Freigeben eines Web-Bilddaten-Layers
Mit ArcGIS Pro können Sie Web-Bilddaten-Layer erstellen und in ArcGIS Enterprise freigeben. Diese Web-Layer stellen das ausgewählte Raster- oder Mosaik-Dataset bereit und können so konfiguriert werden, dass die Darstellung dynamisch aus Daten oder aus Kacheln aus einem neuen oder vorhandenen Cache erfolgt. Die Standardkonfiguration ermöglicht Benutzern die Anzeige des Datasets und der zugehörigen Metadaten.
Für die Freigabe eines Web-Bilddaten-Layers benötigen Sie Folgendes:
  • Ein Konto, das Teil einer ArcGIS-Organisation ist und dem die Berechtigung zum Erstellen von Inhalten zugewiesen ist.
  • Ein Konto mit Berechtigungen zum Veröffentlichen von serverbasierten Layern
  • Ein Portal, das mit einem Image Server konfiguriert ist
Bei der Freigabe eines Web-Bilddaten-Layers können Sie entscheiden, stattdessen eine Service-Definition zu speichern. Eine Service-Definition kompiliert Informationen in einer einzigen Datei und ermöglicht so die Freigabe des Web-Bilddaten-Layers zu einem späteren Zeitpunkt. Informationen zum Speichern einer Service-Definition finden Sie im folgenden Workflow. Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in das Speichern von Service-Definitionen.
Sie können einen Web-Bilddaten-Layer auch mit ArcPy in einem Portal freigeben. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Freigeben von Web-Layern.
Freigeben eines Web-Bilddaten-Layers mithilfe der Standardkonfiguration
In diesem Workflow wird erläutert, wie ein Web-Bilddaten-Layer mit den Standardeinstellungen für das aktive ArcGIS Enterprise-Portal freigegeben wird. Informationen zum Ändern der Standardkonfiguration finden Sie unter Konfigurieren eines Web-Bilddaten-Layers.
  1. Um einen Web-Bilddaten-Layer freizugeben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie im Bereich Inhalt einen Raster- oder Mosaik-Layer aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Layer, zeigen Sie auf Freigeben, und klicken Sie auf Als Web-Layer freigeben .
    • Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf ein Raster- oder Mosaik-Dataset, und klicken Sie auf Als Web-Layer freigeben .
    Der Bereich Als Web-Layer freigeben wird angezeigt.
  2. Geben Sie einen Namen für den Web-Layer ein.
  3. Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
    Für die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.9 oder früher sind eine Zusammenfassung und Tags erforderlich.
    Sie können das Dropdown-Menü Tags verwenden, um vorhandene Tags auszuwählen. Sie können maximal 128 Tags eingeben.
  4. Optional können Sie das Dropdown-Menü Kategorien verwenden, um Inhaltskategorien zuzuweisen.
    Sie können maximal 20 Kategorien zuweisen.
  5. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
    • Wenn Sie einen Raster- oder Mosaik-Layer aus einer Karte freigeben, klicken Sie unter Daten und Layer-Typ unter einem der beiden Datentypen auf Bilddaten:
      • Registrierte Daten referenzieren: Anstatt die Daten auf den Server zu kopieren, werden die beim Server registrierten Daten referenziert.
      • Alle Daten kopieren: Alle Daten werden auf den Server kopiert.
    • Wenn Sie ein Dataset im Bereich Katalog freigeben, wählen Sie Registrierte Daten referenzieren oder Alle Daten kopieren aus.
    Weitere Informationen finden Sie unter Referenzieren registrierter Daten und Kopieren aller Daten.
  6. Wählen Sie unter Speicherort im Menü Portal-Ordner im Portal-Inhalt einen Ordner zum Speichern des Web-Layers aus. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
    Standardmäßig wird der Web-Layer auf der Stammverzeichnisebene im Portal-Inhalt gespeichert.
    Tipp:
    Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen , um zu einem Ordner im Portal-Inhalt zu navigieren. Sie können auch einen Ordnernamen in das Textfeld eingeben.
