Kachel-Cache verwalten (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Kachel-Cache oder aktualisiert Kacheln in einem vorhandenen Kachel-Cache. Sie können dieses Werkzeug verwenden, um Kacheln zu erstellen, fehlende Kacheln zu ersetzen, veraltete Kacheln zu überschreiben und neue Kacheln hinzuzufügen.
Verwendung
  • Wenn ein Kachel-Cache mit diesem Werkzeug erstellt wird und für den Parameter Interessenbereich kein Wert angegeben wurde, wird der Cache mit der vollen Ausdehnung des Quell-Rasters bzw. Mosaik-Datasets oder der aktuellen Ausdehnung der Kartendatei erstellt.
  • Die Ausdehnung des erstellten Cache kann größer sein als der Wert des Parameters Interessenbereich. In diesem Fall unterteilt das Werkzeug die Daten in größere Bereiche, sogenannte Superkacheln, bevor sie auf Kacheln der angegebenen Größe zugeschnitten werden. Wenn der Parameterwert Eingabe-Datenquelle Antialiasing verwendet, hat die Superkachel das Format 2.048 x 2.048 Pixel; ansonsten beträgt ihr Format 4.096 x 4.096 Pixel. Wenn der angegebene Interessenbereich die Grenze einer Superkachel schneidet, wird die gesamte Superkachel erstellt. Dies bedeutet, dass Sie die Ansicht möglicherweise vergrößern müssen, bevor sich das Caching basierend auf einer Feature-Class in Form von Zeit- und Speicherplatzeinsparungen erst wirklich bemerkbar macht. Bei mehreren Interessenbereichen, die den größten Teil des Parameterwertes Eingabe-Datenquelle abdecken, zeigt das Caching basierend auf der Feature-Class möglicherweise keine große Wirkung, da die meisten Features eine Superkachel schneiden.
  • Um einen Cache in einem benutzerdefinierten Kachelschema zu erstellen, müssen Sie vor der Verwendung dieses Werkzeugs sicherstellen, dass ein Kachelschema für das Quellen-Dataset definiert wurde. Sie können das Werkzeug Kachelschema für Kachel-Cache erstellen verwenden, um das Kachelschema zu erstellen.
  • Um einen Cache in einem ArcGIS Online-Kachelschema zu erstellen, legen Sie ArcGIS Online-Schema für den Parameter Eingabekachelschema fest.
  • Die Ausführung dieses Werkzeugs kann für Caches, die eine große geographische Ausdehnung oder sehr große Maßstabsebenen abdecken, einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen. Wenn das Werkzeug abgebrochen wird, wird die Kachelerstellung beendet, aber die vorhandenen Kacheln werden nicht gelöscht. Dies bedeutet, dass Sie das Werkzeug jederzeit abbrechen können. Falls Sie es später für denselben Cache erneut ausführen und Fehlende Kacheln erstellen für den Parameter Verwaltungsmodus angeben, wird es an dem Punkt fortgesetzt, an dem es abgebrochen wurde.
  • Dieses Werkzeug unterstützt die Umgebungseinstellung "Parallelverarbeitung".
  • Wenn der Parameter Sofort einsatzfähiges Format aktiviert ist, wird der Cache-Inhalt mithilfe der offenen Kachelpaketspezifikation generiert. Das Cache-Format ist Compact V2, aber das Cache-Schema ist in JSON statt XML gespeichert. Weitere Informationen zum sofort einsatzfähigen Format finden Sie unter Veröffentlichen eines Kachel-Layers aus einem Cache-Dataset.
Parameter
Cache-Verzeichnis
Der Ordner, in dem das Cache-Dataset erstellt wird, der Raster-Layer oder der Pfad zu einem vorhandenen Kachel-Cache.
Folder; Raster Layer
Verwaltungsmodus
Legt den Modus fest, der zum Verwalten der Kacheln verwendet wird.
  • Alle Kacheln neu erstellen—Vorhandene Kacheln werden ersetzt, und neue Kacheln werden hinzugefügt, wenn die Ausdehnung geändert wurde oder einem Multilayer-Cache neue Layer hinzugefügt wurden.
  • Fehlende Kacheln erstellen—Es werden nur Kacheln erstellt, die leer sind. Vorhandene Kacheln werden unverändert beibehalten.
  • Kacheln löschen—Kacheln werden aus dem Cache gelöscht. Die Cache-Ordnerstruktur wird nicht gelöscht.
String
Cache-Name
(Optional)
Der Name des Cache-Dataset, das im Cache-Verzeichnis erstellt wird.
String
Eingabe-Datenquelle
(Optional)
Ein Raster-Dataset, ein Mosaik-Dataset oder eine Kartendatei.
Dieser Parameter ist nicht erforderlich, wenn der Parameter Verwaltungsmodus auf Kacheln löschen festgelegt ist.
Eine Kartendatei (.mapx) kann keinen Karten- oder Image-Service enthalten.
Mosaic Layer; Raster Layer; Map
Eingabe-Kachelschema
(Optional)
Gibt das zu verwendende Kachelschema an.
