speicherplatz und Bandbreite für Clients.
  • JPEG—Ein Dreikanal-Bildformat mit Qualitätsverlust, das umfassende Farbvariationen (16 Millionen Farben), jedoch keine Transparenz unterstützt. Jeder Pixel enthält drei 8-Bit-Farbkanäle. Caches, die das JPEG-Format verwenden, ermöglichen die Steuerung der Ausgabequalität und -größe.
  • Gemischte Komprimierung—Erstellt an allen Orten PNG32, an denen Transparenz erkannt wird (anders ausgedrückt: an allen Orten, an denen der Hintergrund des Datenrahmens sichtbar ist), für die verbleibenden Kacheln werden jedoch JPEG-Daten erstellt. Dadurch wird die durchschnittliche Dateigröße klein gehalten, während gleichzeitig ein sauberes Overlay über anderen Caches bereitgestellt werden kann. Dies ist die Standardeinstellung.
  • LERC-Komprimierung—Limited Error Raster Compression (LERC) ist eine effiziente verlustbehaftete Komprimierungsmethode, die für Einzelband- oder Höhendaten mit großer Pixeltiefe (12 Bit bis 32 Bit) empfohlen wird. Komprimiert zwischen 10:1 und 20:1.
String
Kachel-Komprimierungsqualität
(Optional)
Ein Wert zwischen 1 und 100, wenn der Wert des Parameters Kachelformat auf JPEG oder Gemischte Komprimierung festgelegt ist. Der Standardwert ist 75.
Die Komprimierung wird nur unterstützt, wenn der Wert des Parameters Kachelformat auf Gemischte Komprimierung oder JPEG festgelegt ist. Bei Auswahl eines höheren Wertes ergibt sich eine höhere Bildqualität, die Dateien werden jedoch größer. Bei Auswahl eines niedrigeren Wertes ergibt sich eine niedrigere Bildqualität mit kleineren Dateien.
Long
Speicherformat
(Optional)
Bestimmt das Speicherformat von Kacheln.
  • Compact—Gruppiert Kacheln in große Dateien, die Pakete genannt werden. Dieses Speicherformat ist im Hinblick auf Speicherung und Mobilität effizienter. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Exploded—Jede Kachel wird als einzelne Datei gespeichert.Beachten Sie, dass dieses Format nicht mit Kachelpaketen verwendet werden kann.
String
LERC-Fehler
(Optional)
Die maximale Toleranz in Pixelwerten, wenn der Wert des Parameters Kachelformat auf LERC-Komprimierung festgelegt ist.
Double
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