  7. Im Dropdown-Menü Server und Ordner können Sie den Verbundserver, auf dem der Service veröffentlicht wird, und den Ordner, in dem er gespeichert wird, angeben. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
    Standardmäßig wird der Service im Stammverzeichnis des Servers gespeichert.
    Hinweis:
    Sie können auf die Schaltfläche Data Stores klicken, um den Bereich Registrierte Data Stores verwalten zu öffnen. Verwenden Sie diesen Bereich, um Geodatabases und Ordner bei Verbundservern zu registrieren.
  8. Legen Sie unter Freigabeebene fest, wie die Freigabe des Web-Layers erfolgen soll:
    • Besitzer: Nur der Besitzer (und die Mitglieder der Organisation, denen Berechtigungen zum Anzeigen von Inhalten anderer Mitglieder zugewiesen sind) können auf das Element zugreifen. Dies ist die Standardoption.
    • Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
    • Alle (öffentlich): Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
    1. Wählen Sie optional unter Gruppen die Gruppen aus, denen Sie angehören, um Ihre Inhalte für deren Mitglieder freizugeben.
  9. Sie können auch auf die Registerkarte Inhalt klicken, um den Ordner und den neuen Web-Layer anzuzeigen.
  10. Klicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren , um nach möglichen Problemen zu suchen.
    Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.
    Weitere Informationen zur Analyse von GIS-Ressourcen
  11. Nachdem Sie alle Fehler und eventuell auch Warnungen behoben haben, klicken Sie auf Veröffentlichen , um den Web-Layer freizugeben.
    Um stattdessen eine Service-Definition für den Web-Layer zu speichern, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Veröffentlichen und dann auf Als SD speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern einer Service-Definition für einen Web-Layer.
  12. Wenn der Web-Layer erfolgreich veröffentlicht wurde, klicken Sie unten im Bereich auf den Link Web-Layer verwalten, um auf den Web-Layer in Ihrem Portal zuzugreifen.
    Wenn für die Darstellung des Web-Layers ein Cache, der automatisch auf dem Server erstellt wurde, verwendet werden soll, kann der Web-Layer während der Cache-Erstellung möglicherweise nicht angezeigt werden. Klicken Sie auf Aufträge , um den Cache-Status im Bereich Auftragsstatus anzuzeigen.
Hinweis:
Sie können keine Web-Bilddaten-Layer für Portal for ArcGIS 10.3.1 oder früher freigeben.
Freigeben von Daten in der Cloud
Um auf Ihre Daten in der Cloud zuzugreifen und sie freizugeben, müssen Sie eine Verbindung mit Ihren Cloud-Speichern herstellen, mit der Datei für die Cloud-Speicher-Verbindung (.acs) auf die Daten zugreifen und die Schritte zum Freigeben eines Web-Bilddaten-Layers ausführen.
Für die Freigabe Ihrer Daten in der Cloud haben Sie die Wahl zwischen den folgenden Optionen:
  • Freigeben durch Referenzieren der Daten.
    • Sie können den Ordner, der die ArcGIS-Cloud-Speicher-Verbindungsdatei (.acs) enthält, als Data Store in ArcGIS Pro registrieren.
    • Sie können einen Cloud-Speicher in ArcGIS Server Manager registrieren.
    • Sie können den Cloud-Speicherort als Data-Store-Element im ArcGIS Enterprise-Portal registrieren.
  • Freigeben durch Kopieren sämtlicher Daten. Dabei wird eine Kopie der Daten aus der Cloud heruntergeladen, die gepackt und in den Verbundserver, auf dem ArcGIS Server ausgeführt wird, hochgeladen wird.
Hinweis:
  • Für die Freigabe als Referenz müssen Sie vor dem Freigeben der Daten den Speicherort der .acs-Datei oder den Cloud-Pfad als Data Store oder Data-Store-Element registrieren.
  • Um ein Mosaik-Dataset mit Daten in der Cloud freizugeben, müssen Sie vor dem Freigeben der Daten den Cloud-Pfad als Data Store oder Data-Store-Element registrieren.