  • ArcGIS Online-Schema—In diesem Fall wird das in ArcGIS Online festgelegte Standard-Kachelschema verwendet.
  • Schema importieren—In diesem Fall wird ein vorhandenes Kachelschema importiert und verwendet.
  • Höhen-Kachelschema—In diesem Fall wird das in Höhenservices festgelegte Kachelschema verwendet.
  • Kachelschema von WGS84, Version 2—In diesem Fall wird das in WGS84, Version 2 festgelegte Kachelschema verwendet.
  • Höhen-Kachelschema von WGS84, Version 2—In diesem Fall wird das in WGS84, Version 2 festgelegte Kachelschema verwendet, um einen Kachel-Cache für Höhendaten zu erstellen.
String
Kachelschema importieren
(Optional)
Der Pfad zu einer vorhandenen Schemadatei (.xml) oder zu einem Kachelschema, das aus einem vorhandenen Image-Service oder Kartenservice importiert wurde.
Image Service; Map Server; File
Maßstäbe [Pixelgröße] (Geschätzter Speicherplatz)
(Optional)
Die Maßstabsebenen, auf denen Kacheln je nach Wert des Parameters Verwaltungsmodus erstellt oder gelöscht werden sollen. Die Pixelgröße basiert auf dem Raumbezug des Kachelschemas.
  • Standardmäßig werden nur die Werte für Gecachter Mindestmaßstab und Gecachter Maximalmaßstab verwendet.
  • Wenn Sie den Wert des Parameters Gecachter Mindestmaßstab oder des Parameters Gecachter Maximalmaßstab ändern, werden die entsprechenden Maßstabswerte aktiviert bzw. deaktiviert.
  • Aktivierte Maßstäbe, die sich nicht innerhalb des Bereichs der Werte der Parameter Gecachter Mindestmaßstab oder Gecachter Maximalmaßstab befinden, werden beim Erstellen des Cache ignoriert.
Double
Interessenbereich
(Optional)
Ein Interessenbereich, der verwendet wird, um einzuschränken, wo Kacheln erstellt oder gelöscht werden.
Dabei kann es sich um eine Feature-Class oder um ein Feature-Set handeln, die bzw. das Sie interaktiv definieren.
Dieser Parameter ist hilfreich, wenn Sie Kacheln für unregelmäßig geformte Bereiche verwalten möchten. Er ist außerdem hilfreich, wenn Sie einige Bereiche im Voraus cachen und weniger frequentierte Bereiche ungecacht lassen möchten.
Feature Set
Maximale Größe der Quellenzellen
(Optional)
Der Wert, der die Sichtbarkeit der Datenquelle definiert, für die der Cache erstellt wird. Der Wert ist standardmäßig leer.
Wenn dieser Wert leer ist, gilt Folgendes:
  • Für Cache-Ebenen, die innerhalb der Sichtbarkeitsbereiche der Datenquelle liegen, wird der Cache aus der Datenquelle erstellt.
  • Für Cache-Ebenen, die außerhalb der Sichtbarkeitsbereiche der Datenquelle liegen, wird der Cache aus der vorherigen Cache-Ebene erstellt.
Wenn dieser Wert größer als 0 ist, gilt Folgendes:
  • Für Ebenen mit Zellengrößen, die kleiner als oder gleich diesem Parameterwert sind, wird der Cache aus der Datenquelle generiert.
  • Für Ebenen mit Zellengrößen, die größer als dieser Parameterwert sind, wird der Cache aus der vorherigen Cache-Ebene generiert.
Die Maßeinheit dieses Parameterwertes sollte mit der Maßeinheit der Zellengröße des Quellen-Datasets übereinstimmen.
Double
(Optional)
Der minimale Maßstab, in dem Kacheln erstellt werden. Dies muss nicht der kleinste Maßstab im Kachelschema sein. Anhand des gecachten Minimalmaßstabs wird festgelegt, welche Maßstäbe beim Erstellen des Cache verwendet werden.
Double
(Optional)
Der Maximalmaßstab, in dem Kacheln erstellt werden. Dies muss nicht der größte Maßstab im Kachelschema sein. Anhand des gecachten Maximalmaßstabs wird festgelegt, welche Maßstäbe beim Erstellen des Cache verwendet werden.
Double
(Optional)
Gibt an, ob die Cache-Inhalte unter Verwendung der offenen Kachelpaket-Spezifikation generiert werden sollen, und gibt auch das Dateiformat des Cache-Schemas an.
  • Aktiviert—Die Cache-Inhalte werden unter Verwendung der offenen Kachelpaket-Spezifikation generiert (https://github.com/Esri/tile-package-spec). Ein Kachelpaket kann in einem Zip-Archiv für die Veröffentlichung und die Verwendung in Offline-Workflows gepackt werden. Das Cache-Format lautet Compact V2, und das Cache-Schema wird im JSON-Format gespeichert.
  • Deaktiviert—Die Cache-Inhalte werden anhand eines im XML-Format gespeicherten Schemas erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Cache-Name
Das im Cache-Ausgabeverzeichnis, das im Cache-Dataset erstellt werden soll.
Raster Dataset
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Sonderfälle
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
